Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #701 - 14 сентября 2016 в 19:06 | |
HR64: | За счет увеличенного схождения на задней балке имеется(заложена) недостаточная поворачиваемость. |
когда первый раз проехал по тому же маршруту что и на калине четыре часа ранее, лично я прочувствовал большую управляемость в 90 гр. поворотах по сравнению с калиной RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #702 - 14 сентября 2016 в 19:13 | |
Задние колёса
Сход – 0 °44’±15’.
Развал – 0 °51’±15’.
Что вы все ноете и рыдаете, господа!
Ставьте 44 мин. - 15 мин. = 29 мин. Общее(суммарное) схождение
29:2=15 мин на каждое колесо. И это будет НОРМА в пределах допуска завода изготовителя, если он вам так важен! Ставьте задние колеса симметрично(одинаково). Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 19:20) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #703 - 14 сентября 2016 в 19:17 | |
Да там тоже в минутах: 0 градусов и сколько то минут, у меня замеры полностью в градусах ноль целых пятьдесят сотых градуса. Стенды разные бывают, одни в градусах до сотых полностью показывают, другие в целых градусах и минутах К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #704 - 14 сентября 2016 в 19:22 | |
HR64: | Ставьте 44 мин. - 15 мин. = 29 мин. И это будет НОРМА в пределах допуска завода изготовителя, если он вам так важен! Ставьте задние колеса симметрично(одинаково). |
Это идеальный вариант, но не во всех так получается. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #705 - 14 сентября 2016 в 19:33 | |
oapv: | когда первый раз проехал по тому же маршруту что и на калине четыре часа ранее, лично я прочувствовал большую управляемость в 90 гр. поворотах по сравнению с калиной |
Олег!
Я отношусь к вам, как к отличному специалисту с большим опытом.
Могу только предположить, что у вас "под рукой" целая СТО с соответствующими профильными специалистами.
Мы с вами должны, просто обязаны, дать людям (автолюбителям, которые не очень разбираются в некоторых темах, в данном случае так называемый нерегулируемый сход/развал по задней оси) точные, однозначные рекомендации, как решить возникшие проблемы с износом резины на задней оси. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #706 - 14 сентября 2016 в 19:46 | |
333: | Это идеальный вариант, но не во всех так получается. |
Чему там получаться, там делать нечего для хорошего специалиста с более менее проверенным стендом.
Работа с шайбами разной толщины.
Углом тяги(перекосом) задней оси(балки) можно пренебречь, если она(балка) в узел не завязана от удара. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 03:32) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #707 - 15 сентября 2016 в 01:03 | |
HR64: | недостаточная поворачиваемость. |
...избыточная, избыточная, иначе не к чему этот "огород" с углами городить было.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #708 - 15 сентября 2016 в 03:26 | |
trol: | ..избыточная, избыточная, иначе не к чему этот "огород" с углами городить было.
Ошибочно.
Только в виде ШУТКИ ЮМОРА.
Разбиваем огород в голове на квадраты.
Засеваем свободные квадраты необходимыми знаниями.
Ждем обильных всходов.
Теперь серьезно.
О влиянии схождения колес задней оси на управляемость автомобиля:
"Как известно, при установке многих развальных пластин, широко представленных на рынке, кроме получения развала -1°, получаем также и отрицательное схождение задних колес, которое плохо сказывается на управляемости. Такой результат получается из-за того, что при проектировании этих проставок, производители не учитывают угол наклона рычага задней балки. Отрицательное схождение задних колес увеличивает вероятность заносов при поворотах, так как автомобиль получает чрезмерную избыточную поворачиваемость, а также при прямолинейном движении под воздействием неровностей дороги и боковых воздействий (например, ветра или при движении по колее) автомобиль требует постоянных подруливаний и становится излишне резким и нестабильным."
Общая картинка для любой оси(передней или задней) или что считать положительным схождением, а что - отрицательным.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 05:48) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #709 - 15 сентября 2016 в 09:30 | |
HR64: | Ошибочно.
Ждем обильных всходов. |
Ага, учитываем кинематику задней подвески а не сферического коня в ваккуме и ждем всхода озимых....и да, кто-бы об"яснил мне(да и всем тоже) как при отрицательном развале и положительном схождении не иметь износа резины(теоретики приветствуются)
. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 20:17) |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #710 - 16 сентября 2016 в 08:13 | |
HR64, HR64: | Если резину жрет, то первым делом надо заезжать на стенд и смотреть/править углы, а не цокать языком и жаловаться на судьбу |
во сколько этот подарок судьбы обойдется счастливым обладателям вазовоской продукции? Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #711 - 16 сентября 2016 в 18:42 | |
Вчера ездил к ОД, по поводу износа заднего правого колеса. Ни чего не добился. Сказали, не правильное давление в шинах, а в остальном всё  Детский сад,штаны на лямках.
Мастер дико извинялся, что не может мне ни чем помочь.
П.С.Почему-то ни разу не удивлён.
Сегодня сгонял к спецу.
Сразу обнаружил,что правое колесо уходит во внутрь.
Посоветовал купить (сделать) шайбы по 0,8 мм и подложить под передние болты, а потом к нему.
Купил жигулёвские шайбы для развала, зараза толстые оказались.
Буду искать тоньше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 18:44) |
Модератор Сообщений: 9585 | #712 - 16 сентября 2016 в 19:10 | |
TIMA32: | Буду искать тоньше. |
Пиво в банках уже не продаётся?
TIMA32: | Купил жигулёвские шайбы для развала, зараза толстые оказались. |
они разные по толщине бывают. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #713 - 16 сентября 2016 в 19:15 | |
TIMA32: | Мастер дико извинялся, что не может мне ни чем помочь. |
а потому что Автоваз не регулирует заднюю ось если она по суммарному схождению вкладывается в нормативы Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 19:17) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #714 - 16 сентября 2016 в 19:27 | |
TIMA32: | Посоветовал купить (сделать) шайбы по 0,8 мм и подложить под передние болты, а потом к нему. |
Что за спец такой,что нету шайб,наверно жугулей не признает.Щас позвонил у нас в хуторе на сход-скказали все есть.Ищи по другим сходникам.Скока взяли денег за - обнаружил? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #715 - 16 сентября 2016 в 19:48 | |
Аркадичч: | они разные по толщине бывают. |
Самые тонкие |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #716 - 16 сентября 2016 в 19:49 | |
oapv: | а потому что Автоваз не регулирует заднюю ось если она по суммарному схождению вкладывается в нормативы |
Но резину-то жрёт и это факт. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #717 - 16 сентября 2016 в 19:51 | |
betmen: | Скока взяли денег за - обнаружил? |
350 р - за диагностику. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #718 - 16 сентября 2016 в 19:54 | |
TIMA32: | Но резину-то жрёт и это факт. |
а потому что - ищи в этой теме мое сообщение про не перпендикулярно установленную заднюю балку относительно оси автомобиля Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 19:55) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #719 - 16 сентября 2016 в 21:48 | |
oapv: | а потому что - ищи в этой теме мое сообщение про не перпендикулярно установленную заднюю балку относительно оси автомобиля |
Наверное проще "честно отработать" деньги чем ослабить "пару" болтов/гаек и немного подвинуть балку, по фото там совсем немного "довернуть" по часовой стрелке, а развал так ваще в идеале )))
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #720 - 17 сентября 2016 в 13:21 | |
trol: | немного "довернуть" по часовой стрелке, а развал так ваще в идеале ))) |
Интересно,если балка неправильно установлена согласно оси ,то чё жрет тока одно колесо - правое,по идее и слева должно жрать внутр.сторону. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2016 в 13:21) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #721 - 17 сентября 2016 в 20:33 | |
betmen: | Интересно,если балка неправильно установлена согласно оси ,то чё жрет тока одно колесо - правое,по идее и слева должно жрать внутр.сторону. |
Для понимания ума упрощаем условия задачи - суммарное схождение 90°, разворачиваем балку на 45° в итоге одно колесо совершенно без износа(стоит по оси движения автомобиля) а второе вааще не крутится(паперек стоит)...надеюсь просто и доходчиво
. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2016 в 20:36) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #722 - 17 сентября 2016 в 21:12 | |
trol: |
Боря , мне нравится ход твоих мыслей ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #723 - 17 сентября 2016 в 21:44 | |
Не стреляйте в пианиста...если задают такие/подобные вопросы, только два варианта - или упрощать или гиперболизировать, чем ковырять в носу об"ясняя все "тонкости/нюансы" вопроса...
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #724 - 18 сентября 2016 в 08:42 | |
trol: |
Какие бла все умные,че вы доцентами в НАМИ не работаете,а тролями,ты мне неразу не грамотному какую то куйню написал (подьеба.ь)решил,или захотел показать какой ты вумный ?Пороще незя,а то заторохтел попой и умными циферками. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2016 в 08:42) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #725 - 23 сентября 2016 в 18:48 | |
Наконец-то добился положительного результата
с помощью ПРОКЛАДКИ УАЗ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШКВОРНЯ (0.15 ММ)- 2 шт.
Теперь всё  Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 18:49) |
