оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5912
HR64,что такое  Ю 3.2
Ю 3.9
город Е
LarqusMen585:
что такое  Ю 3.2
LarqusMen585:
Ю 3.9
Ну ветер же. Южный, 3,2 метра в секунду. Юго-Западный, 3,9 метра в секунду. hoho
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
В вашей конторе есть, не сомневаюсь, отличные инженеры.
Обратитесь к ним, они вам все объяснят и посчитают!
Для Ларгуса, с его Сх нужна мощность за 140 л.с. для реальной скорости 190 км/ч и более 180 л.с. для 200км/ч.
Все описано и посчитано давно и многократно для разных автомобилей.
А пока вычитайте из скорости 187км/ч 11,5-14км(скорость, которую вам добавил попутный ветер) при условии, что участок дороги был горизонтальным.
187-11,5 = 175,5км/ч
или
187-14 = 173км/ч
LarqusMen585:
без 145лошадей =эта скорость не возможна что ли? и при чем таблицы твои, без их данных.
Я ранее (уже давно) внимательно просмотрел рекламу их конторы по тюнингу Логана/Ларгуса.
У них хорошие результаты по тюнингу двигателя,  но на 16кл они дают 117 сил.
Для достижения реальной скорости 190 км/ч этого недостаточно.
Расчетная потребная мощность для кузова Ларгус за 140 л.с., а это уже серьезная работа.
Немного под горку, немного по ветру, немного снял зеркала, рейлинги, антенну, щетки, брызговики и т.д. заклеил скотчем радиатор, двери  и получил 180 laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2016 в 19:55)
Василий_на_Ларгусе:
ветер же.
да спасибо разобрался, там утро и день..-просмотрел.
svv:
Был ларгус 144 л\с
Клоун ты.
У кого он был?  Явно не у тебя.
Когда он у тебя будет, тогда и будешь  серьезным человеком с рассказами о 190 км/ч на своем автомобиле.
Единственная  официально признанная мощность,  это мощность на маховике, снятая на моторном стенде (engine dynamometers), т.е. на двигателе снятом с автомобиля и установленном на моторный стенд.
Она идет в паспортные данные автомобиля.
Мощности снятые с колес на разных стендах и по разным методикам, оставляют  "простор" laugh для вычисления мощности на маховике.
Считаем потребные мощности для любой новой большей максимальной скорости:
Мы имеем два параметра для любого автомобиля
1. Паспортная мощность двигателя
2.  Паспортная максимальная скорость.
Достигнутая максимальная скорость получена с учетом всех потерь, механических и аэродинамических.
Основные потери при скоростях выше 60 км/час(очень грубо) - аэродинамические, т.к. потери растут в квадрате от скорости в потоке воздуха.
сила аэродинамического сопротивления пропорциональна квадрату скорости и рассчитывается по формуле
Pv = cx·S·v2·ρ/2,
где S – площадь фронтальной проекции автомобиля, м2; v – скорость движения автомобиля относительно воздуха, м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3; cх – коэффициент аэродинамического сопротивления.
Мощность, необходимая для преодоления сил аэродинамического сопротивления растет в кубе.
Nv = Pv·v/3600 (кВт),
где v — относительная скорость движения автомобиля, км/ч
При определении мощности двигателя, необходимой для достижения максимальной скорости, больше  той, которую обеспечивает номинальная мощность(паспортная) установленного на автомобиле двигателя, можно использовать без значительной ошибки следующее соотношение:
N2 = N1·(v2/v1)3  (это не 3, а в кубе!)
где N2 – требуемая мощность, кВт; N1 – достигнутая максимальная мощность(паспортная), кВт; v2 – требуемая скорость, км/ч; v1 – достигнутая максимальная скорость(паспортная) , км/ч.
Подставляем в эту элементарную формулу значения скорости и паспортную мощность и получаем новую необходимую мощность для достижения нужной(новой) скорости, уже с учетом аэродинамики данного автомобиля, т.к. паспортная скорость достигнута при  соответствующих этому автомобилю аэродинамических и механических потерях.
Считайте сами,  разжевываю по второму разу,  больше не хочу.
Читайте статью, кому интересно, ссылка на 222 стр.
До кого трудно,  повторите школьный курс физики.
Для кого легко, для расширения технического кругозора ссылка о измерении мощности на стендах.
http://autotest.pro/4925/
Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 октября 2016 в 09:33)
Ты нас уже убедил laugh
В собственном невежестве, это в лучшем случае, а в худшем - любишь вводить людей в заблуждение своей лапшой.
Для справки:
""Путевой скоростью называется скорость самолета(зачеркнуть)Ларгуса относительно земной поверхности. Путевая скорость зависит от величины воздушной скорости и направления и скорости ветра.
При безветрии воздушная скорость равна путевой.
При ветре путевая скорость будет больше, если ветер -попутный, и меньше — если ветер встречный. Скорости измеряются в километрах в час.""
Хоть не убился, слава богу, будет время доучиться.
Хватит лапшу на уши вешать,  иди двигатель дальше полируй.
Результаты есть, почти документальные, 173-175,5км/ч., на оттюнингованном двигателе shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 00:48)
svv, дабы не быть треплом,видио где?про скорсть не нада,а про расход при скорости 140-190 - 8.9 литра.Я вчера замерил при 140 ужо на бензе за 10 показывает.И как ты меньше 140 не катишь по м4 .Мона на участках разгонять небольших  и до  140 и больше,но это не значит ,что ты меньше 140 не ехал ,а деревни,а пункты оплаты?а камеры или гаманец расперает от денежных знаков.
Закинули нам сюда для рекламы, недоучку без базовых знаний, для развода людей на деньги за тюнинг.
Нет большого смысла с ним общаться по техническим вопросам при таком малограмотном подходе.
А есть смысл просто послать... доучиться laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 10:54)
svv, ты че меня за идиота держишь,или я бла не знаю как мона показатель этот еще меньше слелать,видио в студию и показания на ноль сборсь.Слышишь тут на форуме лохов не ищи ,тут не прет развод.
HR64:
К тем расчетам надо еще добавить, что максимальная скорость может быть получена  только при определенном передаточном числе трансмиссии, в соответствии с тяговым расчетом автомобиля. Если передаточное число будет ниже или выше - максимальная скорость при той же мощности понизится. Это к вопросу о пятой передаче, понижение передаточного числа, начиная с некоторой величины, ведет к понижению максимальной скорости ( а не к повышению, как некоторые думают). И тяга при уменьшении передаточного числа тоже падает, что отметили зарулемовцы, когда испытвали разные передаточные числа 5 передачи для ларгуса. Я сегодня по дороге отметил, что на 3000 автомобиль очень вяло разгоняется, а на 4000 уже достаточно бодро, потому что это соответствует максимуму крутящего момента и достигаемая мощность двигателя на этих оборотах выше. А динамику терять очень не хочется, ларгус и без того овощ на трассе, всего то  77л/с на тонну ( да и то, считая без людей и груза), как у старых жигулей.
Ларгус Кросс продан
Aleks:
"Те расчеты" применимы только для осознания  обычным человеком(не специалистом)  того, как максимальная скорость зависит от мощности двигателя, без внесения изменений в автомобиль.  Добавленная скорость растет линейно, добавленная мощность в кубе.
В нашем случае для прироста макс. скорости с 170 до 190 потребуется не  15 л.с., а 45 дополнительно к 102 л.с., для скорости 200 уже       97 дополнительно к 102  л.с., считалось это только для того, что бы люди понимали хотя бы порядки мощностей.
А  потом начинается расчет нового автомобиля, в т.ч.   вся трансмиссия пересчитывается под конкретные задачи(приоритеты) при новой заданной мощности двигателя.
Откройте тему "Расчет автомобиля", если это кому то нужно(интересно) на этом форуме, и в ней будет масса вопросов, которые можно обсудить.
Люди этому учатся в ВУЗах, для форума подойдут самые общие понятия и представления о предмете.
Старался писать максимально доступно, иначе залезем в узкоспециальные вопросы, тогда вообще никто ничего не поймет и толку будет ноль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 18:58)
HR64:
Ну тогда выкладывай расчет и формулы как проехать 1000км причем местами с кондеем и получить средний расход 5л/100км laugh
Виталик:
HR64:
Достаточно прлсто. Прячемся в аэродинамичнской тени фуры, и тошним за ним 70-90. Если фуоы нет, стоим и ждем. Садимся на хвост и тошним дальше. Не забудьте поставить.рацию ибо ваш номер будут уже знать все дальнобойщики и можете схлопотать "корлбочку" и быть зажатым фурами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 19:44)
HR64, +1 удивляешь конкретно........ хотя я в кое в чем и сомневаюсь-например, что по твоему- ларгусу для 190км\ч надо 147лош.  неужель на стоках 190 не выжать?
LarqusMen585:
По горку  с попутным ветром, выкинув все из машины.
Загрузин:
155 я на своем давил, хотя и дорога была не ахти, да и газ еще был, но.. не уютно как то, шум\вой\биение- короче скинул газ.
У меня крейсерский режим определяется оборотами двигателя 3800-4000. При этом шум двигателя меньше, чем на 3500, тяга на 5 передаче уверенная, а расход топлива еще приемлемый, 8,5л по трассе. По управляемости и устойчивости на дороге и 140 очень хорошо, но шум больше и потребление бензина слишком растет. Быстрее не езжу, не хочется попадать под лишение прав. Если раньше была интересна максималка, то сейчас это прошло, в плотном потоке гораздо важнее динамика на скорости.
Ларгус Кросс продан
LarqusMen585:
Загрузин:
Я удивлен, где ты у себя дороги то нашел. У нас то хоть, если глина замерзнет ваше конкретно погонять можно.  Да и горы есть чтоб разогнаться
Загрузин:
как раз это не у нас и было.... хотя у нас они лучше чем там, где я 155 выжал.
Виталик:
Специально для тебя:
1.Переходишь на 95 хороший, это  0,5л/100 минимум
2.Скорость 60 км/ч на 5ой передаче.
Без формул laugh
HR64:
Пробовал, не помогает
HR64:
На 0,738 при такой скорости жрёт больше чем при 110км/ч, если есть сторонний комп то посмотри на мгновенный расход
HR64:
Без формул.
Я так и понял laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2016 в 21:27)
LarqusMen585:
Не выжать на стоке реальных 190 км/ч при 102 л.с.
Слишком быстро растет сопротивление воздуха, в квадрате от скорости, и  кубическая зависимость для мощности двигателя.
