оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5912
Ярославль
Коллеги, а есть кто-нибудь из Ярославля, попробовавший заменить пятую передачу?
4elowe4e, А что пробывать то, менять надо однозначно, а выбор пары только за Вами !
selegta А не пробовали как на 756 будет ехать машина с включеным кондеем? Летом с родными шестернями когда включал кондей динамика сильно падала и иногда приходилось его отключать чтоб стартануть!!!Если на 756 динамика упала то что будет с включеным кондеем?! Может золотая середина это 795 шестерни? Что думаете нужно ваше мнение!? help
Подскажите где купить эти шестерни? Я думаю 0,795 будет в самый раз.
Shoc:
Брал здесь: http://www.exist.ru/    Можно взять у ОД Рено, даже дешевле.
Номера все выше по теме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 07:39)
Вел.Новг-д.
Можно на EXISt сайт запчасти ,я заказывал у официалов рено,салоне,у них дешевле и оригинал. .Динамика с кондеем естественно упадет,если не хватало с родными шестернями то 795 будет самый раз,кому что,я лично не парюсь т.к. кондей редко включаю,только если на маленькой скорости,на 5й обычно хватает вытяжки с самых задних пассажиров боковинок,даже когда в Крым еду,еще я краник поставил на печку под капотом ,очень прохладнее стало в салоне еще на логане практиковал.
Подольск
batman01:
Мне 795 на логане по трассе не хватало... А 0,738 на ларгусе вполне устраивает.  good
Ларгус 5 мест 16к люкс + Логан престиж
zalem:
Заинтриговали. Поподробнее можно?
batman01:
.................еще я краник поставил на печку под капотом ,очень прохладнее стало в салоне еще на логане практиковал.
car  А подробнее можно? Куда краник и какой, лучше с фото.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 12:13)
Byrmistr:
Можно такой:
Клапан отопителя Opel Номер детали Opel: 90566947
Отсюда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 14:01)
А такой можно ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 14:26)
А такой можно ?
В принципе можно любой smile Главное чтобы была не нарушена циркуляция ОЖ ( она идёт через радиатор отопителя). Значит до краника ставить тройник .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2013 в 14:44)
Вел.Новг-д.
Willi,можно и такой наверно ,лишь бы держал и налез на шланг,такой как Аркадичч нарисовал не пойму как работает,у меня от 41 москвича керамический,подключил в верхний шланг подачи к печке,где то примерно 20-30см от входа в салон.И хочу сказать очень даже и спасает,бывает летом поездишь, поставишь в тенечке уйдешь, потом прийдешь ,а в салоне жарко ,а с краном такого нет ,да ехать печка не греет торпеду и все около нее.
Вел.Новг-д.
Да тройник надо ,у меня пропан ,так через редуктор церкулирует ,когда по малому кругу гоняет.
Граждане флудильщики, идите в тему про отопители.
Я всего лишь ссылку дал...
я думаю 0,756 у официалов рено, на много дешевле около 2600р за обе шестерни. в EXISt выходит 4600р.
0,756
Вел.Новг-д.
Думать не надо ,так и есть реально.
Подольск
alexei:
zalem:
У Вас грузовой вариант FSO15-02K и в вашей коробке JR5 517 по умолчанию стоит 0,738. В Вашем случае нужно менять коробку... scratch Или главную пару (она у  меня 4.214, а у Вас 4,928) yes  Увы!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 11:58)
Анатолий:
Привет всем. Вчера поменял на 0,795. Стоимость пары 3800 руб. в Экзисте.
При 3000 об/мин. на 5-й скорость по навигатору 103, по спидометру 105 (шины 195/65).
ИМХО, при замене на 0,738 нужно бы поменять и пару шестерен на 4-й передаче, т.к. по оборотам получается слишком большой разрыв- на 5-й будете ездить на низких оборотах, а 4-ю придется раскручивать гораздо сильнее. Хотя, если основные условия эксплуатации равнина и шоссе, то возможно имеет смысл и 0,738.
Огромное спасибо Александру за идею, жил бы в Елабуге - обязательно обратился бы для замены.
Ростовчанам и проезжающим мимо Ростова-на-Дону могу дать прокатиться.
Привет,а что в Ростове не найти шестерни,кроме как выписывать,у тех же дилеров,или дороже?
В Ростове я одну шестерню у дилера купил, была в наличии. Другую заказал, дней 10 подождем и в гараж на замену.))) В Экзисте слишком цену ломят, ещё и ждать месяц.
0,756
Вел.Новг-д.
Вчера съездил за покупками 306 км туда обратно,может кому интересно,только фотик близко поднес к панели и получилось показания ниже на 1мм,т.е. в стороны по мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 12:03)
Армавир
Я тоже думал-думал и поставил самую длинную пару 5-ой передачи. Теперь не нарадуюсь! У 16-клапанника достаточно тяги и автомобиль в целом воспринимается иначе. Теперь это полноценное авто! Для эксперимента включал и кондей, и с почти полной загрузкой ездил - одно удовольствие! 120- теперь крейсерская скорость, да и запас на обгон приличный остаётся!
Вел.Новг-д.
Полностью согласен,как раз про полноценное авто тоже хотелось бы отметить.
shellby:
Интересно что же с 8 лоповым??? scratch
shellby, А "самая длинная пара 5-й передачи" это какая цифра? Спрашиваю чтоб не курить пару листов в теме пытаясь понять что к чему.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 17:26)
