TIMA32: |
TIMA32: |
с помощью ПРОКЛАДКИ УАЗ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШКВОРНЯ (0.15 ММ)- 2 шт. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 |
Откручивал все болты и под передние (верхний и нижний)подкладывал пластины, между балкой и барабаном.Пластины подбирал "на глаз". В начале поставил толщиной 0,7-0,8 мм, оказалось много,затем развальщик сказал, что нужны в два раза тоньше.И вот оно счастье. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 20:33) | ||||||
Ясно, спасибо...прокладки нада которые написал(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 20:44) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
TIMA32, Молодчага, плюсую.Единственный как мне кажется правельный шаг к устранению причины.Так и сделаю.А то все одни понты. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() регулировке шайбами нужной толщины,под болты цапфы,уже как цать лет..а ты ток узнал ![]() доступно схематично на рисунке.вместо пластины, шайбы -подбираемые опытным путем Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 21:48) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
например как тут http://www.lada-largus.com/blogs/toha-na-larguse/sdelal-smeschenie-balki-v-pravo-na-4-5-m.html не получится-тогда шайбами ![]()
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Понты дороже денег, для отдельных товарищей, советующих "погонять" заднюю балку относительно кузова. А теперь вопрос к этим самым товарищам. Смотрим внимательно картинки. Куда девалось смещение моста и угол движения после подкладывания двух шайб под два болтика крепления СТУПИЦЫ на одной стороне(колесе), (балка относительно кузова осталась на месте ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2016 в 05:59) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
![]() ![]() . Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 01:52) | ||||||
HR64, Че то дружище забуровил даже мне не разу не грамотному тебя не понять...причем кулы девалась балка?шайбы подложены под переднюю часть колеса - колесо ушло куды ему и подложили вправо,балка при этом стоит на месте.Ты же не балку двигаешь ,а колеса кривые выравниваешь,а балка к кузову как прихерачена так и стоит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
На колу мочало, начинай сначала! Цитата с аналогичного форума #175 - 20 июля 2016 в 12:53 у меня ест обе наружные стороны, но правую сильнее. езда к развальщику ничего не дала - може спец такой, хотя сам по прибору видел, что в 0 вывел колеса. теперь регулярно перебортирую резину Вопрос от меня: Куда будем двигать балку ![]() Ответ на форуме на сообщение выше: #176 - 20 июля 2016 в 17:34 Виктор, мне на Бош-сервисе тоже вывели в "0" колеса на стенде последнего поколения. Не помогло. А обратился к более грамотному спецу, работющего на старом оборудовании, посрамил Бош-сервис и выставил колеса как надо! Тогда был пробег не больше 4х000. Сейчас под 135000. Второй комплект резины катаю до сих пор. Не перебортирую и не переставлял резину. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
А теперь персонально для вас, дорогой друг! Вопрос я задавал любителям давать трудно выполнимые советы.
Да, когда под рукой хороший сервис(в молодости я на таком работал) со всем возможным оборудованием, в т.ч. стапелем, можно от нех делать и бесплатно проверить геометрию кузова, переднего подрамника(относительно кузова), задней балки (относительно кузова) ![]() ![]() В вашем случае(автомобиль не битый), уже писал в своих первых сообщениях в этой теме, но видно их никто не читает или плохо понимает, т.к. не владеет вопросом, достаточно проверить установку задней балки на кузове простейшим способом. Рулеткой, прямо на земле( на ровной площадке) проверить расстояния между колесами по правой и левой стороне. Лучше по краям колесных дисков на одном уровне, т.к. центр колеса точно поймать трудно. Если разница не превышает 4мм, максимум 5мм, забыть о задней балке и править колеса на балке при помощи шайб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 10:04) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
В простом варианте между передним и задним колесом, сначала по левой стороне, потом по правой стороне, обычной рулеткой. Сравнить по сторонам.
Для проверки заезжал два раза на сход/развал на разные стенды, все ОК. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Пробег 48500км. Резина была Амтел. Сейчас Тойо наноэнерджи3. Балку проверить можно, чисто из любознательности. Гонять балку на кузове нет смысла. Найти развальщика и поправить шайбами. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
HR64, у меня как заметил что ест только когда поставил другую резину помягче,а именно в этот год когда приехал с моря.На амтэле все четко было птому, что он дубовый наверно.Пробег был 76тыс на тот момент.Когда такой пробег был как у тебя и проблем не знал,думал мне повезло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 12:28) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Покажет проверка на стенде, на то он и стенд. Периодически автомобиль надо проверять и регулировать, а не ждать явного износа резины. Раз тема существует, т.е. кому как повезет, и проблема массовая, то я сразу проверился, потом еще раз на заведомо выверенном стенде у спеца высокой квалификации. Пробег здесь не основное. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Как и обещал в посте #691(четвертая машинка отсутствовала): ![]() ...шо, у всех проблема ??? . Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 сентября 2016 в 13:41) | ||||||
Подложил и шаёбочки как описывал Tima52,работы на 1час ,но лучше найти шайбы для регулировки развала от классики т.к их удобнее вставлять,у нас в хуторе были 0.5мм ,а нада 0,4 - 0,35мм .Не знаю мож показалось - как то пошустрее - поувереннее машинка катить стала. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 14:03) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
прости друг,описяточка вышла,исправил ужо ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
