Опрос - неравномерный износ шин на задних колесах
На вашем Ларгусе есть неравномерный износ шин задней оси?
Да, у меня неравномерный износ шин
90
У меня повышенный, но равномерный износ шин
9
Износ шин в норме
85
Всего голосов: 184
Дата окончания опроса: 13-01-2041
Дней до окончания: 5762
Изменение ответа: запрещено
Ваш ответ: Да, у меня неравномерный износ шин
Запорожье
Dachnik:
Буду сход делать при перестановке на зиму
Но для начала нужно устранить неисправность из-за которой жрет резину
заезжал к официалам, проконсультироваться. мастер посмотрел, сказал нужно делать проверку сход развал и сказал,что балка не регулируется, а все шайбы эт колхоз.Пытался узнать за чей щет, ответа не получил или вернее получил мутный ответ, мол если я погнул балку, то за мой щет. На то .что это масовая проблема, сказал, что ему не интересно что пишут в нете. Спросил у него, а если на балке не будет следов возможного изгиба балки по моей вине, кто оплатит посещение сто, помялся и сказал, что будет видно.думаю на следующей неделе попробую поехать на другое сто гарантийное, а то такие мутняки мне не понравились...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 20:10)
Diagnostik:
По трассе или по городу чаще ездишь?
90% - трасса.
Златоуст
Рассматривал свой Амтел после пробега 7 т.км. Пилообразный износ есть с внешней стороны, на левом больше, на правом меньше. Мне еще показалось, что балка неровно стоит, примерно на 5мм. смещена влево. Машина на дороге адекватно себя ведет.
Moscow
У меня тож адекватно ведет на дороге, но тянет влево немного, особо ощутимо "шараханье" при проезде поперечных стыков, результаты замеров не порадовали:
Дилер говорит оставлять машинку на несколько дней для измерений всего и вся, ежли что не так то отправят запрос на завод и будут ждать ответа...пока думаю...мож дотяну до ТО 15000.
Запорожье
Съездил сегодня на сто.ну что сказать,да согласились, что наружный износ есть, но балка не регулируемая, а колхозом заниматься не будут и на том и закончилось. Вобщем загнали на стенд, програмы по ларгусу не было,поэтому загрузили логановскую.С одной стороны показатель в зеленой, с другой в желтой зоне. Распечаток мне не дали, претензию не оформляли. Вобщем сказали, что они не причем, никаких претензий оформлять не будут, а если есть претензии обращайтесь на завод. Вот такая гарантия. Да еще показали наклейку, что это рено, от чего я был прям щаслив.. Даже не знаю, что сказать.. иногда думаю, что нужно было брать лач. универ. по той-же цене но с двигом. 1.8, тем более 7 мест мне не нужно, но погнался за большей грузоподъемностью..
Запорожье
Я вот подумал, ведь во всех снашивается наружная часть резины, так может загрузить в ларгус тоны полторы та по ямам, может подвеска чуть выровняется..
Казань
щаз полетят тапки...прячься
stuk
Да все просто,но не совсем так...
У меня кувалда есть - сильная вещь  good  Могу одолжить.
Запорожье
У меня кувалда есть - сильная вещь    Могу одолжить.
я это мастерам на станции предлагал,чот не клюнули..
Сасово Рязанская обл.
Вот мой износ шин....
Это не износ - это пипец.
за 25000 км
ишимбай
поменял летнюю резину амтел R-15 на зимнюю. Пришёл в шок. Задняя резина с наружней стороны изношена с обеех сторон при давлении 2.6. Переднии в норме 2.4. Завтра буду звонить на завод по горячей линии указанной в сервисной книжке, призываю всех.
ишимбай
пробег 25000 км. в основном по трассе на легке
Ростовская область
не равномерный зубчатый износ внешней части, шины амтел,пробег 12500 . балка с наклейкой ваза.немного тянет влево.переобулся в зимнюю ханкок, будем посматреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 16:56)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
vavan441:
тоже изношена,сильно не присматривался т.к.снимал с внуками не до этого было,пробег был 24ткм.развал проверяли-вроде норм. ну и где то писали типа резина плохая, вообщим после зимы гляну.
у брата Логан, после 3 лет и 30 тык пробега обнаружился изном внешних сторон шин на заднем мосту. купил 2 набора регулировочных U-образных шайб для классики и поехал в мастерскую. за 2700 руб сход/развал был отрегулирован путем многократного подбора и замера.
Волгоградская обл.
ДАаа... Тема померла.Мы ВСЕ Успокоились переобувшись в зимняк и я в том числе.Но лето не ЗАГОРАМИ .У меня эта АМТЕЛ сейчас в гараже(в подвале)Когда туда лазию(за провизией)то про эту гадость ВСПОМИНАЮ ...Дело в том что проехав на той(АМТЕЛ)20000км заднии колёса особенно правое были выжраны по наружке.Сейчас проехав на НОРМАНД4 9000км ни чего не вижу в смысле ЖОРА резины.РЕЗЮМЕ.Где истина?
Кто-нибудь проверял, как зимняя резина на задней оси себя чувствует? Есть ли односторонний износ?
Златоуст
Admin, проверял, видимого износа нет. Резина Dunlop winter ice01 с пробегом 6 т.км. На родном амтеле с пробегом 7 т.км. на левом заднем колесе снаружи заметная пила.
A631:
С сентября по сегодняшний день  23450км. Весь пробег на штатной резине КАМА-ЕВРО. Передняя ось равномерно изношена больше чем задняя(это нормально), на задней износа практически нет. Может дело в АМТЕЛе?
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Златоуст
Balamyt59:
Может и в амтеле, вот соберем статистику и будет ясно. Но мое ИМХО, что дерьмовее резины не бывает, он, амтел этот, даже цвет резины имеет не черный, а серо-землистый.
Москва СВАО - Мытищи
Андрей-174:
В нем одна сажа,поэтому и цвет такой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 10:31)
Только что снял зимнюю мишленовскую - никакого неравномерного износа нет, шипы на задней оси даже не начали разбивать резину вокруг. Осень на летней так же неравномерного износа не выявил. Скорее всего проблема в резине Амтел и ее критичности к давлению в шинах.
М.О. Озеры
На бриджстоуне(зима) износа нет, на амтеле был
