Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #776 - 19 октября 2017 в 20:36 | |
Olegus: | подскажет в Москве мастера готового сделать всё как надо |
Ищи по теме,есть в Москве мастер вроде.кто то птсал был и сделал,то ли Люберцах но есть,я от него инфу и взял с постов.0.4мм подкладывай и все,я так и сделал.Не жрет вроде ,но резина другая уже,не могу сказать из нее или нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 20:37) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #777 - 19 октября 2017 в 20:40 | |
2: | Толщина шайбы (ов) для исправления |
да есть тут уже размеры..не сложно это, не в толщ. дело думаю, а в углах,,, или в чем там меряется. цифры нужны. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2017 в 20:42) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #778 - 19 октября 2017 в 20:41 | |
Каждый раз при сезонной смене колёс смотрю на изношенный внешний кант заднего правого колёса.
Поднял свои листы с СТО, и понять не могу, почему схождение в два раза больше слева, а жрёт справа?
Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #779 - 19 октября 2017 в 20:44 | |
Denis2789: | больше слева, а жрёт справа?
так у тебя вроде слева норм, а справа -кресты стоят. типа -косяк.
......а у меня эти кресты - вообще с целыми единицами стоят! Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 октября 2017 в 20:49) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #780 - 19 октября 2017 в 20:45 | |
не в десятках\сотках ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #781 - 20 октября 2017 в 22:23 | |
Я вот что не соображу...Шайбы подбирают, а что не сходится с расчётом? Т.е расстояние между болтами, тангенс угла, на который надо изменить (необходимая разница), вычисляем толщину шайбы и т.д. Или это теория а на практике не совпадает почему то? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #782 - 21 октября 2017 в 13:01 | |
svm55: |
Я на угад поставил,как кто то из форумчан выложил замеры со стэнда и подложил он 0.4 мм и в ноль,я так же присунул,сниму на днях гляну,кода зиму буду ставить.Так вроде не жрет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #783 - 21 октября 2017 в 17:59 | |
betmen: | .Так вроде не жрет. |
а я после этих всех ДТП своих уже и не наблюдаю за задком(сначала таксист в лев.з.колесо вьехал, потом колесо МАЗА -в пр.переднее)...завтра гляну что там. может наоборот=выровняли все  хотя по бумаге с развала\схождения= КОСЯКИ есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2017 в 07:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #784 - 22 октября 2017 в 07:04 | |
...но никуда не тянет, да и по виду-вроде норм протектор, по крайней мере в глаза не бросается что есть износ, "кривой".... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #785 - 22 октября 2017 в 18:16 | |
А накуя в конструкции (при 4-х)мощных болтах эти шаебочки ?
НЕ помешают ли они мне установить РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ шаёбы ? Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #786 - 22 октября 2017 в 19:23 | |
2: | НЕ помешают ли они мне установить РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ шаёбы ? |
Не помешают,я открутил верхний и нижний болты,трохи расжал,штобы мона было куды засунуть шайбы и затянул эти болты обратно,Делов на 5 копеек.Снять колесье,открутить,впихнуть шайбы и поставить обратно,ну и самое неприятное найти эти гребанные шайбы. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #787 - 22 октября 2017 в 21:45 | |
LarqusMen585: | что есть износ, "кривой |
сегодня присматривался в гаражиках на износ-все ровно!
ну или я кривой был ..уже  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #788 - 23 октября 2017 в 14:16 | |
Не выдержала душа, поставил сегодня шайбы по 0,55 слева и 0,25 справа. На стенд не заезжал, но резину жрать перестало  Шайбы запилил из регулировочных прокладок шкворня УАЗа. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #789 - 23 октября 2017 в 14:31 | |
Denis2789: |
Интересно уважаемый.... как ты определил,что резину перестало жрать если сегодня поставил тока?А чем справа у тебя больше ело.Обычно наоборот. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #790 - 23 октября 2017 в 15:13 | |
betmen: | как ты определил,что резину перестало жрать если сегодня поставил тока |
Я так думаю! :)
Ну, не знаю. Когда переобувался, летняя справа была съедена. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #791 - 24 октября 2017 в 18:09 | |
Denis2789: |
Вот результаты
За одно ещё на вибростенде и тормоза проверили. Все ок! Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 | #792 - 6 июня 2020 в 14:59 | |
Добрый день. прошу советы ларгус 14года пробег на родной резине амтел 50 т.км.не равномерный износ задних покрышек особенно правой. Что делать 3 д развала в нашем селе нет. есть обычный.
это одна и таже покрышка с разных сторон. Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 июня 2020 в 15:03) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #793 - 6 июня 2020 в 15:19 | |
Ну читай тему внимательно,решение есть.Развал не поможет,т.к его мало кто делает на задней оси.Шайбы ставь 0.4 мм под нижние болты.Я так делал,проблем нет давно.Шайбы ищи в автомагазинах,от уазаика брал регулировочные пластины редуктора рулевой рейки,у рих разные размеры,надо подобрать.ставить легко. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 | #794 - 6 июня 2020 в 15:40 | |
Спасибо за ответ. я читал читал 2 раза все 32 страницы и только после вашего ответа понял куда шайбочки ставить. А с левой стороны тоже ставить или только с правой? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #795 - 6 июня 2020 в 17:03 | |
Алексей: |
Ну если не жрет то не ставь,хотя я с обоих поставил,а жрало тоже с одной вроде,амтэл родной почти не ело,а вот поставил помягче резину стало кушать.Забыл это давно,стоит уже 4е лето сзади мишка энержи сделан Россия,ровненько. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #796 - 6 июня 2020 в 17:12 | |
betmen: | родной почти не ело |
А сколь он у тебя прошел то? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #797 - 6 июня 2020 в 17:24 | |
Алексей, если есть время и деньги то в Петропавловке делают,в частном доме в гараже сход развал мужик занимается,и делает заднюю ось на ларгус,найти его легко,по главной улице перед постаментом ДТ-75 на право поворот на улицу,там почти всегда рекламная табличка стоит с указателем. По стоимости не помню сколько,но по моему что то в районе +- полутора тыс. Прежде чем ехать надо позвонить и предупредить что заднюю ось на ларгус делать,тел. у меня где то на визитке дома есть,но я не дома сейчас,если нужен могу позвонить что бы нашли визитку и сказали номер |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #798 - 6 июня 2020 в 17:24 | |
Алексей: | пробег на родной резине амтел 50 т.км.не равномерный износ задних покрышек особенно правой |
всё! Выкинь и забудь. И так прошел наверное больше всех,,,,от резины зависит износ. Амтел у меня прошел не охота искать толи 49,толи 39 не помню,,, следующая ахиллес Платинум еще на 10 меньше,,,, а зато следующая прошла больше этих двоих- вместе взятых!
... Хотя после тех 2х к-ов, ДТП было в заднюю ось(никуда не лазил, ничего не подкладывал) и такой пробег.
Износоустойчивость резины  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 | #799 - 6 июня 2020 в 17:26 | |
LarqusMen585: |
у меня сейчас на спидометре 62. на зиму ставлю нордман но нем нет износа, но зимой мало езжу. а спереди такойже амтел нормальный еще протектор |
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 | #800 - 6 июня 2020 в 17:30 | |
Я с вами согласен, что ее пора поменять хочу купить корморан 185/65 но боюсь что его износ наступит еще быстрее. так как пишут что они мягче |
