оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5912
alexei:
Только жаль, что ты им не пользуешься
   rofl
По Дастеру,
Вай вай вай  facepalm  Дизельная коробка дуси удивила, кракулятор кпп кажет аж 130 на 6й, при 3000
По Дастеру, 2 литровый на 6 мкпп 6 пер
А теперь сравни все коробки Дастера с 549й Ларгуса, насколько короче первые 5ть передач у Жипа 2.0л и дизеля, у 1.6 все 6ть передач.smile
Дык это почти максималка для дизеля с его 4000об, а так крутящий момент рулит.  yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 14:00)
Прикинул тут, и что я увидел? Шикарно бы вписалась шестиступка от дастера 2л в16кл ЛЛ.
Ну по крайней мере для меня.
Заодно и руку подкачал. smile
Третья (Очень хороша в ЛЛ.просто супер.) передача остается практически без изменений, но становится четвертой))
Ну и как писал ранее, мне на первой не хватает мощИ, и вот она)))
А трогаться в городе легко и со второй, даже на Дастере, не говоря уже про Ларгус с его мелким колесом))
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 января 2016 в 15:45)
Весьма сомнительно, при пч на колесе Ларгуса на 1й - 15.7 на Дусте на 2й - 12.6  yes
А зачем бор городить с 6ти ступкой scratch  От Весты поставь 5ти и будет счастье и около 120 на 5й. bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 15:59)
alexei:
Весьма сомнительно, при суммарном моменте на колесе Ларгуса на 1й - 15.7 на Дусте на 2й - 12.6
Ну а пустому Ларику тронутся на новой второй))с Освальда это какрасно. Для более суровых стартов безусловно первая - новая))
alexei:
А зачем бор городить с 6ти ступкой   От Весты поставь 5ти и будет счастье и около 120 на 5й.
Мне например не надо 120 на пятой, хватит за глаза и 106ти против нонишних 93х, если такой карабас будут выпускать на Вазе, то цена его будет ну слегка выше нонешней, готов уплотить сверху.
Не, просто на тех же 106км/ч у тебя будет вместо 3000об, где-то 2600 - 2700. Ведь в этом "соль", не так ли? smile Потом редуктор для задней оси куда-то "пристроить" надо. В общем одна головная боль. Здравый смысл подсказывает, что уж лучше и дешевле заменить шестерни пятой, при том же эффекте, и передачи все на месте: 1 будет 1й и т.д. hoho
Красногорск
Зореслав:
Но править коробку лучше всего ГП, а не по каждую передачу по отдельности.
А по мне так лучше ГП не трогать, а запихнуть вторичный вал с шестернями третьей и четвёртой передачи, ну и пятую
Как на фургоне с к4м. И у токаря ничего точить не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 16:57)
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
alexei:
Я просто езжу по трассам 3500 мне как раз что надо, если надо больше, поставил бы другую.
alexei:
Думаю это не самое сложное. yes  laugh
alexei:
Дешевле, ну думаю не дороже чем новая 6ст. с конвеера, и уж точно не лучше, одна пониженная первая чего стоит.
alexei:
Лучше, но намного более трудоёмко и по деньжатам. Посмотри темку   http://www.lada-largus.com/forum/thread4084.html
С точки зрения комфорта моя "солянка" оказалась очень неплоха, но к сожалению машина стала развивать на 5-ой гораздо меньшую макс.скорость, около 150-152км\ч. Далее разгона не происходит и любая горка требует уже 4-ю. Но для поддержания крейсерской скорости 100-110кмч и экономии - вариант отличный! Чуть более мощный мотор (возможно 16кл.) исправил бы ситуацию. В итоге откатав порядка 20ткм. я заменил КПП на 549-ю с ГП 4.214 и пятой от фургона, пока машина катается в этом конфиге и меня вполне устраивает. Заказал и жду иной двигатель, после его свапа возможно вернусь к ГП 4.06.
Fuad:
Точно, 1.8 или 2.0 лишним бы не был. Завидую вашей настойчивости и умению. beer
С мккп от дизеля Дастер.
Как с Дастером закончишь, можно будет перейти к другим моделям Рено. hehe
alexei:
alexei:
Все не стал, мкпп Дуси 1.6л для ЛЛ отстойный вариант, и дизельная не очень. ймхо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 18:38)
Willi, даю наводку, этот вариант коробки TL 8 для полноприводных авто, а есть TL 4 для моноприводных.
alexei:
Спасиб за наводку.Ток думаю что TL 8 от 2литрового самое тооо.
TL 4 о пяти спупенях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 18:54)
alexei:
Ты бы хоть своей технической и не только неграмотностью не кичился. facepalm  Исходные данные у тебя есть, озвучь нам тут общее передаточное отношение на 5й у Ларгуса и на 6й у Дастера. Если не силён в арифметике, скажи, я тебе помогу.
Я не когда не чего не считаю в таких случаях,для меня лучше раз увидеть чем сам понимаешь,если мне не веришь то твое право - считай себе на здоровье арифметик  hehe Чел спецом 3000об. держит ровно 120км.ч ,я ему "может ошибаешься"? ,он "нет по нави ровно 115 по спидометру 120 км.ч ровно изучил эту скорость" и придерживаюсь строго ее и оборотов.
Посмотри на передаточные числа коробки 6ст JR5 и ГП, что касается 2х литрового Дастера с коробкой TL8 то все передачи кроме 6й там короче, "испытатель". facepalm
betmen 01, все прально, на 2х литровом Дастере с коробкой TL8 все передачи длиннее, + бонус -- 1ая пониженная.
И хде ж? Тогда уж и уменя на фургоне все передачи длиннее, если исходить, что 1я пониженная. hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 20:06)
alexei:
И хде ж?
Да тама.
Willi, у меня общее ПЧ на 1й - 18.37, почти как на Дастере 2.0 значит ЖИП hoho
Первая передача здесь чисто номинальная – использовать ее нужно точно так же, как понижающую на серьезных внедорожниках. Поэтому трогаться легче со второй (что даже рекомендовано производителем в руководстве по эксплуатации).
http://www.zr.ru/content/articles/456948-renault_duster_rabotaga_s_shirokoj_ulybkoj/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 20:51)
