оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
Ivan053:
Пытался достичь максималки на ровном пустом участке. Получилось где-то до 150 (по спидометру) более-менее, дальше уже почти динамики разгона нет. Так что 160 (или сколько там) это только в теории и наверно в вакууме! В машине было 3 человека.
Ivan053:
Ну попробуй как-нибудь. Боюсь - будешь сильно удивлен. И это еще при том, что у меня якобы самая "ущербная" пара стоит в КПП (но зато она потенциально лучше для динамики). Все уперлось не в обороты двигателя, а именно просто разгон прекратился.
Седня ехал по м 4 смотрю трасса почти свободна ( фуры справа ) , вспомнил ваши слова , нажал на педаль и легко добрался до 150км/ч придавил еще - Ларик весело набрал 170км/ч , в легкую горку с двумя пассажирами .
Что-то у вас с машиной не то .  bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 17:00)
Елабуга
Ivan053:
Ivan053:
можно фото спидометра где 170км/ч.
RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. Ледниковый
александр:
хорошо , при первой - же возможности щелкну .
Самара
Или у вас со спидометром?  У нас максималка 165 должна быть и весело ее не достичь никак, тем более даже в легкую горку! laugh
Пробег какой? Движок? КПП?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2013 в 08:49)
Ivan053:
У вас не врет а у меня почему то врет . В легкую , то есть не ровно .  Пральна  165 должна , но у вас и этого не набирает .
В следующий раз попробую с включенным навигатором посмотрю какая скорость будет по нему . ДВ 16 КЛ , номер на корбке не смотрел , думаю jr 5 549 , скорость на 3000об 92 км/ч
Самара
Условия разные могут быть. Например вдруг у меня был встречный ветер? После 150 скорость росла, но медленно-медленно, а тут уже и свободный участок кончился. +пробег у меня 5500. Может еще не совсем обкаталась?
Спидометр у меня точно врет в большую сторону, проверялось по GPS. Т.е. реально это было км на 10 в час меньше.
Набережные челны
Neophyte:
С учетом доработанного движка, думаю, мощи хватит.
про доработаный движок можно подробней
RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82
Химки
plotter:
пост #944 http://www.lada-largus.com/forum/thread275-38.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2013 в 06:20)
Neophyte:
plotter:
car Чтнул ссылу. А чё прошивочку подновили али ишшо нет?
Химки
Пока нет, все в процессе. Изначально это разработка для Логана 16V, но на Ларгусе совершенно другой софт, поэтому пока скорректировали насколько это возможно, и софт отдали в доработку. Из заметных проблем на данный момент - иногда плавает ХХ, в остальном прирост по мощности чувствуется, особенно на высоких оборотах.
В общем, пока альфа -тест, а там посмотрим!!!
Странно поступает АвтоВАЗ, на более мощные двигатели ставит "короткие" коробки. У меня до Ларгуса была 2111, у ней на 5 передаче, при 3000 об/мин скорость примерно 115 км/ч. Первое на что обратил внимание за рулём Ларгуса - скорость на 5 передаче, при 3000 об/мин примерно 90 км/ч. На мой взгляд шумоизоляция в целом хорошая и кроме рёва двигателя на этих оборотах ухо ни чего не царапало. Именно рёва, по ощущениям в "десятке" тише при 3000 об/мин. Переключаюсь, обычно по звуку двигателя, а сейчас при обкатке по тахометру. Ларгус пятую просит уже при 75 км/ч, а на 90 мне уже не комфортно(двигатель хорошо себя озвучивает). За город пока не летал но по отзывам других ларгусоводов при моей обычной скорости 100-120 км/ч, будет примерно 4000 об/мин. На мой взгляд 7000 рублей за понижение оборотов хоть на 500 об/мин, адекватная сумма. В заводском исполнении Ларгус с моей коробкой, только городская машина. По городу выше 80 редко летаю.
У меня Ларгус 7 мест 16 клапанов люкс.
RS0Y5L, 42-02D
Самара
alex:
ВАЗ купил лицензию и делает все так, как придумали "партнеры по альянсу". Скорее всего там связка мощность-грузоподъемность. На самом деле при 3000 движок ревет, но дальше уже по оборотам становится комфортнее по звуку. Так что можно ехать 120-130.
Всем добрый вечер! Ребята, я решил поменять шестерёнки 5 передачи но не как не определюсь какие поставить,8200611299+8200607980 - 0.82 на 5ой при 3000 оборотов скорость 105 или 8200611303+8200607983 - 0.738 на 5ой при 3000 оборотов скорость 115, кто что может порекомендовать? Машина в основном используется на дальние пробеги Москва-Волгоград, Москва-Брест два человека на борту и 200 кг.груза!
Да забыл сообщить, 1,6 16 кл.
Новосибирск
selegta:
Трудно сказать. Вот какой расклад: на Логане с 87-сильным движком с 2-3 человеками на борту и кое-каким багажом я на трассе постоянно хочу после  3000 оборотов воткнуть 6-ю передачу. У меня в этот момент спидометр показывает порядка 110, на самом деле около 102.  Но у меня в основном равнина с небольшими холмиками.
Я для себя выбираю между вариантами 0.795 (105 км/ч) и 0.738 (113 км/ч), причём склоняюсь к последнему. Но мне выбирать будет проще, я с  соседом договорился ,что когда куплю Ларгуса, то попробую себе поставить его шестерни 0.795 и уже потом буду дальше мозг чесать.
Ларгус, конечно, побольше весит ,чем Логан, но и 16-клапанный движок побольше кобыл имеет, так что думаю здесь эти два фактора друг друга  скомпенсируют.
PS: на 0.82  будет не 105, а 101.8 км/ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2013 в 19:43)
PSP, я так понял, что рекомендуешь поставить 8200611303+8200607983 - 0.738 на 5ой при 3000 оборотов скорость 115 !
Новосибирск
selegta:
Я только привёл свои ощущения от езды на Логане. И указал, что на менее мощном двигателе мне 0.82 (101.8 км/ч) МНЕ не хватает. Разница между 101.8 и 105 км/ч вы вряд ли почувствуете. Именно поэтому я склоняюсь к 0.738.  У меня ещё нет Ларгуса, поэтому я ничего рекомендовать не могу. Тем более, что я не знаю, по каким дорогам и условиям вы собираетесь ездить. Я сейчас насоветую, а потом вы будете недовольны, а я виноват. Так, что сами решайте. Лучше всего, конечно, найти уже переделанную машину и попробовать.
Елабуга
selegta:
все зависит от вашей манеры езды. у меня стоит 0,82 люблю по гонять , до нее ставил 0,738 подходит для спокойной езды.
RS0Y5-42-02D
В ближайшее время на Автовазе начнется локализованная сборка КПП, но к сожалению, ни каких изменений по шестерням ГП не предвидится.
Уже сейчас есть заказ на 8 типов двигателей (К4 М490, К4 М497, К4 М442 в различных комплектациях с гидроусилителем руля и кондиционером), по коробке передач - на 4 типа (JH3 540, JR5 517, JR5 549, JR5 551, имеющие различные передаточные числа).
http://www.lada-largus.com/novosti/gotovitsya-zapusk-dvigateley.html
Новосибирск
александр:
Я тоже люблю иногда тапкой топнуть, но это обычно  на 3-4. А пятая-чтобы расслабиться и потихоньку катиться 120-130.
Самара
PSP:
Обгонять по трассе как? Иногда надо резко ускориться до 120-130. С длинной пятой это будет очень сложно, особенно если еще в машине человека 3-4.
Ivan053:
PSP:
На этой не очень получается ускорится, на 2111 (1.6 16v) что бы резко ускорится до 120 я включал третью передачу и РЕЗКО ускорялся. Если надо было более медленно ускоится, обгонял на 4, на 5 обгонял если до горизонта чисто, но я всегда знал что могу переключится на понишеную, и машина "пульнет", Ларгус пока пулять категорически отказывается. Сотя после 3000 стало чуть получше.
Новосибирск
Ivan053:
Если сходу, то и 5-я пойдет, если надо ускориться-на 4-й.
GVG:
После 5-10 ткм побежит лучше.
Химки
А если 4-ю в Ларгусе подтянуть немного, сколько по деньгам интересно, выйдет?
Самара
Neophyte:
Я так понял, что 5-я меняется достаточно просто. Все остальное это уже КПП снимать-ставить, разбирать... В общем ни фига не бюджетно выйдет.
