Размещение саба
Приветствую всех форумчан! Тема конечно уже устарела, но вопрос по размещения саба думаю не исчерпан. Хочу предложить свою хлопушку, может кого-то устроит мой вариант. Отдам комплектом. Как изготавливал видно в теме выше. Телефон можно найти на сайте указанном ниже в подписи. Цена 6000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2021 в 06:45)
Дополнения в багажник Лада Ларгус.
http://www.mebelvlargus.ru/
Что за фигня? сабы нынче под запретом что ли?
https://www.zr.ru/content/news/930340-gibdd-nachala-rejdy/
Zuf:
Претензии к нестандартным аудиосистемам вызваны не самими колонками и дополнительным звуковым оборудованием, а способом их установки на автомобиль, пояснили «Газете.Ru» в региональном главке МВД.
«Для того, чтобы установить в салоне дополнительные колонки, усилители и другое подобное оборудование, водителям приходится нередко что-то вырезать в кузове, использовать какие-то дополнительные приспособления.
Виталик:
А где это прописано, как можно и как нельзя?
Zuf:
Любые изменения, не регламентированные заводом-изготовителем, являются нарушением. Пока нет каких то чётких определений и критериев-"фантазируй не хочу",не паханное поле для штрафов,в принципе любой "таз" можно останавливать и в 99% случаев у него как минимум будут гнилые пороги,а это уже нарушение конструкции целостности кузова,напрямую влияющее на безопасность,штраф и прекращение регистрации))
Виталик, и не только ТАЗ, в крупном городе - любое ведёрко, в основном. beer
Zuf:
facepalm
Только поставил недели 2 назад под сидение саб, так сказать скрытно...
НАкуси-выкуси, господа законо-писатели  smoke   crazy
Младший помог - собрал из фанеры корпус для саба (в багажник).. Звук из багажника превзошёл ожидания.
Думал нифига не будет слышно в салоне, при установке саба в бажаник..
Пришглось подтягивать крышку багажника - она дребезжать начинает от вибрации при громкости больше 7-8... (из 30)..
Проехался с дачи - КАЙФ...
Слушал Крематорий, Арию - поддаёт снизу сильно, жена начала жаловаться что давит на уши..
итоговое место саба, в багажнике
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2023 в 23:35)
Знакомая картина)), приходится наслаждаться басами когда один езжу))
Zuf:
Переслал в ВК, там много Ларгусоводов - меломанов.
Zuf:
КОроб в багажнике с динамиком, который лежит тупо в багажнике. Какое-на изменение конструкции?  facepalm
Не понимаю...   коробку взял и вынул за 2 минуты, ничего же кроме двух проводов не соединяет короб и авто..
В чём цимус?  car
