RGE: | ||||||||
Видимо кому то досталась балка от Логана Балки от дачи и Логана отличаются толщиной металла кто то на заводе на этом хорошо заработал Я сам развал сход делал 3 раза все равно на резине выдаётся плешь У знакомого было 2 Рено дача ездил с постоянной перегрузкой проблем с балкой нет Никто недумал можно ли усилить балку самому |
Повышенный износ резины на задней оси
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Т.е. опять тарированным ударом кувалды гоняем угол тяги задней балки относительно кузова. ![]() ![]() А не проще и точнее поработать с каждым колесом задней балки. добившись симметрии по схождению правого и левого колеса? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 08:26) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 08:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
И после правильной установки балки. Год назад нашел нормируемый предельный разброс угла тяги, сейчас не найду. По памяти, если разница не превышает 4мм по сторонам, можно не править заднюю балку относительно кузова. В идеале, выставляем балку ЗМ(если угол зашкаливает) и потом индивидуально работаем с каждым колесом. Работа двойная, но точная ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 |
P.s. интересно чья у меня балка ![]() Ремонт ГСТ, МКШ. | ||||||||
Я знаю эту работу 30 лет! Для хорошего специалиста по сход развалу проблем не составляет. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Резина пошире/поуже ничего не решит. При одинаковой ширине одна будет изнашиваться быстрее, другая медленнее. Если суммарное схождение в норме и балка стоит криво, будет жрать то колесо, у которого схождение больше. Из просмотра распечаток данных по разным экземплярам автомобиля Ларгус, как правило присутствует избыточное схождение на одном из колес, причем может быть на правом, а может быть на левом, строгой системы нет, либо суммарное схождение выше нормы. Практика показала, что выставить задние колеса можно на самом простом оптическом стенде, хорошо выставленном. На дорогих современных стендах юстировка стоит дорого и очень часто хозяева сервисов на этом экономят в ущерб точности. Ничего суперсложного в установке углов задних колес при помощи регулировочных шайб нет. Если резину жрет, то первым делом надо заезжать на стенд и смотреть/править углы, а не цокать языком и жаловаться на судьбу ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 10:07) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||||
Хватит переживать за жор резины(ну так лично я смирился т.к. все углы в норме), это "конструктивная особенность автомобиля"(из официального ответа АвтоВАЗа) ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ: на мой взгляд нулевые углы на заду сделают машинку более нейтральной, что скажется на прохождении поворотов в худшую сторону("тяжелее" будет входить в поворот и руль придется крутить на больший угол), но в тоже время сделают машину более предсказуемой(не будет резкого срыва задней оси за пределами сцепных свойств резины с дорогой) ...имхо..., только имхо... . Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 17:52) | ||||||||
За счет увеличенного схождения на задней балке имеется(заложена) недостаточная поворачиваемость. Можно ставить любые неОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ углы схождения задних колес. Пример по ВАЗ 2110 Илья Зноев8 августа 2011 В общем я подложил пластинку чуть меньше миллиметра толщиной с левой стороны под болты крепления ступицы(там 2 болта слева и два справа) после чего колесо встало прямо. Теперь когда еду и держу руль прямо, машина едет прямо, но когда отпускаю он все равно поворачивается сам влево и машина едет влево. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2016 в 19:02) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
