Костя-Чел: |
Вся проблема в Амтеле. |
Опрос - неравномерный износ шин на задних колесах
На вашем Ларгусе есть неравномерный износ шин задней оси? | ||||
Да, у меня неравномерный износ шин
| Всего голосов: 184 Дата окончания опроса: 13-01-2041 Дней до окончания: 5763 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено Ваш ответ: Да, у меня неравномерный износ шин |
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Не знаю как все остальные, а Я весной куплю новые покрышки. А из АМТЕЛа, сделаю клумбы на даче.(похоже он только для этого и подходит) ![]() ВАЗАВОД | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 |
Проголосовал. Износ в норме. Ни малейшего следа ступенчатого износа. Резина Бриджстоун 195/60 R15, пробег именно на этой резине минимум 15000. Давление – всегда 2,4 – 2,6. Износ на передней оси больше на 1мм. На задней оси износ внешней стороны больше внутренней на 0,5мм. А на передней, наоборот, износ внутренней стороны на 0,5мм больше чем внешней! ![]() | ||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
дата выпуска авто? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Дату выпуска сейчас не могу посмотреть. Видимо конец ноября 2012. | ||||||
Пока вроде как самые проблемные месяцы февраль, март, апрель 2013. 0,5мм думаю нормально ещё по божески Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 октября 2013 в 17:44) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Показал изношеную резину знакомому "гаражному" умельцу.Он утверждает,что это от низкого давления в шинах. Сравнили показания давления моего китайского компрессора и его профессионального и оказалось мой завышает на 0.5 атм ,значит перед был1.9, а зад 2.1 атм. До поездки на юг никаких изменений не было,а после пробега в 5000 км с полной загрузкой(6 человек и прицеп) сразу стало видно "пилу".Скоро холода придут и на зимней резине не видно будет износа,а вот весной поменяю колеса местами и посмотрю ,что дальше будет. | ||||||
Пробег 8700, шины Амтел, давление все время 2,4. Сильно груженый практически не ездил. Пошел проверил, снаружи вроде как есть незначительный ступенчатый износ. Может самовнушение, проеду больше - покажет. Да и на первом ТО проверю. | ||||||
Проголосовал. Износ по наружней части протектора задних колёс. Пробег 12000км выпуск 06.03.2013. Давление 2,4 перёд 2,6 сзади. Вот результаты замеров(мерил металлической линейкой): Передние правое (равномерный) осталось 3мм протектора (там где зубья) Передние левое также. Задние правое по наружному краю осталось 2мм, внутренний 3,5мм. Задние левое по наружному краю осталось 3мм, внутри 3,5мм. По идеи если задние борировать и переставлять наружный и внешний край износ будет такой-же как и на передних ![]() на фото правое задние колесо [/quote] -это я писал ранее. Теперь отписываюсь по результатам сход-развала в тех. центре рено (он же у нас и ладами занимается). Реновцы уж было стали говорить мол сам виноват по ямам меньше надо ездить - погнул балку вот и резину жует... Мне разрешили присутствовать на замерах(на супер крутом компьютерном стенде) так что подтасовок быть не могло. Честно говоря результат всех шокировал ![]() ![]() ![]() quote=Diagnostik] Всё в идеале по 15'!!!допуск общего схождения от 29' до 59' (тоесть у меня в нижнем приделе!), а не 20'-40'!!! (по идеи в рено должны быть реальные цифры в базе данных). На что теперь думать незнаю - давление, шины, может на слишком большой скорости вхожу в повороты? может и правда ларгус это "АВТОБУС"??? или все-таки 30' общее схождение это много??? Истина где-то рядом... Логан - автомобиль загадка. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 октября 2013 в 19:09) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
![]() ![]() ![]() Если судить по распечатке, то углы в норме. Развал на левом заднем мог бы быть поменьше, хотя износ у этого колеса более равномерный, чем у правого заднего. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 октября 2013 в 08:00) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
![]() развал увеличивать с помошью шайб как-то не хочется - попробую уменьшить для начала давление до 2 и 2.2задние, а потом посмотрим... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Нашел наглядный материал по поводу износа шин. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Diagnostik, полистав теорию, я пришел к выводу, что нужно
Сегодня поменял штатную резину на зимнюю. Пробег 6500км, купил 4.08 13г., давление: перед 2,4 зад 2,6. Износ равномерный. FSO15 - 02K платина | ||||||
Перестановка шин имеет важнейшее значение, для длительного срока их службы, а так же уверенности в безопасном вождении автомобиля. Причинами неравномерного износа могут быть как дисбаланс колес, так и отсутствие правильно выставленного схождения и развала колес. Это факторы, которые можно исправить, подъехав в технический центр. Но, есть и другие причины неравномерного износа колес. Так, например, при торможении истирание происходит как на колесах обеих осей, а вот при разгоне больше истирается ведущая ось. При управлении рулевым колесом, подвержена стиранию передняя ось, так же играют роль неравномерного износа такие факторы как вес автомобиля, накачка колес, температура и прочие. Делать перестановку рекомендует каждый производитель по-разному. Bridgestone рекомендует через 5000 - 8000 км, Continental через 10000 - 12000 км, Dunlop рекомендует перестановку через каждые 6000 миль, а на полноприводных автомобилях через каждые 4000 миль, GoodYear через 8000 - 10000 миль, Michelin настоятельно рекомендует первую замену делать через 5000 и вторую по истечении 50% износа шин. ![]() Взято отсюда http://www.shina-online.ru/change_tyre.html Может просто делать так и все? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2013 в 16:39) | ||||||
Я понимаю, если равномерный износ на всех колесах, то да. А так зачем я буду ставить колесо с зада с однобоким износом на перед? Просто весной при переходе на лето попрошу забортировать изношенной стороной внутрь. А перед тупо местами поменяю. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
а официалы ваза пока не чешутся? мне еще рано на первое то, но при посещении претензию оставлю. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
У себя тоже заподозрил износ левого заднего больше.....Буду сход делать при перестановке на зиму , ибо с штатными дисками и Амтелом трудно понять, может кривая резина и диски? "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 октября 2013 в 11:54) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 октября 2013 в 11:57) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
По трассе или по городу чаще ездишь? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
