Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #126 - 22 октября 2013 в 06:17 | |
Kuzovlev: | Теперь как настроен у меня. На усилителе саба, фильтр выкручен полностью т.е. 200 гц, а с головы саб срезан на 63 гц, остальное пущено на фронт Неrtz ESK 165.5L |
Частоту среза ниже 70Гц разумно ставить для голов размером 12-15". Для 8", я считаю, лучше взять чуть выше - порядка 80Гц, а громкость сделать пониже. Маленькие головы такие частоты берут обычно очень хорошо без ощутимой локализации.
Kuzovlev: | Вроде все красиво играет, но при тесте Аудиодоктором есть сильный горб на 50 гц относительно опорных 60 гц, а 40 гц звучат ровненько с опорной. |
Bass boost случаем на усилке саба не накручен? Если есть, то убери его в 0. Он как раз и поднимает громкость на частоте ~45Гц. Пользоваться им только в крайнем случае если хочется "мяса")))
Ну и плюс при настройке чувствительности/среза/громкости все эквалайзеры на голове в flat поставить. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #127 - 22 октября 2013 в 10:01 | |
Про 80 гц на сабе согласен, надо попробовать, локализация ближе к сотке начинает проявляться. Ваss Boost на усилителе саба нет, на магнитоле все подобное в ноль выкручено. Спасибо за мысли, надо понастраивать и в менюшке головы полазить, вдруг че задрано. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 10:01) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #128 - 22 октября 2013 в 11:20 | |
Голова не Пион случаем? Если так, то некая повышенная басовитость и своеобразный окрас звука это их почерк фирменный. Мне он понравился и поэтому я продал свой Алпайн и поменял его на Пиона)
А вообще, идеала тут не найдешь) Выставляй как нравится звучание и не мучай уже этого аудиодоктора. Чем ближе к идеалу тем дороже даётся каждый новый шажок) Уже не в первую машину бабло вбухиваю в музыку и каждый раз всё большего и большего хочется, приходится принудительно себя останавливать от дальнейших трат))) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #129 - 22 октября 2013 в 15:11 | |
Останавливаться не наш метод :). Не будь слабаком  . Сейчас зима, перетерплю, весной начну все переделывать, компоненты точно поменяю. Голова сейчас пионер 7500. Хочу 80 PRS. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #130 - 23 октября 2013 в 05:42 | |
Kuzovlev: | Останавливаться не наш метод :). Не будь слабаком . Сейчас зима, перетерплю, весной начну все переделывать, компоненты точно поменяю. |
Kuzovlev: | Голова сейчас пионер 7500. Хочу 80 PRS. |
80PRS - весчь!!) У меня такая стоит сейчас) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 06:45) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #131 - 13 декабря 2013 в 00:06 | |
На днях поставил себе новый саб))) теперь багажника практически нет))) Зато звук есть)))
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jsEm-zT70BwРедактировалось: 5 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 00:10) |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #132 - 13 декабря 2013 в 01:00 | |
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 01:05) |
Посетитель Казань Сообщений: 64 | #133 - 16 декабря 2013 в 17:01 | |
Классно получилось, собирал по готовому чертежу или сам расчитывал? какая площадь порта и частота?
Усилитель и кондер можно спрятать на самодельную полку у потолка в багажнике. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #134 - 16 декабря 2013 в 17:40 | |
Прикол с бумажкой не понятен ( не получилось видимо). Нужно было общий вид снять, чтобы весь багажник, а то не понятны размеры чуда :). Ну и вопрос возник. Зачем? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Казань Сообщений: 64 | #135 - 17 декабря 2013 в 00:12 | |
Как зачем, для наслаждения звуком, класика аж до костей пробирает, ну и негритосы по кайфу))) |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #136 - 17 декабря 2013 в 11:14 | |
Anton: |
Все сам делал - и считал и пилил. Вот здесьчертеж. Площадь порта 726 см2, настройка на 36 Гц. И для негров и для тыц-тыц норм. good
На полке (штатной) лежит усил для фронта. Кондер пока еще не поставил - в планах. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2013 в 11:15) |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #137 - 17 декабря 2013 в 11:33 | |
А если вариант когда используются 7 мест!!! Что можно придумать? |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #138 - 17 декабря 2013 в 15:46 | |
Smirnoff: |
Зимой я такой вариант не использую, а на дачный сезон у меня другой вариант - два саба, встающие, как раз за разложенным третьим рядом. Ну и при острой необходимости в семи местах саб можно вынуть и убрать - дело пяти минут))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2013 в 15:53) |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #139 - 17 декабря 2013 в 15:46 | |
Хочу  |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #140 - 17 декабря 2013 в 16:42 | |
4elowe4e: |
Хочу
Не, ну я тоже хочу, но чтобы вот так ! Стоит у меня маленький, хорошо играет, не мешает, летом поставлю побольше и подороже. Но этот то ящик только на соревнования :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #141 - 17 декабря 2013 в 17:31 | |
Kuzovlev: |
Это мой повседнев.
Маленького мне мало, маленький - это только ЗЯ. А я негров люблю...
А ящик этот совсем не мешает, высотой он 37 см и покрывает собой весь багажник. При этом на него можно бросит все: покупки, какие то вещи и т.д.
Все фотки забываю сделать, пойду попробую, хоть и темно, но все же. |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #142 - 17 декабря 2013 в 19:32 | |
Вот так теперь выглядит мой багажник  |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #143 - 17 декабря 2013 в 19:53 | |
А маленькая хрень на большой зачем? :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #144 - 17 декабря 2013 в 20:11 | |
Kuzovlev: |
На усиле осталось два свободных канала, я их мостом на вот енту штуку - ЗЯ на 10 дюймов, так сказать лишние 250 Вт на дороге не валаются  Пусть немножко помогает. Багажник сейчас не использую - повозим музыку)))
Весной планирую посчитать ФИ в размер (как раз чтобы за разложенными сиденьями третьего ряда помещался). Попробую под 2 DD-510 если объема хватит, ну или еще что-нибудь придумаю - вся зима впереди  |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #145 - 17 декабря 2013 в 20:22 | |
На таких сумасшедших мир и держится :). От меня респект и уважуха. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #146 - 20 декабря 2013 в 21:09 | |
4elowe4e: | ЗЯ на 10 дюймов, так сказать лишние 250 Вт на дороге не валаются Пусть немножко помогает.
А как же противофаза? Как со стоячей волной боритесь? ИМХО 25тка лишняя. Совет чемпиона по качеству звука. Завязывайте с SPL берегите сердце. Может войти в резонанс и придется кормить кардиологов. Для dbdrag машина никакая: 1.Большей объем салона. 2. Сквозняков много. 3. Слишком ровная крыша. 4.Металл тонкий может раздуваться. Разве что побаловатся. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #147 - 22 декабря 2013 в 19:31 | |
vova74: |
1. А как же противофаза? Как со стоячей волной боритесь?
2. ИМХО 25тка лишняя.
3. Совет чемпиона по качеству звука. Завязывайте с SPL берегите сердце. Может войти в резонанс и придется кормить кардиологов.
4. Для dbdrag машина никакая: 1.Большей объем салона. 2. Сквозняков много. 3. Слишком ровная крыша. 4.Металл тонкий может раздуваться.
5. Разве что побаловатся.
Спасибо за советы.
Отвечу по порядку:
1. На данный момент сильных искажений из-за данных явлений не вижу или они минимальны (видимо повезло с расположением компонентов). В будущем можно использовать карпет или алькантару.
2. По мне так не лишняя, пробовал и без нее и с ней, результат - 25 -ку оставил.
3. SQ-шнику не понять SPL-щика.  Для органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости, резонансными являются частоты 3 – 3,5 Гц. Для всего тела в положении сидя резонанс наступает на частотах 4 – 6 Гц. (Московский энергетический институт (ТУ)Кафедра инженерной экологии и охраны труда) - Моя аудиосистема до таких низов не добивает (к счастью)
4. Я не стремлюсь участвовать в данных соревнованиях.
5. Этим и занимаюсь.
А вообще, все это для души.
Каждый из нас прется по своему, прикалывается, так сказать, с разных вещей. Кому то в кайф в грязи буксануть, кому то выжать максимум из машины на дороге (чип-тюнинг, турбина в двигло и т.д.) - перечислять можно бесконечно.
Лично для меня пока эта тема по душе. |
Посетитель Сообщений: 101 | #148 - 22 декабря 2013 в 22:19 | |
Всем привет. Наконец-то заменил штатную магнитолу. Звук уже улучшился, протянул плюс от АКБ для питания активного сабика, подскажите, где в багажнике взять "удобный" минус, или же тянуть тоже от АКБ? |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #149 - 22 декабря 2013 в 22:23 | |
Fedor: |
Болты под петли крепления груза. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #150 - 22 декабря 2013 в 22:32 | |
Fedor: |
Привет. Если делать правильно, то и минус надо тянуть от аккума - во избежание разности потенциалов и соответственно лишних помех в звуке. Но для активного саба можно запитать минус и из багажника, например, от болта крепления ремня безопасности. Один из важных моментов - минусовой провод должен быть такой же толщины, что и плюсовой.
Какой саб, какие провода? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 22:34) |
