Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #151 - 26 августа 2013 в 21:14 | |
до 0,82 ставил для теста 0,738 накатал 2000 км подойдет для спокойного стиля езды. RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. Ледниковый |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #152 - 26 августа 2013 в 22:04 | |
какая экономия на 100 км по бензину получается? Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #153 - 27 августа 2013 в 08:05 | |
GVG: |
сам расход не замерял . на один ларгус поставили 0,738 расход составил 8 литров газа на 100 км. RS0Y5-42-02D
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #154 - 28 августа 2013 в 15:39 | |
Сегодня заменил пятую передачу, поставил пару с передаточным числом 0.82, скорость при 3000 об/мин 105км/ч
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 августа 2013 в 15:48) RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #155 - 28 августа 2013 в 16:27 | |
plotter: | Сегодня заменил пятую передачу, поставил пару с передаточным числом 0.82, скорость при 3000 об/мин 105км/ч |
если не тяжело, что понадобится, прокладки герметики ключи и проч... и еще будет ли заметно при прохождении то, нет ли там каких меток типа на краске... сложно самому или любой дворукий сможет... Как ощущение после переделки не тупит на подьем? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #156 - 28 августа 2013 в 16:28 | |
да и регулировка коробки потребуется.. тросиков? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #157 - 28 августа 2013 в 18:38 | |
333: |
нужны хорошие сьемники, фен, короче хороший инструмент, регулировки не нужны, я делал в хорошем сервисе, с грамотным слесарем, пятая полуцчилась более бегучая, движка хватает RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Сообщений: 82 | #158 - 28 августа 2013 в 18:45 | |
plotter,Сколько обошлось по деньгам? |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #159 - 28 августа 2013 в 18:48 | |
DiMan: |
в районе 7000 руб с запчастями Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2013 в 10:21) RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Белгород Сообщений: 109 | #160 - 28 августа 2013 в 19:04 | |
vova74: |
R.S.N.: | Будет время и желание сфотографирую и поделюсь с народом. |
Спасибо. Будем ждать. Модель КПП видна даже без ямы, но с фонариком.
Приаер на фотке покажите! Самое главное это здоровье, а остальное- "ТЬФУ!", пыль дорожная! |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #161 - 28 августа 2013 в 19:34 | |
Чапчик: |
vova74: |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #162 - 28 августа 2013 в 19:59 | |
а на 0.795 какие коды у шестеренок? Вроде бы такие ещё не фигурировали в теме?
Это по спидометру?? По расчётам-то получается 101.8 Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 20:10) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #163 - 29 августа 2013 в 08:07 | |
PSP: |
8200611297+8200607978 - 0.795
105 км/ч - по спидометру Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 08:31) RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #164 - 29 августа 2013 в 08:20 | |
plotter: |
PSP: |
8200611297+8200607278 - 0.795
с такой парой 5й передачи скорость на спидометре 108 км/ч. RS0Y5-42-02D
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #165 - 29 августа 2013 в 18:28 | |
александр: | с такой парой 5й передачи скорость на спидометре 108 км/ч. |
Собрал все данные в табличку, для удобства пользования.
Вроде ничего не наврал.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 августа 2013 в 18:39) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #166 - 29 августа 2013 в 20:44 | |
PSP: | Собрал все данные в табличку, для удобства пользования. |
а главная пара не влияет, она же разная во всех коробках... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #167 - 29 августа 2013 в 22:43 | |
333: | а главная пара не влияет, она же разная во всех коробках... |
Влияет. Но поменять её большая проблема. В случае замены ГП, удлинились бы передачи и не появились бы разрывы в передачах. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #168 - 29 августа 2013 в 22:58 | |
александр,
1. На 0,738 не слишком ли большой разрыв между 4 и 5?
2. На какой скорости был расход 8л/100?
3. Едит ли Гуся в горку на этих шестернях?
Спасибо.
plotter
У Вас 0.82. Как Вы считаете был бы смысл поставить вместо0.82 0.795 или 0.738?
Спасибо. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #169 - 30 августа 2013 в 03:20 | |
Виноват, не указал, что эти расчёты для ГП 4.214
Для других ГП скорости будут другими, естественно.
Исходя из этой таблицы для пятой передачи я бы предпочёл сочетание ГП 4.5+ пятая 0.738 Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2013 в 04:32) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #170 - 30 августа 2013 в 08:14 | |
vova74: | plotter
Спасибо. |
Мне кажется будет, серьезная потеря в динамике при - 0.738, а при 0.795 - это тошнить по равнине RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #171 - 30 августа 2013 в 10:49 | |
 Пробег 20000км. Менять пару пятой передачи это пустое дело. Нужна шестая для езды выше 120км/час, хотя и пятая не парит, при скоростях выше 120 на ней обгоняется легко. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #172 - 30 августа 2013 в 12:09 | |
Byrmistr: |
В этом году ездил на юга скорость в колонне держал в районе 140 - 150 км/ч обороты больше 4500 тысяч, очень шумно, поэтому и поменял 5-ю, динамика разгона практически не изменилась, а акустический комфорт на уровне. RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #173 - 30 августа 2013 в 12:21 | |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #174 - 30 августа 2013 в 14:23 | |
 Привет участникам соревнований F1 . Господа Вы что вообще обсуждаете ? Тема интересная но не для данного типа тр. ср.  |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #175 - 30 августа 2013 в 14:26 | |
пост 182 пардон енто в какой такой колонне Вы уважаемый держали скорость 140-150 ? |
