оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5912
alexei:
а есть TL 4 для моноприводных.
TL 4 о пяти спупенях.
Посмотрите мое сообщение 3835 на 154-ой странице темы.
Willi, только тронутся на Ларгусе будет труднее чем на первой родной.
reell:
Я смотрел, на Дастеры такую кпп не ставят.
Дык же писал, что 5ти ступка. smile
alexei:
Он про кпп сценика, там другие отношения.
alexei:
Если учесть что для меня тронутся на Ларгусе  С У П Е Р Л Е Г К О, то с новой коробкой на 2й будет просто Л Е Г К О.
reell:
Вот от Дастера, но румынского дизельного переднеприводного.
TL4 043
Кроме Дастера на много других моделей ставится коробка TL4 с 6 ступенями для K4M.
Откуда инфа? Дык ответь Уильям, у меня длиннее передачи, чем на 16кл, если 1я у меня понижающая по сравнению с 549й  scratch
alexei:
Откуда инфа?
Один дядя сказал что там пониженной нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 20:39)
alexei:
у меня длиннее
А я не спорю.
alexei, У меня нет слов  facepalm тебе приводят факты реальные,ну да ладно не будем спорить... скока по твоим арифметическим данным на спидометре у дастера должно быть на 6й передаче при 3000об.?Я так понял если меньше чем на ларике то в приделах не больше 100км.а то и меньше по твоим расчетам  .А я ближащее время выложу фотку сам с ним катну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 20:37)
betmen 01, если для тебя секрет, то на 6ст. 1.6 Дастере будет меньше (при условии одинаковых колёс), на 2х литровом Дастере будет больше только на 6й передаче, на остальных меньше. Т. ч. можешь не утруждать себя.
А я не спорю.
А зря, только в том случае, если я 2ю буду считать 1й и т.д. smile
Юсаныч:
А по мне так лучше ГП не трогать, а запихнуть вторичный вал с шестернями третьей и четвёртой передачи, ну и пятую
Почему именно так? (интересует мнение)
Largus RS0Y5-42-XE7
alexei:
Так сщитайтя как хотитя, выж в упор не видите букофф.
"Первая передача здесь чисто номинальная – использовать ее нужно точно так же, как понижающую на серьезных внедорожниках. Поэтому трогаться легче со второй (что даже рекомендовано производителем в руководстве по эксплуатации)."
Fuad:
Заказал и жду иной двигатель, после его свапа возможно вернусь к ГП 4.06.
От чего такая ГП, и встаёт ли она без переделок?
Largus RS0Y5-42-XE7
Смешно, особенно про использование и серьёзные внедорожники. Что поделать, маркетинг. yes Написали бы честно, это лучше, чем ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 21:00)
Красногорск
Зореслав:
У меня, на 16 кл. Получается самая быстрая ГП, на что менять то? Это первое, перечисленные мною замены дадут желаемый результат, при более мение приемлемых затратах, это второе, конечно при условии корректных данных в таблице к КПП 16кл фургона.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
alexei:
Да блин ты как всегда в кусты ,речь шла про 2х литровый мотор ,я про него говорил.А дустик с 1.6 мотором и не видел с 6ступкой.
betmen 01, ты тут не сочиняй, мягко говоря, вот мой пост 3832
Там 6я пер  — 0,81 при ГП - 4.86
Научись читать и вникать.
alexei:
А мне то как смешно, оне и твердять что такой вариант лучше чем ничего, но ясно говорят что у серьезных проходимцев - понижающий ряд, и муфта задка дуси работает примерно минут 10 в активном режиме, потом сдувается - сам видел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 21:10)
Юсаныч:
Тут столько много писанины, но я так понял, что на других двигателях есть такие же коробки, только с главной передачей порядка 3,7
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
Такие коробки идут на дизеля.
Зореслав:
Честно говоря не встречал такой ГП у Рено.
praktic, но эти шестерёнки встанут без переделок в JR5?
Largus RS0Y5-42-XE7
