оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5915
Зореслав:
я же скинул фотки
по Вашим фото видно только обороты двигателя по тахометру около 700 об/мин, но ни коим образом не видно того, что автомобиль в данным момент находится в движении!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 18:44)
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
Зореслав:
я вижу в перестановке 5-й передачи, без замены остального ряда
Видите? Ванга чтоле?
CrossPlatinum:
А что должно быть видно, как он дёргается и глохнет?
Largus RS0Y5-42-XE7
ireland:
обкатка высоких оборотов - это научный переворот.
В мире автогонок - это обычное явление. Обкатывают на высоких оборотах но без нагрузки. Для того, чтобы границы "зеркала" в цилиндрах были как можно шире. smoke
ireland:
Только это обкаткой сложно назвать, металл кластерами высыпается в зоне трения, мотор на одну гонку. Зато формируется правильный тепловой зазор на кольцах, задиров не будет и высипания в картер шпг.
Есть такая штука в автоспорте, но это все во лишь обкатка, но не обкатка высоких оборотов.
Willi, это не просто обкатка, а нужна она такая, чтобы обеспечить нужную работу мотора  именно на высоких оборотах. (чтобы компрессионное кольцо уже при нагрузке на высоких оборотах не упиралось в "буртик")
Там они постоянно держат высокие - рабочий режим, но лучше считается обкатка термоциклированим.
Красногорск
Эт когда вершков нахватаются, и считают себя состоявшимися спецами, но увы пока только перлыlaugh Научится.
Зореслав, давай ещё что нибудь на бис laugh
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Ну, уж тогда прикатка, обкатка закончилась 4000 км назад.
Largus RS0Y5-42-XE7
Юсаныч:
Я никем себя не считаю, пишу, что после езды на высоких и переменных оборотах двигатель стал работать ровнее, по ощущениям увеличилась тяга, причём наблюдал это явление не только на этом двигателе, а на всех. почему я должен кому-то чего-то доказывать? Доказывают обычно троллям, всем остальным либо до лампочки, либо просто приняли к сведению. Причём даже не понятно, что надо доказать, то фотки выложи, то ссылки на доказательства пришли, то ещё что-то.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2016 в 19:31)
Largus RS0Y5-42-XE7
Красногорск
Аркадичч, если предположить что так и есть, тогда в обычном моторе при достижении максимальных оборотов, этот буртик должен встретиться с кольцом и соответственно получиться "бум" но этого не происходит, эт первый момент. Второй момент сколько сотен тысяч км нужно проехать, что бы этот буртик образовался? я вот пассатовский мотор перебирал на 380т.км там его не было, а спорте столько моторы не живут. Там они его прикатывают на определенный (читай максимальный) тепловой режим и при обычном режиме с такой обкаткой ( который используем мы) образно говоря поршень будет болтаться как "овно" в проруби.
Красногорск
Зореслав:
Все просто, на слово тебе, уже никто не верит (по части авто), хотя парень ты рукастый, вон какие велики замутил, мат часть подтянуть и все будет нормуль yes
Зореслав:
Так именно обкатку завод рекомендует производить только первую тыщу км., потом идет притирка.
Юсаныч, разговор про Автоспорт, горшки под поршня уже с просадкой делают от нормы, на больших оборотах без нагрузки формируют еще допом зазор на стыках колец поболе, чтобы в пике перегрузок на излом не пошли,  а вся хрень работает на маслоклине, бешеные  обороты в помощь.
Юсаныч, Я слово буртик в кавычках написал как и ты слово бум. Делаем выводы, тем более, что
Юсаныч:
Красногорск
Там задачи Савсем другие...
А нам нужно, что бы кормилица возила без поломок и ещё бы заправку не просила, ваще красота была бы laugh
Сколько сцепление живет на ЛЛ? если в городском режиме, без экстрима?
Юсаныч, сцепа у меня родная, в условиях ГЦ без фанатизма минимум 200 ткм должна выдержать.
свои сцепы вспоминаю- (калинаприора)-примерно в 200 и менял(опять же под прицепом)
Юсаныч:
а я согласен заправлять= только бы без поломок!
Всем привет и все С ПРАЗДНИКОМ МУЖЧИНЫ! Подскажите у меня возник вопрос, при замене 5-й кто ставил следующие комплектующие:
Штифт
Гайка первичного вала
Шайба гайки первичного вала
Болт вторичного вала
Просто РЕНО рекомендует, а на Ларгусы стоит ли их менять или оставить родные. И что еще важно знать при замене.
Моск обл
Ksander080:
Штифт
Легко попасть на дорогой ремонт. Советую доверить это дело мастеру.
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
Ksander080:
Штифт
Не чего из этого не менял,отдал мастерам и забрал через несколько часов,есть те кто меняют.
Ksander080:
комплектующие- хочешь меняй, хочешь нет(я лично кроме шестерен герметика резьбы, ничего не брал)- некоторым были высланы не те, то ли гайки-то ли шайбы)= т.ч повнимательней.......еще внимание к выколотке штифта -(здесь описано)и к съёму шестерни(снимал отвёрткой большой- а кто то и феном пользовался). при сборке- прокладке-( у нас завернулась).
Казань
А герметиком что мазали?
охотник
