Термостат
Зна комп врет,у меня и на логане 80 4ре палки было,тут уже этот вопрос многое обсуждали и 80,
Да не, термостат косячит?
Пы.сы. Я ведь и у ОД проверял, 66*С - 4ре палки! Причем, их заинтересовало, проверили и два новых аппарата.(13й год)
Вот и я так же ,тем более,не очень это и просто,потом гемор воздух выгонять.
А чё гемор-то? надел на спускник трубку сунул её в расширительный бачёк и ездий, само всё выбулькает за день.
Byrmistr:
Не сперва нада чтобы круг открылся мотор погонять,а иначе все будет с бачка на улице,было уже,так.
alexei:
Тебя не понять,с вопросом термостат или нет?почитай че написал.И точнее напиши,что косячит.
Byrmistr:
Ну ясен пень что на холостых надо погонять до открытия большого круга и побулькать на стоячей.
Сегодня у нас было -17. Поскольку весной заменил термостат (поставил Vernet на 89 градусов) протестировал его работу. Подключил ELM и планшетом, прогой Torque на ходу проверил. В 80 четыре палки в 93 открылся большой круг, и далее температура гуляла в зависимости от скорости от 83 до 91. В машине Ташкент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2018 в 16:59)
Byrmistr:
Блин у мну так же гатез кажет-один в один как у тебя,зна пока не меняю,ему ужо 4я зима вроде.А варнет лежит в запасе новый.
Byrmistr:
"протестировал его работу. прогой Torque на ходу проверил. В 80 четыре палки в 93 открылся большой круг",
Простите, но люблю я проги. всякие, не проверенные... smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2018 в 19:38)
alexei:
А тебя не кто и не заставляет любить их люби сам знаешь кого.Эти проги уже проверены когда под стол пешком пукал,у кого проги у кого комп стоит и так же кажет,тока у тебя не так или так. facepalm
Не светись и так все ясно. Ставили термостаты, скажем так, не совсем кондиционные, когда человек поменял на то, что должнО быть... Все ваши проги, прости, ПОЛНАЯ ХУ... yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2018 в 19:46)
alexei:
Все ваши проги
good мне, в машине холодно стало -поменял термос.  Все норм!!!
...и сколько тот и этот показывали "в цифрах" мне пх.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 08:15)
alexei:
У меня вообще то комп.штат стоит,спецом покупал для логана.Все точно показывает.
Хороший комп, довольно точный, хотя и простенький. Прошивка там по часам страдает, соответственно и средний расход, хотя бывает, как когда.
Пы.сы Сам такой эксплуатирую, вопросы конечно накопились, но в принципе доверие есть, не полное.
alexei:
Я расход не подключал,нада было проводок подключать,не захотел т.к гбо стоит.
alexei:
Ну да конечно! Это вам не полусамопальная балалайка, типа бортовой компьютер. А если серьёзно, то не вижу разницы и там и там алгоритм преобразования сигнала с ОБД2 в цифру одинаков.
Братцы приветствую! Протестил я свой термос (Вернет 92°)в мороз-35°,мордаху закрыл полностью,одеяло на движке +забор воздуха из подкапотного(для движка).Мне нравится! В машинке тепло,передние стекла не затягивает,ногам тепло ,из воздуховодов херачит на 2-м положении горячим,забор с улицы, (стекло-ноги),третье положение не включал. good
Итог:при движении температура колебалась 91-93°,на стоянке 86-88°.Измерял Мультитроникс1031upl,наконец то купил!!! До этого показания снимал с EML 327 bluetooth +Турка про,ох и гемор! То не подключается,то откровенно 3,14здит)),то аккум на планшете моментом сжирает,то профиль скинит приходится всё по новой выстраивать. А здесь и Здрасти и Включите ближний свет и выключи габариты laugh  на самое главное это показания температуры и расход с остатком и прогнозом пробега показывает на газу,в мороз сжег 11,2л./100 км(трасса,90км/ч). shock
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 января 2018 в 06:07)
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Шатура.
Купил деш.пробку для расш.бачка.Выкинул из нее внутренности.врезал штуцер.от бескамерки.Очень удобно.Тосол через нее выгонял.и пробку.Соединил штуцера шлангом.и в дорогу.
КМВ
энергетик:
Таким же способом я меняю тормозуху один,без помощника...
Ноябрьск
Тормозуха и самотёком неплохо меняется.
Евген:
С такими морозами нада термос на 97 примерно и я бы еще снизу двигло закрыл бы как нибудь,чтобы не остывало сильно.Без гаража наверно хренова там у вас.У нас пока больше 18 небыло.
Не надо. 92 и летом и зимой вокурат.
Зы. при исправной СО конечно.
Заводоуковск
Мы привыкли. Если машина исправна то никаких проблем нет. Я раньше на старой машине часто мучался в морозы -30 и ниже. А с новыми нет проблем. Ларгус сам заводится, греется. Гранта 36 часов простояла (две ночи -33-34, днем теплее). Акб сегодня утром 11,9В показал, завелась нормально. Правда я его недели 3 назад заряжал зарядкой китайской с али. Масло в движке гранты шелл синтетика
Ноябрьск
У меня на 95°С стоит термостат. Тут писал уже, сообщение #161.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 10:38)
КМВ
Max89:
Только времени гораздо больше уходит..
Да нет уже привычно,подогрев ДВС в розетку ,тепловентелятор в салон,2 часа тем.двигла +50°,салон +10°,протяжка-продувка-ПОЕХАЛИ!!! dance
А теплый гараж ,это всё от лукавого,то конденсат,то замёрзнет,то оттает,не не нужен он по мне.
Запуск:
В пути:
