Вован: |
Я думаю год два. будут стоять у каждого второго. |
Выбор лампы ближнего света
Посетитель Подольск Сообщений: 183 |
Philips H4 3200K Vision +30% недорого, но шибко классно + хорошие фары самого ларгуса на реге должно остаться видео на полностью темной дороге, надо залить | ||||||||
В сухую погоду и без встречки, любые за 30р будут светить при любой темноте. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Торжок Сообщений: 10 |
На фарах не пробовал, на на габаритах поставил от грузовика на 24 В - не перегорает, а Н4 на 24В только 90/100 ВТ, светить будут похуже, но не будут перегорать. | ||||||||
Будут выдавать на 12В 45/50 Вт. | ||||||||
Посетитель УРФО Сообщений: 224 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 17:44) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 18:38) | ||||||||
Потеря около 10% - соизмеримо с загрязнением стекла фары, а генератор выдаёт больше 12В, потому лампы и горят. В идеале Н4 24В 100/110 Вт. тогда всё будет пучком. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 18:42) | ||||||||
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
берешь калькулятор и считаешь RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
сам посчитай, с какого перепуга 100/90 превращаются в 25/22,5 при падении напряжения с 24v до 12v? Учи физику, раздел электричество. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 22:56) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
а если пересчитать с учётом повышения напряжения в электросети авто получим при 13 Вольтах - 54,16/48,75 Вт, а при 14 В - 58,3/52,5 Вт. Так что не надо про потёмки, просто не надо умничать, просто посчитайте. А по-мощнее просят идиоты - фары не рассчитаны на большее тепловыделение и начинают внутри плавиться. Проходили это ещё в конце 80-х годов. | ||||||||
Кстати 12-вольтовые лампы от 24-вольтовых только сопротивлением и отличаются. | ||||||||
Нить накаливания не резистор. Сопротивление нелинейно. Сильно от температуры зависит. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 08:36) | ||||||||
Для тех кто мечтает или хочет поставить лампы светодиодные с Али и так с мага,хочу сказать што на днях знакомый катал в Питер и его остановили просто в небольшой деревушке,(ментам недавно разрешили тормозить авто вне поста Дпс)и попросили показать его лампы ,основание гайцов они слепят ,зачитали ему статью ,где четко и понятно написано какие лампы запрещено ставить на авто ,оказывается по мимо ксенона ,и эти лампы незя.Короче отдал рубль и сказали обратно ужо через судью.Вот интересная статейка если прочитать до конца .ТутПризнаться я себе было чуть не заказал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Если не лето жаркое на дворе-то можно поставить.А так 100/90-колодка и провода греться могут.Ну и на переключатель нагрузка-реле же нет. За рулем давно | ||||||||
Лишний повод для вымогателей докопаться. Настало их радостное время. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Подари врагу ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Замерить реальный ток потребления предлагали? А уж потом делать выводы. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю |
