оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5912
Красногорск
Виктор116 как динамика на 5й 0,738?
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Бугульма
Юсаныч, если честно, пятую брал не для гонок, при скорости 100 динамики нет при полной загрузке, при пустом в три чел едет, но резко топнуть не получится, для спокойной езды самое то, ставил из-за снижения оборотов, мне на сегодняшний день два вывода сделал по КПП , иль шестую надо иль главную 3.9, но тогда весь ряд менять начиная с первой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 09:13)
за рулемс 1989 года
Москва ЗАО
Виктор116:
Виктор116,тут без шуток просто не обойтись. laugh
Бугульма
serj, не я оптимист, меланхолией страдаю раз в 10 лет, забыл уже
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Сначала посчитай по деньгам во сколько это выйдет, потом будешь третий вариант искать или останешься при "своих"  laugh
Возникает ли чувство перебора по пятой?
Бугульма
Юсаныч, да при моей манере езды пришёл к выводу 0795 нуно ставить имхо, а потом резину на 195-65 15, или 205-60 15, это будет видно при замене летнего и зимнего комплекта, но мну уже готов на замену 5й снова, в основном из-за резины
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 10:07)
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Прошивку менял под ГБО?
Бугульма
Юсаныч, нет, до паши 74 доехать никак не могу, то денег нет ,то времени, хотя знаю, что окупится
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Сначала перепрошивку сделай, а потом если будет необходимость по пятой будешь решать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 10:55)
Бугульма
Юсаныч, тоже верно, спасибо, буду думать
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Если главную поменяешь ,у тебя все скорости начиная с первой на порядок увеличатся ,т.е. на первой край разгонялся до 20км.ч например ,а теперя до 25км.ч будет - образно и так и все передачи подвинуться,так зачем менять все шестерни?В этом случае и 5ю может не придется менять.
Виктор116:
Учитывай ,что если эти шины поставишь ,то малость резвость упадет т,к. тяжелее они.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 12:24)
Бугульма
betmen 01, резину буду увеличивать под пятую 0795, резину надо пошире на вес ЛЛ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 14:07)
за рулемс 1989 года
Красногорск
На порядок - это в десять раз больше.
Бугульма
Юсаныч, вот поэтому хотца ДВС 1,8 и КПП от ваза
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Зачем менять на 0,795 и менять колеса на 195, если можно со стоковыми катками поставить 0,756 в итоге то же самое, а там сам смотри.
Бугульма
Юсаныч, я за то ,чтоб пошире резину имхо
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Это совсем другие деньги, если готов, менять машину, если нет, нужно эту машину понять и подстроить/ся самому.
Красногорск
Виктор116:
Хозяин барин, хочется поставь, главное понимать, какая конечная цель.
Бугульма
Юсаныч, ближайшее время этот Ларгус сломаю починю  laugh
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Как это под 5ю 795,?есть хорошая резина 195.60 15 и смотрится отлично и вес минимален.и размер наш как у родной.У друга на лачети стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 18:37)
Виктор116:
поездил я на 195\65- скажу честно не понравилось, хотя тоже хотелось пошире\повыше.....а пара 5й у меня 082 между прочим. По мне так вообще, высокие-широкие, надо ставить на сток 5ю- без всяких замен.
Юсаныч:
Алексей:
езжу по трассам на дальняк и 5 передачи реально не хватает бывает но редко полная загрузка
На 5й при 3000об какая скорость по GPS? Сколько км накатал на ЛЛ?
по GPS на 3000об показывает 95 а на спидометре 100 пока 55831
Лада Ларгус Стандарт 1,6 л 8-кл. 84 лс 5 мест Гашетка да отказа в пол
Красногорск
Алексей:
Как я и писал ранее, по комплектации и скорости похоже, что стоит JH3 540, 5я - 0,82, ну можно конечно поставить  0,795, ( у меня стоит такая, но движок 102лс) но это даст всего лишь 4км прироста в скорости на 3000об, а по более длинной 5й, может кто отпишится кто владеет аналогичной бибикой с переделанной 5й, потянет ли она с полной загрузкой.
LarqusMen585:
Согласен полностью.
betmen 01,
LarqusMen585:По мне так вообще, высокие-широкие, надо ставить на сток 5ю- без всяких замен.
Согласен полностью.
ну и тогда напрашивается- а на более быструю 5ю пару(0738 или 0756)= лучше будет на мелких колесах(вплоть до 14х). точно?
