Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 82 | #1 - 18 июля 2013 в 21:47 | |
У меня на внешней части задних колеса "зубчатый" износ. Сейчас пробег 16, из них на летней, родной резине 8 тк. Подскажите, это только у меня так, или еще у кого-нибудь такая же беда? Канавка по краю колеса, остатки которой видно на фото, на передней оси без повреждений.
Прилагаю фото когда пробег резины был около 3 т.км. Сейчас износ еще больше.
Износ
Еще износ
Распечатка
ОД (Юникор, Дзержинск) сначала утверждал, что причина - недостаточное давление (было 2.3 вместо 2.6), после разговора с директором сервиса загнали на сход-развал, принесли распечатку. Говорят, все в норме, из-за чего износ, не знают. Поехал к другому дилеру(Нижегородец), посмотрели распечатку, говорят все в норме, при мне инженер по гарантии пытался созвониться с заводом, пообщаться на эту тему, но человек на том конце провода оказался в отпуске. Обещали мне перезвонить через две недели, уже прошло полтора месяца.
Если кто-нибудь был на сход-развале, и у вас осталась распечатка с результатами, расскажите, какие у вас углы на задней оси, плз. В инете не нашел информации по допускам на Ларгус.
На работе намечается просвет, собираюсь пободаться по этому вопросу, намечаю план действий...:) |
Посетитель Сообщений: 9 | #2 - 19 июля 2013 в 11:46 | |
у меня похожая проблема,жрет резину на задних колесах.справа практически совсем.сегодня был в салоне,утверждают ,что моя вина,загнута балка,не хотят признавать заводской брак.пробег 30000км.Директор салона будет звонить на завод,чем закончится все пока не знаю. |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #3 - 19 июля 2013 в 12:18 | |
Из неофициального ларгус клуба: SaNeK (лимонад)
Великий Новгород
Lada Largus 7 мест 16V
#45
сегодня съездил к знакомому владельцу СТО в Великом Новгороде.
у них крутой компьютерный стенд и проверил сход-развал.
задний мост
SaNeK (лимонад): да как раз балка то нормальная!просто надо ослаблять по 3-и болта с каждой стороны и смещать всю балку.
суммарное схождение то в норме в моём случае. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2013 в 06:07) |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 82 | #4 - 19 июля 2013 в 13:39 | |
2 AGK: Спасибо огромное!!! Проглядел, оказывается не только у меня такая проблема. Ушел курить тему...
Друзья, проверьте износ колес на задней оси. Похоже проблема массовая :( |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #5 - 19 июля 2013 в 14:23 | |
pilgrim: | Ушел курить тему... |
По фоткам ничего не понял, в чём криминал. Хотя проблему знаю по Неоф. форуму. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 9 | #6 - 23 июля 2013 в 14:43 | |
pilgrim: |
какой у вас год и месяц выпуска,у меня январь 2013;есть вероятность,что при разгрузке балок несколько упали и погнулись,вот только как это доказать? |
Посетитель Сообщений: 9 | #7 - 23 июля 2013 в 14:53 | |
Форумчане,отзовитесь кто приобрел ларгус выпуска январь 2013года! У меня одного проблема с износом резины на задних колесах или еще у кого? |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #8 - 23 июля 2013 в 18:48 | |
atas: |
Купил в апреле(выпуск март),ест резину с внешней стороны на обоих задних колёсах. |
Посетитель Сообщений: 171 | #9 - 23 июля 2013 в 20:46 | |
да завалили ваши балки в тару навалом, вот и погнуло их. а когда они встали на конвейер та еще загадка. на 1 курсе института на практике поработал в цехе сборки тормозов великого и славного ОАО "КАМАЗ" так до сих пор ссыкотно када камаз рядом вижу, а прошло уже дай бог 15 лет |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 82 | #10 - 24 июля 2013 в 17:10 | |
Несколько дней назад был у ОД по этому вопросу, мою машину загнали на подъемник, осмотрели подвеску, сфотографировали износ. Отослали запрос на автоваз. Сегодня получил звонок от инженера по гарантии, он получил ответ с автоваза.
Ответ такой: Эта проблема не влияет на эксплуатационные качества автомобиля. Углы все в норме. Износ происходит из-за того, что автомобиль длинный и тяжелый. Пока это было озвучено устно, договорились с инженером, что я подъеду с сервисной книжкой и он это запишет.
2 Byrmistr: Внешняя часть протектора за 8т.к износилась миллиметра на 2. На внутренней части износ на глаз не заметен. На одной из фото заметно остатки канавки, которая идет по краю протектора. На новой резине эта канавка примерно 1мм глубиной, на фото износ за 3-4 т.к. Такими темпами к 20 ткм внешняя часть протектора лысая будет.
2 atas: Извиняюсь, долго не заглядывал на форум. У меня декабрь 12. Мне кажется, проблема слишком массовая для одноразового падения ящика с балками. Похоже, локализация балок дает о себе знать, и автоваз, как представитель "бизнеса по-русски" не хочет этого признавать :( |
Посетитель Сообщений: 9 | #11 - 24 июля 2013 в 17:58 | |
Сегодня был на диагностике(очень хороший компьютерный стенд),так там точно определили,что балка неисправна,говорят что брак заводской,звонил дилеру,тот говорит,что это мой косяк.потом перезвонил,сказал,что созвонился с АВТОВАЗом,могут доставить балку из Румынии за 31200 т.р.,в течении 2-3 недель плюс еще работа.Во сколько все обойдется даже не знаю,говорят случай не гарантийный.Сейчас пробег уже 35000км,резина на правом заднем колесе почти лысая,на левом меньше.Короче как дальше быть пока думаю,может просто послать весь этот сервис подальше,на диагностике сказали,что можно исправить (подложить дополнительно шайбу),может стоит попробовать?А заводской брак наверное никак не доказать. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #12 - 24 июля 2013 в 18:36 | |
atas: | могут доставить балку из Румынии за 31200 т.р.,в течении 2-3 недель плюс еще работа. |
на эти деньги можно купить много шин , для задних колес  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 18:36) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва СВАО - Мытищи Сообщений: 475 | #13 - 24 июля 2013 в 19:57 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 19:57) |
Модератор Сообщений: 9585 | #14 - 24 июля 2013 в 20:55 | |
atas: | А заводской брак наверное никак не доказать. |
А Вам доказывать ничего не надо. Это ОД должен доказывать, что балка погнулась по причине неправильной зксплуатации авто или аварии. Если Вы уверены в своей правоте, то советую обратиться к ОД по гарантийной замене задней балки в письменной форме. Один экзэмпляр - ОД, а второй с входящим номером, зарегистрированном у секретаря - для себя, или суда. Не надо забывать, что гарантия 100 тыс. км. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 20:56) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 41 | #15 - 25 июля 2013 в 00:56 | |
...могут доставить балку из Румынии за 31200 т.р.,в течении 2-3 недель...
...В Логан шопе 10800 т.р. аналог...
Вернитесь вы все на землю. На эти деньги можно купить соответственно 70 и 24 Ларгуса при их цене 450 т.р. RS0Y5-42-02D серо-бежевый спецверсия  |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 85 | #16 - 25 июля 2013 в 04:42 | |
Vigous: |
А можно по подробней как за 31200 руб купить столько ЛЛ. Что ни будь делать, лишь бы ни чего не делать. |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #17 - 25 июля 2013 в 05:10 | |
valdis_af: |
Vigous: |
не за 31200 руб, а за 31200 т.р.
внимательней читайте. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 85 | #18 - 25 июля 2013 в 05:12 | |
Тарасевич: |
valdis_af: |
Vigous: |
Это что ж тогда за балка то такая. Что ни будь делать, лишь бы ни чего не делать. |
Модератор Сообщений: 9585 | #19 - 25 июля 2013 в 05:26 | |
... и плавно возвращаемся к теме ускоренного износа резины на задней оси. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 05:28) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 9 | #20 - 25 июля 2013 в 10:08 | |
я ошибся,31200руб. |
Посетитель Сообщений: 9 | #21 - 25 июля 2013 в 12:32 | |
сегодня жду обещанного звонка от ОД ,директор так и не позвонил,пока решил ,что лучше поменять резину на задних колесах,а дальше видно будет,может все-таки АВТОВАЗ признает свой косяк.  |
Посетитель Сообщений: 9 | #22 - 28 июля 2013 в 17:39 | |
Извиняюсь,долго не заходил.Прилагаю фото правого заднего колеса,совсем лысое.Сегодня плюнул на все и поменял резину на задних колесах.Что делать дальше, пока думаю.
Модератор Сообщений: 9585 | #23 - 28 июля 2013 в 18:51 | |
atas: | .Прилагаю фото правого заднего колеса,совсем лысое |
 Просто нет слов! Пишите на имя директора ОД, чтобы устранили данную неисправность. Регистрируйте бумагу у секретаря.
И помните - Вы доказывать ничего не должны! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 259 | #24 - 29 июля 2013 в 17:06 | |
Проблема скорее в резине и не правильном давлении.У меня Ларгус выпущен 03.01.2013.На заводской резине доехал до шиномонтажной мастерской и сразу переобул,а заводскую скинул тут же через авито.На летней Нокия пробег 5000км,износа нет вообще. Возьми кредит! Влезь в долги! Начни жить лучше! (Из рекламы). |
Посетитель Сибай Сообщений: 227 | #25 - 30 июля 2013 в 14:52 | |
pilgrim: |
Износ
Еще износ
Распечатка
Привет ВСЕМ!
в воскресенье встретился у нас в городе с одним ЛАРГУСО-водом который работает на станции и узнал от него про эту проблему с задней балкой, сразу глянули на мою резину и увидели износ, когда гладиш рукой то чуствуется зацеп в одну сторону, поехал на СТО наше, проверил и точно углы немого не совпадают, собираюсь к ОД у кого брал Ларгус! Наши микросхемы, самые большие микросхемы в мире!!!
пробег 189000км! ГРМ не менял! 8кл. впуск 0,20мм выпуск 0,30мм
ГБО BRC Alba+ баллон 53л. врезка параллельная! |
