Замена ремня ГРМ
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 21 |
Я посмотрел пару -тройку видосиков, сделал выводы. Купил запчасти и маркер. Подстраховался помощником. Болт от коленвала откручивать с мощью воткнутой передачи и нажатого тормоза. Ларгус 7мест 16кл май2015 | ||||||
![]() На неделе буду менять ГРМ, только Гейтс! Вопрос только в том - или с помпой повезу комплект, или без?! Хоть и- без помпы ,свежий к-т, а с помпой ,года 2 как у нас лежит, поглядим по помпе стоящей, если менять - 2х годовалый и поставлю! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
LarqusMen585, вот тот набор, что Олег показывает он именно на цену роликов и отличается от Gates. Я не говорю, что в Gates лежит абы чего. Но в коробке Рено (оригинальной) ролики проверенные, живучие. Gates кладёт Корею и Китай. Хз. Статистики по ним нет набранной. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Толя а сколько у тебя ГРМ проехал, который щас стоит. Меняешь по времени/ткм или звуки какие полезли? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
С 243 до 360 сейчас. 117ткм получается, работает все норм- но, иногда по утрам на холодную заведу,,, тишина,,, через минуту прогрева начинает цок/цок/цок с правой стороны ДВС,, через минут 3-5, все пропадает! Продолжается то уже 2-3месяца... Короче и км уже нормальный и этот цокцок, напрягает - поменяю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Погодите, выше совет по оттяжке натяжного, это я так понял про ремень ДО? А в чем там сложностим в одного менять? Или там сверху его надо оттягивать чтобы на шкив одеть? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Очень неудобно надевать его и при этом ключом держать натяжной. С фиксатором проще пареной репы двумя руками накинуть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Да я понял,это так сайт тупит,цитировал Паху,он как всегла с 8 кл.сравнивает ,а на 8 кл.по другому все. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Да нет фиксатора на 16кл...ремень и так одевается неплохо если открутить планку ,которая крепится к рычагу и кузову,силища конечна должна быть,просто так дохлому не оттянуть ,левой оттягиваешь правой ремень заправляешь на шкиву,я так делаю. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
вот штырь видно Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2020 в 09:10) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ролики поляк и Ина франсе. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 февраля 2020 в 09:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Еще раз для меня "тупого", надо взвести ролик чтоли? Вставить штырь ? Т.е. ключом отводим ролик налево и вставляем штырь? Так? Теперь вопрос про натяжку ГРМного ролика, почему во всех видосах натягивают роик по серединке прорези U, а в мурзилке от ВАЗа (и диалоджис наверно) справа от U ? че за подвох? Получается все мастера недоятгивают ремень? Как правильно? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
А сколько вообще регламент замены ременя от ВАЗ? У меня сейчас 122тык, так блин все ровно работает, не каких шумов подозрительных от ГРМ нет. Когда заведешь на холодную, если специально прислушиваться, там шаркает что-то тихонько, так и на калине так же было (только погромче). Скорее всего это, как выше писали пока ремень и ролики ДО не прогреются и не просохнут. Наверно отложу я свои махинации с ГРМ до тепла (апреля-мая), авось еще пяток тык протянет. А там и сам поменяю на даче. Я вот сейчас приехал на работу послуша на прогретом вообще все четко работает. Только от самого ДВС какой-то стрёкот от цилиндров слышен. Не помню был такой или нет, просто очень редко крышку капота открываю, бывает что и 10тык не залазю от замены до замены масла. Уже и запамятовал как он звучит. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 февраля 2020 в 15:42) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ну ты же сам спросил про ВАЗ ДВС ))))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ну а вообще брак ведь везде бывает? Я читал отзыв одного про натяжной C&U, что внем вообще смазки нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2020 в 13:48) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
https://youtu.be/pxHwlVDgmi4 только тут еще шестерни сжимают между собой. Кстати еще интересный совет, уведел в замене ремня на дизельном к9к, там сказано, что между метками на шестерне распредвала и шестерни насоса ТНВД - 19 пазов на ремне, первый паз это зуб с меткой на шестерене Распедвала, а 19й это зуб с меткой на шестерни насоса ТНВД. Удобно сделали. Еще и в шестерне распредвала есть отверстие и в головке за ней тоже, чтобы вставить штырь для определения правильного положения шестерни распредвала. У нас можно кроме как метки нарисовать на ремне и шестернях и крышке, тоже пазы потом пересчитать, и проверить уже на новом ремне как, после установки. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
