Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #751 - 29 ноября 2013 в 10:05 | |
MihPuch: | На Логане в коробку JH3 при замене влезло именно 3,1 л., как и было написано в мануале |
процитирую сам себя
Василич: | по ссылке указано что объём масла в jr5 2,5 литра, что соответствует истине.
То, что во многих мануалах указана цифра 3,1 литра не соответствует действительности |
Где я писАл про JH3?  Кстати, для данной коробки необходимо 2,8 л. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 10:07) |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #752 - 29 ноября 2013 в 10:16 | |
Василич, не хотел никого обидеть, я же выше уточнял, что
1. есть два типа коробок (про какую в мануале написано так же не указано),
2. 3.1 л у меня влезло "по факту", как и рекомендовано в книге по ремонту Логана. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #753 - 29 ноября 2013 в 10:22 | |
MihPuch: | не хотел никого обидеть |
Даже и не подумаю на Вас обижаться
MihPuch: | 3.1 л у меня влезло "по факту" |
Случаем не через сапун заливали? |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #754 - 29 ноября 2013 в 10:49 | |
Василич: | Случаем не через сапун заливали? |
Не, через пробочку. На других Логанах столько же влезало. Обычно 3 л не хватало, приходилось четвертую канистру покупать и доливать из нее 50-100 мл. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #755 - 29 ноября 2013 в 11:08 | |
Я на логане и через сапун умудрился залить,и без последствий. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #756 - 29 ноября 2013 в 13:13 | |
Поменял сегодня пятую , по времени ушло 2.5 часа , если б не искали нужные съемники и а потом точили их и точили выколотку то времени ушло чуть больше часа . цена 2 р.
Особых испытаний не проводил , больше 80ти не разгонялся, пятая тянет хорошо , мне понравилось .
Про масло : разлили всего грамм 100 , но долили с пол литра , крышка была чистая - стружки не было . Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 13:16) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #757 - 29 ноября 2013 в 14:03 | |
Willi, поздравляю! Ждем отзывов о поведении авто с новыми шестернями. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #758 - 29 ноября 2013 в 14:16 | |
MihPuch: | Willi, поздравляю! Ждем отзывов о поведении авто с новыми шестернями. |
Спасибо , обязательно напишу .  а сегодня решил обмыть " пятую "  Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Модератор Сообщений: 9585 | #759 - 29 ноября 2013 в 14:20 | |
Willi: | Поменял сегодня пятую |
Поздравляю!
Willi: | Про масло : разлили всего грамм 100 , но долили с пол литра |
А мне даже доливать не пришлось. До края отверстия не доставало 2-3 мм. Измерял пальцем.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #760 - 29 ноября 2013 в 14:28 | |
Willi, наверное первый воронежец, который решился на сию операцию)))  Интересно, а как повлияет замена на максимальную скорость? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 14:29) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #761 - 29 ноября 2013 в 14:31 | |
Аркадичч, спасибо , летом друг менял масло в коробке на Motul , и осталось чуть больше пал литры ( там деления есть ) и хотя сегодня разлили чуть чуть , вошли все пол литра , мастер сказал - " бывает " такшта счастливое стечение обстоятельств получилось . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #762 - 29 ноября 2013 в 14:32 | |
Василич: | Willi, наверное первый воронежец, который решился на сию операцию))) Интересно, а как повлияет замена на максимальную скорость? |
Боюсь этот вопрос будет до весны отложен . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #763 - 29 ноября 2013 в 14:42 | |
Willi: | Боюсь этот вопрос будет до весны отложен |
Нам торопиться не куда, успеем. Если не секрет, сколько обошлась замена? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 14:42) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #764 - 29 ноября 2013 в 14:51 | |
Василич: | Нам торопиться не куда, успеем. Если не секрет, сколько обошлась замена? |
2 тысячи рублей. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #765 - 29 ноября 2013 в 15:32 | |
На крышке не было ни чего , сам смотрел и рукой щупал , а вот на шестернях есть , мет. стружка и еще какая-то красноватая хрень .
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #766 - 29 ноября 2013 в 15:42 | |
Василич: | Интересно, а как повлияет замена на максимальную скорость? |
Тоже интересно. Если исходить из характеристик Логана 16V, то имеем 180км/ч. Но у Ларгуса Сх 0.42 против 0.36, вес больше ( значит будет явно меньше). Если исходить из расчётов по стоковой коробке, Ларгус должен ехать при 6000 об. 180 с лишком, но мощи двигла видимо не хватает. Мой прогноз пессимистичный.Поэтому ждёмс с нетерпением весны.  FSO15 - 02K платина |
Модератор Сообщений: 9585 | #767 - 29 ноября 2013 в 15:51 | |
alexei: | Ларгус должен ехать при 6000 об. 180 с лишком |
На К4М при стоковой прошивке отсечка вроде на 5500 об. (не утверждаю на 100%) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #768 - 29 ноября 2013 в 15:54 | |
Аркадичч: | тсечка вроде на 5500 об. |
Вряд ли, у него обороты максимальной мощности 5750. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #769 - 29 ноября 2013 в 15:55 | |
Аркадичч: | На К4М при стоковой прошивке отсечка вроде на 5500 об. |
На стоковой резине и 0.795 это 189км/ч что радует  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2013 в 15:56) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Балашиха Сообщений: 178 | #770 - 29 ноября 2013 в 15:58 | |
Ребята, Вы о чем? Какие 180, Вы случаем автомобили не перепутали? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #771 - 29 ноября 2013 в 16:02 | |
selegta: | Ребята, Вы о чем? |
О теориис (шютка)  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #772 - 29 ноября 2013 в 16:29 | |
Жалею теперь что не попробывал разогнать до максимума 756 ,побоялся что не прекатаны шестерни ,теперь до весны пока шипы не сниму,но до 140 км разгоняется вроде без проблем ,больше и не пытался.Парни а ,что заливать будем синтетику? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Модератор Сообщений: 9585 | #773 - 29 ноября 2013 в 16:47 | |
batman01: | а ,что заливать будем синтетику? |
Весной хочу залить именно её. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Балашиха Сообщений: 178 | #774 - 29 ноября 2013 в 16:58 | |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #775 - 29 ноября 2013 в 17:44 | |
В процессе обмыва понял , эта красноватая хрень в коробке , которая осталась на старых шестернях , ни что иное как герметик , такой же как тот что мешает катушки из свечных колодцев вынимать , видимо не поскупились на него братья шпанцы . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
