Опрос - неравномерный износ шин на задних колесах
На вашем Ларгусе есть неравномерный износ шин задней оси? | ||||
Да, у меня неравномерный износ шин
| Всего голосов: 184 Дата окончания опроса: 13-01-2041 Дней до окончания: 5763 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено Ваш ответ: Да, у меня неравномерный износ шин |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
у кого в нижнем приделе допуска (малые углы схождения)у тех все в порядке читать здесь Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:23) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Заметь, все проверяли на разном оборудовании и делали это разные так сказать специалисты, причем не имеющие толковых размеров и программ. Может поэтому расхождения? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
если следовать простой логике износ от больших углов схождения должен быть, а от высокого давления - это вопрос... многие люди на ларгусах уже это исправляли, уменьшаю углы за счет шайб (всё в той же теме повышенного износа задней оси) (погнута балка или её не правильно установили, не протянули подвеску - это надо разбираться, одно знаю АВТОВАЗ никогда не возьмёт эту вину на себя) дождусь лета заеду на стенд - возьму распечатку - там будет видно какие шайбы и куда подкладывать... Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:36) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Да согласен я, что косяк есть в задней части. Я просто высказался по давлению. Я тоже раньше замечал износ, и даже голосовал, но сейчас с давлением в пределах 2-2.1 сильного износа не замечаю. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
именно по задней оси? какой пробег? -это интересно Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:38) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Давление на обоих осях одинаковое, но пусть будет так, спереди-2, сзади- 2.1. Пробег у меня почти 18000. Резина спокойно пройдет еще столько. Это при моих нагрузках по работе. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
а в начале был износ по наружному краю? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
ДА. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
как может действительно это проблема новых авто? потом подшипник немного изнашивается углы и встают на свои места ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Ещё тут в меня одна теория давление уменьшаем - сопротивление качению увеличивается - следовательно углы схождения должны немного уменьшиться ![]() ps: сейчас народ на зиму перейдет - посмотрит на летнею резину - думаю в этой теме сразу кол-во проголосовавших увеличиться ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 октября 2013 в 14:56) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Как купил ставил сзади 2.4. Побаивался ниже делать, т.к. грузить много. Во, сейчас в голову вывод пришел : перекаченное колесо едет больше на наружнем плече контакта, при более слабом давлении раболает весь протектор и износ меньше. Подшипник тут точно не при чем, пробег малый,да и чтобы так изменились углы он должен просто развалиться, а тут уже шум буде уши закладывать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
возможно ты прав - летом попробую убавить до 2,1 - (сейчас зимой думаю износа вообще видно не будет) - получается у кого изначально с завода большие углы схождения (но не больше 40минут общее схождение) - можно просто уменьшить давление и проблема решена ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 октября 2013 в 15:17) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
не факт прочитай сообщение 166 там правда про Меган пишут здесь Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Мое мнение, что дело всё в резине АМТЕЛ, а не в бракованной задней балке. На передке тоже есть малозаметный зубчатый износ на внешеей стороне. Чего я не заметил на зимней резине YOKOHAMA. Эксплуатируют Ларика с начала декабря 2012. ВАЗАВОД | ||||||
Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
скорее всего дело в резине.у меня кама-евро,прошёл до замены на зимнюю 28 тыщ-после промывки в моечной камере шиномонтажки,просмотрел-отличное состояние,удивляет,что наша кама после такого пробега хорошо выглядит. | ||||||
Это правило действует на машинах с нормально установленными колесами, у Ларгуса же как мы видим что-то не в порядке. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 |
Всем привет! Поменять резину на что-то получше. Писалось же ранее - Вся проблема в Амтеле. ![]() Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 | ||||||
Всётаки записался на сход-развал в рено(1020р ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
По данным какой машины будут проверять? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev ты перетем как давление уменьшить до 2.1 сзади гружёный чаще ездил? Из своих 12000 пробега я половину ехал по трасе гружёный, а стальные 6000 по городу пустой. Может когда машина не нагружена наружный износ сильнее проявляется... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Не сказали , но в любом случаи распечатку обещали дать. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Уже 30% опрошеных - неравномерный износ!!! Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
