Опрос - неравномерный износ шин на задних колесах
На вашем Ларгусе есть неравномерный износ шин задней оси?
Да, у меня неравномерный износ шин
90
У меня повышенный, но равномерный износ шин
9
Износ шин в норме
85
Всего голосов: 184
Дата окончания опроса: 13-01-2041
Дней до окончания: 5757
Изменение ответа: запрещено
Ваш ответ: Да, у меня неравномерный износ шин
Миасс
Если на то пошло, на Развале" померить расстояние с обоих сторон, должно быть 2905мм. У меня слева 2900, с права 2908 и угол наклона стойки(кастер) слева меньше с права больше. А если кастор в норме, а расстояние нет, то выходит балка стоит криво, что может служить причиной неравномерного износа. Если не лень, в первом случае можно попробовать двигать подрамник для выведения кастера, а во втором балку. У меня родной амтел за лето(12000км) на задней оси немного подъело ступенькой", сейчас виатти(195/65) будем посмотреть, давление 2,2--2,3(2,4) перед--зад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 12:25)
Бугульма
Ларгус178:
если не секрет что вам делали на развале (или распечатку с развала) опиши точнее :данные сход-разв переда и отдельно сход-разв задка ,а также расстояние междупередними и задними колесами(на последних станках все это вымеряется и распечатывается(у нас это стоит от600р просто проверить).
ребят спорить бесполезно надо сделать развал,и после делать выводы (убивать новую резину дороже).зад балка х -образная слабовата для ларгусика вот и гнет её вы уже не первый об этом говорите.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 18:25)
за рулемс 1989 года
Бугульма
Ларгус178:
при одинаковом касторе и сдвинутой балке(при условии что она прямая и не гнутая)резину сьедать не дОлжно ,ехать будете криво ,но визуально при таких расхожденияхэтого не заметить
за рулемс 1989 года
Миасс
Виктор, Распечатка где-то есть. Делали только схождение(там делать больше нечего) по программе логан эм*си*ви Задок вообще не отражён в программе, сказали что на задке конструктивно заложены углы. развал не помню, схождение -0,04 на каждом колесе, кастер слева два с чем-то(в зелёной шкале но чуть меньше идеала), с права кастер в красной(три с копейками).
Сказали не критично, но возможно будет потягивать влево. То-ли привык, то-ли не тянет но на трассе рули отпускаю, вроде не уводит.
Бугульма
Ларгус178:
это они зря ,как же регулировать иномарки ,там такой-же сход разв ссзади регулируется.попробуйте найти такой и проверьте (желательно чтобы сразу измерили и перед и зад),рад буду что-нибудь подсказать(ремонтирую профессионально ходовую не первый год нареканий в свой адрес не получал)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 18:44)
за рулемс 1989 года
Миасс
Виктор:
на такие машины программа показывает заднюю ось. Такой вопрос я им задавал. Ответ: если заводом не заложена регулировка задней оси, в программу она то-же не заложена, хотя настройка передка производится по полной геометрии, она(задняя ось)просто не отображена в распечатке. За работу брали 600р.(со скидкой меньше отдал в шининвесте), регулировка двух осей соответственно дороже(сколько не знаю).
Мои 5 копеек. То же был износ на задней оси причем наружные боковины были стерты к 20 тыс. конкретно, т.к. гарантии нет поехал к Реношникам, да выдали не утешительный результат балка кривая. Т.К. резина была стерта заменил Амтел на КАМУ и стал ждать лишние деньги на замену балки, уже 30 тыс. износа нет ну появилась на краях мелкая гребенка но не заметная. Ну и что это было?
Миасс
Кстати делал у них-же на классике развал, это единственное место где вывели кастер НА КЛАССИКЕ, развальными шайбами. В другом сервисе на вопрос
- а почему не регулируете наклон шкворня?(увидев в программе такой параметр)
- а у вас шкворней нет!
-понятно до свидания, точней прощайте!!!
Миасс
fly747:
Кстати многие это отмечали, если вариант с "конструктивным развалом балки" не шутка то с приличной резиной может и прокатит. А то кто то сказал что задняя балка не может быть у ВСЕХ кривой и что это конструктивно для курсовой устойчивости.
Как то так.
Миасс
fly747:
на родном амтеле прошёл 12тык. то же едва заметные "ступеньки" и то проявились когда стравил давление с 3,0 до 2,6.(на фургоне)
Бугульма
Ларгус178:
fly747:
чтож я проехал 25000 грузил по всякому 720 кг из магаза взвесили я 105+ жена 65 и топил 150,это один раз я точный вес знал ,а если судить по посадке резина -крыло,то это происходит если я со всем своим семейством куда-нибудь выезжаю и довольно часто- детишки ведь.ть...у- ть..у резина пока целая(2-3 чел 2,4   полная 2,6 по кругу благо компрессор в машине),а вот товарищу пришлось вставлять шайбы для выравнивания 1 колеса обошлось без замены балки.
за рулемс 1989 года
Виктор:
балка как раз нормальная, а вот кузов кривой и балку при монтаже никто не выравнивает, в итоге у кого то балка встала нормально, а у большинства чуть со смещением, отсюда и результаты износа задних колес
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 20:10)
а это так для понимания сути - http://www.lada-largus.com/users/files/download138.html
Волгоградская обл.
oapv:
Так и хочется спросить:А ХТО ЭТО СДЕЛАЛ?
Бугульма
oapv:
вы беретесь утверждать ,что с конвейера схотят кривые машины - верится с трудом ,вот ,что кузов слабоват,а кому сейчас легко? я не жалею и,что взял Ларгус.а вот ходовая ,так это все ремонтируется,каждый в меру своего кошелька
за рулемс 1989 года
A631:
жабоеды поставили на ваз кривые штампы))
Виктор:
об этом говорит поголовный увод машин влево
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 21:58)
Волгоградская обл.
oapv:
Думали что мы не заметим...
Бугульма
oapv:
Виктор:
об этом говорит поголовный увод машины влево
год отьездил все было в норме , а по весне поменял зимние шины на летние ,такое очущение что ловлю дорогу то вправо то влево как-будто гур разболтан пока еще не посмотрел-некогда
за рулемс 1989 года
Бугульма
A631:
oapv:
шутники ,я конечно рад за вас .а если серьёзно неужели поголовно?желательно факты,адреса ,явки пароли
за рулемс 1989 года
Москва ЗАО
Виктор,дыши ровно,эта болячка не у всех.
Бугульма
serj:
фуууу я уж продавать начал ,одной рукой обьявление набираю другой слезы утираю
за рулемс 1989 года
Виктор:
гур разболтан
благо нас автопроизводители не слышат))
Златоуст
serj:
У всех, просто не каждому дано это заметить  zst .
Волгоградская обл.
Андрей-174:
Я всегда так думал good
