оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
Зореслав:
на 5-й катить комфортно, но чтобы обогнать, нужно замедлиться, переключиться на 4-ю, а потом уже газовать.
facepalm Это ЧТО ЗА БРЕД такой?
Зореслав:
Я вот вижу что разница между 3-й и 4-й больше, чем разница между 4-й и 5-й, в отличие от тюнингованного Ларгуса.
Ага, сравнивать не желаете, потому что одна из них окажется кривой, а коробки то стоковые)))Гы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 14:45)
Пегас
185 страниц "высосанной из пальца " темы -
на тему "Прет-как раньше, бензина- МЕНЬШЕ" (Или прет - или меньше (МОШНОСТИ- БЕНЗИНА) - РЕСТАЛИЩЕ !)
Хотя всем и так ясно-
-   чудеса фокусник вынимает из сундучка НЕБЕСПЛАТНО facepalm
А пацаны -то и не знали....
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Зореслав:
Аркадичч,вот и я о том же,по ходу они с Willi тока понимают друг друга,тока языка не понять crazy
он реально бред несет, я ему пример Степы 2 привел, где пятая и четвертая как у нас с тобой, он заладил как попугай -- кривая , кривая.
видел.
Может ему это слово нравится?! "кривааая" Звучит то как! laugh
4-я на RS0Y5-42-02К = 1,029? Это что у Вас за коробка такая, поведайте нам, пожалуйста!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 14:56)
Largus RS0Y5-42-XE7
Бугульма
Аркадичч, ты на 5й по городу со скольки ехать начинаешь? или до скольки её не переключаешь на 4ю или 3-2-1ю?
за рулемс 1989 года
Зореслав:
Вы еще на гп иногда обращайте внимание, ога? Сравните коробки JH3 и Коробку Степы, и чтоб все видно было, а не так как у вас куй че разберешь.
А это оставлю здесь, чтоб наглядно было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 15:03)
Бугульма
Willi, ну и терпения у тебя дядька , завидую, я уже в ту сторону плюнул, достал своей глухотой  hoho
за рулемс 1989 года
Зачем? Она лишь удлиняет и укорачивает имеющиеся передачи, которые даже в случае замены ГП продолжают следовать привычному порядку : от увеличения передаточного, к уменьшению между передачами.
Своими же примерами как раз и свели к тому, что либо менять ГП, либо 4-ю подтягивать к 5-й.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 15:05)
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Зачем? Она лишь удлиняет и укорачивает имеющиеся передачи, которые даже в случае замены ГП продолжают следовать привычному порядку : от увеличе6ния передаточного, к уменьшению между передачами.
Так прально, а конечный результат получается одинаковым, так что не надо бредить.
Конечный результат должен быть выражен в оборотах, а не скорости (потому что коробку подгоняют под обороты, а не скорость), вот и посмотрите, на какой передаче какие обороты при таких скоростях. В случае с Ларгусом они сначала возрастают, потом резко убывают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 15:07)
Largus RS0Y5-42-XE7
Бугульма
Зореслав:
я чет них не понял, у него чегой лыжи не едут?
за рулемс 1989 года
Зореслав:
На ларике 16кл.не нада 4ю подтягивать к 5й,она и так когда 5ю вкл.не заметно что и обороты упали после 4й.разница в в 100об.Опять заладил :смотри свою коробку номер ....
Моск обл
Зореслав:
Собственно полностью согласен, что на 5-й катить комфортно, но чтобы обогнать, нужно замедлиться, переключиться на 4-ю, а потом уже газовать. Вот чтобы замедления не было, нужно подтягивать 4-ю, чтоб было куда переключаться на той же скорости, где на 4-й ещё есть диапазон оборотов для разгона и обгона.
Это типа по фен -шуй?
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
Виктор116, у меня всё пучком, высказал своё мнение человеку, написавшему комментарий, сразу набежала толпа, и начала всё это дело комментировать. Я лично ничего против комментирования ответа, адресованного другому не вижу, но просто импульсивность эта настораживает, как будто и впрямь оскорблены чьи-то религиозные взгляды.
Если 5-ю не трогать, то не надо, именно об этом я и написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 15:13)
Largus RS0Y5-42-XE7
Виктор116:
У него 4я короткая ,говрит что 5ю менять не нада ,а 4ю длиннее нада,короче тупит.тогда зачем 5я нужна будет.?
Бугульма
Boris, ты его чего - понимаешь  shock
за рулемс 1989 года
Виктор116:
х.з., я на стрелки особо не смотрю, всё больше по звуку и по обстоятельствам.  laugh  Засекал несколько раз... Получается, что в спокойном стиле (в городе) на пятую переключаюсь чуть больше 2000 об. С пятой спрыгиваю на любую, тоже по обстоятельствам. Здесь уже надо вовремя педаль сцепления нажать. laugh  кактотак.
Бугульма
betmen 01, так и я про него же  facepalm
за рулемс 1989 года
Зореслав:
Конечный результат должен быть выражен в оборотах, а не скорости, вот и посмотрите, на какой передаче какие обороты при таких скоростях. В случае с Ларгусом они сначала возрастают, потом резко убывают.
И где оне убывают?
Зореслав:
Покаж где писал,не помню не видел.
Бугульма
Аркадичч, так я на стоке так же еду, а тебе точно прошили ? что-то мну сумления закрались  look
за рулемс 1989 года
Это просто феерично! Мне доказывают, что 4-ю не надо подтягивать к 5-й, при этом в качестве аргумента приводят пример, где она подтянута. laugh
Ну разве это не религия?
Largus RS0Y5-42-XE7
