Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #601 - 25 октября 2017 в 18:32 | |
Андрей-174: |
Замерить реальный ток потребления предлагали? А уж потом делать выводы.
а смысл? с такой синей колбой все равно освещенность дороги будет стремиться к нулю. а ослепление встречных к бесконечности.
ПС: почему 100 ватные лампы в цоколе е27 хотят запретить, а в Н4 и Н7 - нет??? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #602 - 25 октября 2017 в 19:00 | |
Инженегр: | Вот, подарили. Думаю что с ними делать... |
Надо докупить такие же, но красные!!
Поставить их все на крыше и будет красно-синяя мигалка!
 Ларгус Люкс 7м кашемир |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #603 - 29 октября 2017 в 17:54 | |
Померял ток. 6.2 и 5.7 А по нитям. Это значит сопротивление нитей впи 12.7В на аккуме 2.04 и 2.23 Ом. Вычтем 0.4 Ом на сопротивление проводов тестера и получим 1.64 и 1.83 Ом и это 98.3 и 88.1 Вт.
Производитель не врет. Лампы жесть.
С учетом тоо что при заведенном двигателе на лампах у меня 13.7В то фигачить они будут на всю свою катушку.
Продам их от греха подальше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 17:56) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Волгоградская обл Сообщений: 16 | #604 - 30 октября 2017 в 18:06 | |
А вот вы можете поверить в то что лампочка может работать более 500.000км ?
Точно сказать не могу но,на своем Ford Transit 2.5 TDI 94года я прошел более ляма км. Лампочку меня всего 1 или 2 раза,но это было ой как давно.У Транзита есть одна особенность,его когда заводишь то на малых оборотах не идет зарядка,пока не газанешь. может быть в этом все и дело ? Скоро поставлю его в отстойник до весны ибо старичок уже,а потом сниму лапочку с него,дабы поставить на Ларгуса на левую сторону и заодно сообщю какая там лампочка стоит. Ларгус(ноябрь 2014),5_ти местный люкс. К4М ( 55т\км. ) В булочную на своей машине. )))) |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #605 - 30 октября 2017 в 18:27 | |
alexweis: | вы можете поверить в то что лампочка может работать более 500.000км ? |
Конечно можем,где то в штатах,в пожарке,лампочка висит и работает с 18 века... |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #606 - 30 октября 2017 в 18:38 | |
Александр: | ...где то в штатах,в пожарке,лампочка висит и работает с 18 века... |
У этой лампочки даже свой сайт есть! RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #607 - 30 октября 2017 в 21:29 | |
alexweis: | У Транзита есть одна особенность,его когда заводишь то на малых оборотах не идет зарядка,пока не газанешь. |
у ларгуса если отключить разъем с проводом возбуждения, который идет на контрольную лампу в приборке, то будет то же самое - пока не газанешь зарядка не пойдет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #608 - 31 октября 2017 в 16:30 | |
Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #609 - 31 октября 2017 в 16:37 | |
странная программа испытаний.
нет чтобы сравнивать безопасность, которую дает только лампа с увеличенной яркостью. а потом оценивать в рублях жизнь, которую может спасти лампа. |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #610 - 1 ноября 2017 в 12:23 | |
Varvar59: |
А что тут сравнивать? В сырую погоду (аварийность выше) плюсовые лампы светят хуже. А сырая погода у нас в стране чаще чем сухая. Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Истра Сообщений: 14 | #611 - 1 ноября 2017 в 13:37 | |
Лампы на бдижний/дальний свет идут с двумя нитями,а как поставить светодиодные,если у них свет из одной точки? |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #612 - 1 ноября 2017 в 13:58 | |
vipalexshagan: |
чипы имитируют нить Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Истра Сообщений: 14 | #613 - 1 ноября 2017 в 14:02 | |
т.е.переключение с ближнего на дальний будет происходить или свет там и там будет один? И какой у этой лампы цоколь? |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #614 - 1 ноября 2017 в 15:32 | |
vipalexshagan: |
цоколь H4, обычно выключается ближний при включении дальнего, но появились такие где горит и дальний ближний (я про лед лампы) Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #615 - 1 ноября 2017 в 17:12 | |
vipalexshagan: |
там с двух сторон должны быть диоды |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #616 - 1 ноября 2017 в 17:12 | |
Roman: |
vipalexshagan: |
вот только ради этого стоит их купить |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #617 - 1 ноября 2017 в 17:32 | |
Varvar59: |
Roman: |
vipalexshagan: |
Перегреется...
У мну на логане ближний h7, а дальний в отдельной лампе h1.
Поставил ближний h7 led себе в мае этого года, доволен как слон.
Но!!!!!
Я езжу мало, по трассе на ближнем 1 час примерно, при этом когда проезжаю участки освещенные - гашу ближний оставляя только противотуманки, для того чтобы Led в ближнем меньше перегревался.
Греется радиатор лампы за пару минут с +20 до "держать тяжело в руке" (градусов 60 или больше).
Срабатывает защита драйвера и ток через Led уменьшается, с 1.5А на старте до 0,8-0,9А в разогрел ом режиме.
Светит также ярко (кажется).
Это я к чему...
Одна только нить(по 3led с двух сторон в лампе) ближнего уже сжирает все ресурсы теплосьема радиатора лампы.
Если к этому прибавить дальний ещё (в ту же лампу), то будет тупо слабо светить и дальний и ближний, ну или будет светить ярко, но очень недолго.
Я б не стал h4 брать дальний+ближний.
Ну если только с вентилятором (а он сдохнет от пыли быстро), или самодельно дописывать - усиливать штатный радиатор лампы, прикручивать к нему ещё массивный радиатор... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2017 в 17:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #618 - 2 ноября 2017 в 06:20 | |
перегреваются только некачественные поделия. у остальных нормально организована система охлаждения, пассивная или активная.
может тебе обратить на нее внимание? |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #619 - 2 ноября 2017 в 14:41 | |
Сделать отвод набегающего потока на радиатор лампы. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #620 - 2 ноября 2017 в 14:52 | |
mumrik75: | У мну на логане ближний h7, а дальний в отдельной лампе h1.
Поставил ближний h7 led себе в мае этого года, доволен как слон. |
Неужель переделали с 4ки? Кстати, встречные так же довольны или не очень...
Пы.сы. Довольных "визави" встречаю очень часто (езжу ночью многА), готов убить!!!...? или поставить так же? на остальное наплевать? FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #621 - 3 ноября 2017 в 11:14 | |
alexei: |
Поставил ближний h7 led себе в мае этого года, доволен как слон. | Неужель переделали с 4ки? Кстати, встречные так же довольны или не очень...
У логана хорошая галке световая, led (именно те лампы что себе поставил) даже лучше СТГ даёт, чем галоген штатный.
С мая никто не мигнул (в том числе по дороге узкой, 10 км еду ночью каждый выходной), там сам дальним мигаю тем, кто слепит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2017 в 11:15) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #622 - 3 ноября 2017 в 16:13 | |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #623 - 3 ноября 2017 в 20:35 | |
у него там много интересых видосиков Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #624 - 3 ноября 2017 в 20:59 | |
у меня в калине при напряжении 15 В лампы горели ярко  но недолго. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #625 - 13 ноября 2017 в 09:39 | |
Поменял лампы свои вчера,светят вещь,даже не ожидал,брал на основании отзывов хороших.
Сперва одну поставил сравнить,видно днем даже разницу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2017 в 09:40) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
