Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 427 | #26 - 29 августа 2013 в 20:37 | |
Иван: |
у меня тоже раньше был износ задних колес наружнего радиуса. проблему решили на развале схождение подложив шайбы под задние ступицы. обратите внимание на угол задних колес. давление задние колеса2.4 передние 2.2 я проехал127000км.
а что с шильдиком? ЛЛ 5 мест,люкс,16 клап,серый базальт.19 июля 2012.
ЛЛ кросс, 5 мест, люкс,серебристый, 28 апреля 2016. |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #27 - 29 августа 2013 в 21:24 | |
Пробег 7800,купил в начале апреля.Износ по внешней стороне задних колёс,перед равномерный.Давление везде 2.2,подкачал до 2.4 и 2.6,хотя мне кажется не в этом дело. |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #28 - 30 августа 2013 в 06:16 | |
Тоже износ задних колес снаружи. Совершенно одинаковый слева и справа. Машина сентябрьская. У товарища смотрели. Износ один в один. Может это особенности конструкции?
Придется весной просто перевернуть другой стороной при перебортовке... Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Модератор Сообщений: 9585 | #29 - 30 августа 2013 в 14:19 | |
Быстров: | Надо тоже будет глянуть на резину. |
Вначале НАДО глядеть, а потом здесь отписать результаты увиденного!  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #30 - 30 августа 2013 в 21:32 | |
всем доброго вечера... неравномерный износ на задних колёсах - с наружной стороны - правое больше лысеет - пробег всего то 9500- тоже думаю что проблема решиться подкладкой шайб под болты крепления ступицы Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #31 - 31 августа 2013 в 08:57 | |
Пробег 22000тыс,немного снаружи тоже еле заметно ,не надо ничего подкладывать,это резина такая,у знакомого на Кади тоже было на дерьмовой резине,АМтел уже был на десятке,внутри сожрало через кубик.Зачем что-то подкладывать если жрет через через одну,тут явно резина такая.Задайте вопрос у кого хорошая резина -ЖРЕТ?Уверен что нет.Сильно не качайте -это по моему т.к.качаю сзади 2.2 не больше и еле заметно износ.Удачи. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Сообщений: 14 | #32 - 1 сентября 2013 в 19:07 | |
Изначально был, о чем писал на форуме. После посещения пункта развала-схождения выяснилось, что задние колеса "не били" на 11минут. Сделали. Больше вопрос не возникал. Пробежал после этого около 25000 км. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #33 - 4 сентября 2013 в 20:37 | |
batman01: |
Всем привет! вот и правильный ответ - "Задайте вопрос у кого хорошая резина -ЖРЕТ?Уверен что нет". - вот Вам и ответ!
Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #34 - 5 сентября 2013 в 08:06 | |
Обсуждения про сход-развал и его влияние на износ шин идет в теме http://www.lada-largus.com/forum/thread278-3.html#68163 |
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #35 - 5 сентября 2013 в 13:30 | |
Костя-Чел: |
batman01: |
Согласен. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #36 - 5 сентября 2013 в 13:44 | |
А почему именно зад жрёт?.....обычно передние изнашиваются быстрей  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #37 - 5 сентября 2013 в 14:12 | |
Ш.А.N.: | А почему именно зад жрёт?.....обычно передние изнашиваются быстрей |
Причем передние изнашиваются быстрее раза в три , чем задние . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Модератор Сообщений: 9585 | #38 - 5 сентября 2013 в 14:14 | |
Ш.А.N.: | А почему именно зад жрёт? |
ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ОПРОС!
Обсуждения Здесь!!!
Или сход-развал: http://www.lada-largus.com/forum/thread278-3.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2013 в 14:17) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #39 - 25 сентября 2013 в 20:13 | |
Неравномерный износ скорее характерен для авто загруженных под завязку, причем задняя ось изнашивает резину на ровне с передней, что не характерно для переднего привода. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 | #40 - 6 октября 2013 в 13:42 | |
Проголосовал. Износ по наружней части протектора задних колёс. Пробег 12000км выпуск 06.03.2013. Давление 2,4 перёд 2,6 сзади.
Вот результаты замеров(мерил металлической линейкой):
Передние правое (равномерный) осталось 3мм протектора (там где зубья)
Передние левое также.
Задние правое по наружному краю осталось 2мм, внутренний 3,5мм.
Задние левое по наружному краю осталось 3мм, внутри 3,5мм.
По идеи если задние бортировать и переставлять наружный и внешний край износ будет такой-же как и на передних  + надеюсь на износ подшипника - послсе чего думаю углы схождения уменьшаться, и так сильно не будет есть по наружке.(на стенд пока не заезжал потом отпишусь)
на фото правое задние колесо Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 14:02) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #41 - 6 октября 2013 в 13:55 | |
А давление то сумасшедшее. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 | #42 - 6 октября 2013 в 13:58 | |
Kuzovlev: |
как в руководстве, тут администраторы советуют в алмел вообще 3 бара закачать. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #43 - 6 октября 2013 в 14:01 | |
Kuzovlev: | А давление то сумасшедшее. |
Да вроде все по инструкции...
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #44 - 6 октября 2013 в 14:03 | |
Diagnostik: | как в руководстве, тут администраторы советуют в алмел вообще 3 бара закачать. |
Это не администраторы - это инструкции Автоваза советуют. |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 | #45 - 6 октября 2013 в 14:04 | |
понятненько Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #46 - 6 октября 2013 в 14:06 | |
Не стоит всегда жить по инструкции. Есть же разум, а не слепое следование рекомендациям людей, которые только и хотят таким образом снизить расход топлива вместо применения новых технологий. С давлением 2.6 не один тяжелый джип не ездит. Да это просто не безопасно, резина и так дерьмо, а тут минимальное пятно контакта и минимум обработки мелких неровностей.
Да это просто не комфортно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #47 - 6 октября 2013 в 14:14 | |
Я каждое утро двигаюсь с грузом в 300-350 кг. Каждое, кроме воскресения. Давление 2 атмосферы, резина не в пример вашей, в очень хорошем состоянии и диски совершенно целые и не гнутые. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 | #48 - 6 октября 2013 в 14:16 | |
Kuzovlev: |
думаешь в давлении дело? скорее схождение я так думаю Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #49 - 6 октября 2013 в 14:20 | |
Да оно не регулируется, именно по этому пусть оно и не правильное, но у всех одинаковое. Железяки то стоят одни и теже. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #50 - 6 октября 2013 в 14:21 | |
Diagnostik: | думаешь в давлении дело? скорее схождение я так думаю |
У меня тоже давление рекомендованное заводом , резина кама евро , сегодня смотрел - визуально износа на задке нет . пробег 8 т.км. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
