оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
Елабуга
333:
Про это у александра надо спрашивать.
да наверное окромя него никто толком не скажет, в принцыпе более понятно по этапам, единственное мелочи интересует, типа прокладки, нужно ли ложить на герметик , на что нажимать для блокировки двох скоростей и как потом разблокировать их, что-бы при сборке не остались включеными две скорости..
герметик будет лишним,для блокировки двоих скоростей включаем 5ю и жмем педаль тормоза.
RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. Ледниковый
александрГерметик не нужен.
Включаем вторую и после когда снимешь крышку пятую вилкой!
Елабуга
зачем фен применяется при ремонте?
Про это у александра надо спрашивать. Я шестерни ешо не поменял.
все шестерни снимаются съемником (фен никогда не использовал)
RS0Y5-42-02D
Запорожье
александр:
тоесть некоторые используют фен для снятия шестерен, а я подумал для разогрева прокладки, что-бы легче снять крышку..
Запорожье
александр:
без съемника не снять?
333:
Шестерни греть нельзя ни при какой ситуации. съемник стоит не дорого. прокладка должна легко отделяться. она еще не успела прикипеть.
333:
можно монтировками, но это не наш метод.
Елабуга
vova74:
333:
333:
чтобы не гадать пусть специалист работает, вся процедура занимает 40-60 минут.
RS0Y5-42-02D
Сегодня поменял. Проехал км-в 10(тест драйв), пока всё нормально. Поставил 0.82. Спасибо Александру!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2013 в 20:52)
Елабуга
вот то самое резиновое кольцо
RS0Y5-42-02D
александр:
Спасибо!
Елабуга
для снятия шестерней использую съемник
старенький но универсальный.
RS0Y5-42-02D
Запорожье
александр:
для снятия обоих шестерен подходит? и такой вопрос штифт с вилки нужен новый и где его брать..
Елабуга
333:
александр:
для снятия обоих шестерен подойдет любой съемник. самое главное маленькие зацепы, чтобы зацепить ведомую шестерню. штифт с вилки ставится родной .
RS0Y5-42-02D
Запорожье
александр:
ага даже так, в принцыпе я не знаю как он выглядит, просто здесь подавалась инструкция от ремонта дастера и там написано под замену, не хотелось бы разобрав машину , мотаться на общественном иранспорте за запчастями, да и еще найдеш сразу или нет.Мне за все время приходилось перебирать кпп только от москвича, там реальный геморой. Если можно подскажите номера ключей, что-бы не было неожиданостей. Да и штифт выбивается в любую сторону?
Привет всем. Вчера поменял на 0,795. Стоимость пары 3800 руб. в Экзисте.
При 3000 об/мин. на 5-й скорость по навигатору 103, по спидометру 105 (шины 195/65).
ИМХО, при замене на 0,738 нужно бы поменять и пару шестерен на 4-й передаче, т.к. по оборотам получается слишком большой разрыв- на 5-й будете ездить на низких оборотах, а 4-ю придется раскручивать гораздо сильнее. Хотя, если основные условия эксплуатации равнина и шоссе, то возможно имеет смысл и 0,738.
Огромное спасибо Александру за идею, жил бы в Елабуге - обязательно обратился бы для замены.
Ростовчанам и проезжающим мимо Ростова-на-Дону могу дать прокатиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 09:54)
ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км.
Запорожье
Анатолий:
тяжело пришлось привыкать к разгону на пятой..
Запорожье
Анатолий:
интересно получается,тут вроде говорили что такая скорость при паре 0.82
Запорожье
Анатолий:
по расходу если чо черкни .Как изменился, я думаю всем интересно.
333:
Сам озадачен. Шестерни 39 и 31 зуб, делим 31/39- получаем 0.79487.
К разгону на 5-й привыкать легко, тем более что раньше я часто переключался с 3-й сразу на 5-ю. На 3-й разгон до 3000 об/мин - это 2000 на 5-й (было), сейчас так не побалуешь, да и не надо.
По расходу- было 10л./100км. газа, 8.5/100км. бензина. С новыми шестернями определюсь только через пару недель (я дотошный).
По звуковому давлению стало комфортнее. С новыми шестернями при росте скорости увеличение громкости двигателя пропорционально увеличению шума воздушных завихрений (штатные шины заменены на континенталь и их не слышно), а раньше звук двигателя заметно выделялся до 120 км./час, да сами все знаете  yes
Так и есть. У меня по GPS около 100 км/ч., по спидометру где то 103-104 км/ч. Завтра предстоит поездка, подключу ELM уточню. Там на одном экране у меня обороты, скорость по GPS и скорость по ЭБУ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 13:06)
Запорожье
Анатолий:
будем ждать..
Старый Оскол
Кому интересно, сегодня ходил к ОД рено, так у него шестерня 8200607978 1280руб с доставкой в мой город (дешевле чел в EXIST), а шестерни есть в наличии на главном складе в москве.
7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
fuligan:
А в мой город?
Профиль заполните пожалуйста, а то не понятно в какой город.
Запорожье
А в мой город?
да я думаю и у Вас есть оф. дилер рено. самому стало интересно, нужно сходить сравнить. знаю мелочовка типа штекер к магнитоле довольно дорог  был в рено, да они и сами предложили перепаять для экономии. чехлы были на порядок дороже рыночных да и прочие расходники раза в полтора дороже.Может шестерни у них идут от производителя, поэтому дешевле.
