Термостат
Шатура.
Вот и у меня теперь термостат на 92.Заменил минут за сорок.а воздух выгонял час.
Питер - Пушкин
Дык, уметь надо - есть маленькие хитрости... yes
Политлекс - клубный автосервис Лада Ларгус в СПб
ded54:
Дык, уметь надо
Вчера на 8кл степвей 16г тоже 92 воткнули. В пакет не больше 700мл стекло. Ничего не выгоняли, сразу уехал он. Через час долил до нормы, в движении все выгнало. Сегодня кайфует, климат даже убавил, ногам стало тепло.
Напомню, на нью логанах 8кл термос на 83С, что не есть хорошо тепло.
Магнитогорск
Я сегодня тоже поменял .Симптомы : температура по шкале 2 4 2 , медленный прогрев , бодро в салоне , падение тем-ры на скорости . Лечение : термос 89 за 350р маде ин германия и 20 мин по времени . Диагноз : порвалось уплотнительное колечко запорной (тарелки ) в самом термостате . Проверял на х.х. и в движении все как по книге - тепло , светло и мухи не едят .... при -20 за бортом .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 16:45)
Жить хорошо , если есть на шо )
Marat:
Подскажите пожалуйста правда ли, что на ларгусах 2012 г.в. печка плохо греет из за установленного на заводе хренового термостата или все же это не так? Все же стоит ли менять термостат, чтобы печка грела зимой?
Пожалуй что правда. Ташкент зимой был только первую зиму. Потом с каждой зимой всё хуже и хуже, но холодных зим по сути не было. Вот на пятую зиму дозрел посмотрел по ELM-у, полное открытие на 86 градусов. Будем менять термостат.
Свердловская обл.
Раньше (ещё летом) было на двигателе стабильно 90 гр. Осенью при +10 стало 80 гр. Сейчас при -35 тоже 80 гр. Значит термостат так работает.
Шатура.
Что то у меня с новым термостатом не так.машина греется до 108.и только потом открывается термостат.Вентилятор начинает молотить на закрытый термостат.Воздух выгнал.уровень норма.термостат от вернета на 92.хз куда идти.что делать.Напрягает это меня.Может другой термостат купить.Какой взять.или это нормальная работа термостата.не уверен.
энергетик:
? Может как ТО раньше  smile
Дык в жизни всё ТАК, не очень хорроШО. ну и не и плохо. smile
Пы.сы. Привет зелёным, ну м всем остальным smoke
Свердловская обл.
энергетик:
Симтомы оставшегося воздуха.
Питер - Пушкин
на  16-клапанных воздух выгонять более дОльше и по-сложнее, чем на 8-ми...
Шатура.
На термостате есть какой то болтик сбоку.может его открутить.что бы воздух выгнать.Хз.или термостат менять.
Питер - Пушкин
энергетик:
На термостате есть какой то болтик сбоку...
Где ??? scratch
Шатура.
На корпусе термостата.со стороны аккумулятора.
Питер - Пушкин
а кАнкретней?..
энергетик, редуктор после отопителя заужает проходняк малого круга, в результате имеем ухудшенную циркуляцию.
У Димы так же было, тока до 105 вроде. У параллельщиков усе Ок.
Шатура.
Может быть.со старым такого не было.понаблюдаю.Если что новый куплю.
энергетик, в субботу ставил на 8кл. На вернете написано 92-107, то есть при 107 уже дыра сопоставима с  проходным сечением шланга радиатора. Если циркуляция нормальная, то мотор не должен догреваться до полного открытия, тем более вкл вентилятор при холодном радиаторе.
энергетик, это тебе знак,не мешай машин нормально работать,поставил бы на 89 новый и не парился бы,и еще весь воздух из системы сможешь выгнать тока покатавшись пару дней с прэоткрытой крышкой бачка.Не понимаю тех людей которые хотят катать с темпиратурой больше 95-100град.Машинка то теплая и без этого терхоса,тока нада уметь эксплуатировать правильно.
Byrmistr:
тоже это заметил в этом году- вроде и холода еще по идее не было, а в салоне прохладно че то. неужели менять?
ded54,
ded54:
-подсказку давай, как и что. help на будущее.
или как у betmen 01,номер проходит-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 12:27)
На ниппель надел трубку да сунул ее в расширитель. Погазовал, пока пузыри не вышли и готово.
такие вы вумные,у вас другие машины наверное,газую так по пол часа с приоткрытым спускником,а вот за пару дней в бачке жидкости стока уходит с пол бачка почти .Это как обьяснишь.Паха ты свое ведро 8кл. не сравнивай с нашим ведром 16кл тама все по другому.На 8кл.Я беды не знал - прогазовал кск у тебя и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 13:08)
Это еще один плюс в карму 8кл мотора. Должен же он возмещать меньшую мощу хоть чем-то)))
Питер - Пушкин
На ниппель надел трубку да сунул ее в расширитель...
...и прогреть машину до того, как откроется термостат...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2016 в 13:34)
на логане да,но не на ларике,слабовасто будет,но как говорится на 1.4 катают как то а тут 1.6 вообще бомба.Ко всему привыкаешь,по мне бы 8кл.понадежнее и прощее.
