оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5915
Моск обл
Зореслав:
Зореслав, Тебе видио достаточно?
Достаточно для чего? Я так верю без видео, вот только у меня холостые 400 об/мин, а не 1000,а под нагрузкой вообще чуть ли не до 300 проседают.
А у кого 1000 об/мин?
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
Орёл
Зореслав:
И не глохнет?
Ремонт ГСТ, МКШ.
fine2-Сергей-2:
И не глохнет?
Если ехать на них, то 4-й дёргается, на 5-й подёргается и глохнет.
oapv:
а фото или видео можно увидеть?
Ну получается где-то 600 значит.
Заглушен:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 22:29)
Largus RS0Y5-42-XE7
Орёл
Зореслав, Так где 400 оборотов, на фото где то около 680.
Ремонт ГСТ, МКШ.
Зореслав:
Садист.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 22:35)
fine2-Сергей-2:
Да, я уже понял. но на видео с другой приборкой явно не 680, и не 700.
Вован:
Прогрелась 400 у меня
Это не 400, первое деление это 500, смотрите на шкалу выше. У меня 650 где-то значит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 22:30)
Largus RS0Y5-42-XE7
Брянск
Зореслав, )))) я понял.. удалил.
Моск обл
Зореслав:
fine2-Сергей-2:
Вован:
Завтра щелкну тахометр в цифрах.
praktic:
Садист.
Это не моё видео выше.
Largus RS0Y5-42-XE7
Моск обл
Зореслав:
praktic:
Садист.
Больше скажу. Бензин только 92.
Моск обл
praktic:
Зореслав:
Садист.
На фото больше похоже на гидроудар. Езда на пятой на холостых ни к чему подбному не приведет.
Boris:
+1, нагрузка на шатун при разгоне куда больше, чем при качении на холостых. Вот ударная нагрузка при качении на холостых подшипник разрушает, но это если так постоянно ездить, а не просто прокатиться 50 метров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 00:04)
Largus RS0Y5-42-XE7
Boris:
Добавлю: колеса  205/55/16R
Пятая 0.756
Х.з. по мне, так не похоже на 0.756 (во всяком случае по видео) smoke
Даже учитывая разные шины влияющие на погрешность спидометра
alexei:
Пересмотрел, вроде похоже, камера просто не напрямую на тахометр направлена.
Но что пятая не сток эт точно.
Больше похоже на 0.795 smile
Моск обл
На видео пятая 0.756 и откалиброванный по GPS спидометр. Какой размео шин, в этом случае не имеет значения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 08:16)
Красногорск
alexei:
Неа, на стоковых колесах спидометр врет км на 5, если прибавить к показаниям на калиброванной приборке, все сходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 08:27)
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Boris:
Как откалиброван (в какую сторону)? При такой размерности шин показания спидометра будут совпадать с GPS без калибровки +/-1).
Красногорск
alexei:
Но у тебя то не совпадает, поэтому разница.
Юсаныч:
Я же писал, учитывая погрешность. На втором скрине отнимите погрешность и сравните с первым. Разница есть. Вообще лучше в таких случаях выводить показания GPS или (вроде эта приборка позволяет) цифровые значения скорости.
Моск обл
Видео выше мое. Выкладываю фото холостых, скорость на пятой 0.756 при 3000 об/мин и на четвертой передаче при 3000 об/мин.
Красногорск
alexei:
Фотик был по центру, в одном скрине спидометр слева в другом справа, поэтому кажется, что разница больше, скрин выше подтверждает это, сам катаюсь на летней в 195 размере, так что имею возможность сравнить.
Моск обл
Юсаныч, совершенно верно. Поставить фотик ровно мешает руль. Поэтому стрелка кажется немного с боку. На самом деле до этого была произведена парковка стрелок и стрелка тахометра четко стоит на 3000 об/мин.
Моск обл
Смысл видео немного в другом. Показать скептикам, что пятая пара 0.756 может уверенно разгоняться не только с 50км/час, но даже с холостых. Музыка специально сделана по громче, что бы не создавалось иллюзий ускоренной съемки. В багажнике при этом около сотни груза. Но это так, в дополнение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 09:30)
Красногорск
Виктор116:
Юсаныч, тут положение фоцыка не имеет значения, цифровые данные на экране посередке точно показывают
Тут разговор про скрины которые еще выше, там этих данных нет.
