Здравствуйте. Итак, описываю замыслы))):
1. Есть магнитола с выходом на саб, интересует - потянет ли она 12"ю акустику (как сабвуфер) без внешнего усилителя, может есть у кого опыт?
2. Что если вмонтировать этот динамик в заднюю дверь (широкую), будет ли хватать объема внутри двери?
Выкладываем мысли совместно с опытом!!!
Размещение саба
Посетитель Ишим, Тюменская обл. Сообщений: 49 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 18:00) | ||||
Смотря какую мощность выдает магнитола и какой мощности будет саб, но скорее всего не потянет, для нормального звука нужен усилок. А в заднюю дверь 12" динамик ставить вообще смысла никакого - объема в любом случае мало будект, да н и динамик нормально играть будет только в деревянном корпусе. Имеет смысл подумать над корпусом под саб "стелс". | ||||
Какие-то звуки издавать будет, но без усилка на нормальную работу саба это мало будет походить) Я себе буду ставить саб DLS M112 box. Остался с прошлой машины у меня. Примерил его в багажнике - входит даже с разложенным 3-м рядом. И лучше ставить пассивный саб, чтобы можно было быстро от него откинуть один провод и вытащить когда требуется перевезти что-то крупногабаритное. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||
Поставил под сиденье Pioneer TS-WX22A. Мне хватает. | ||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Коврик маленько загнут. Пассажиры не жалуются, что ноги деть некуда. К трубе почти вплотную. Пришлось сетку вогнуть вовнутрь маленько. Под пассажирским сиденьем места по высоте больше. Конструкция кресла другая. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2013 в 04:20) | ||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
ARTEM000, магнитола штатная осталась? Если да, то как подключал? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Штатная. Сигнал от выходов передних колонок. Основное питание от аккумулятора. Провод отвечающий за включение саба подключил к проводу в маленькой колодке магнитолы. Там есть один на котором появляется 12 вольт при включении зажигания. Цвет его не помню. Искал тестером. Работает стабильно. Шипения, хрипения и прочей хрени нет. | ||||
Ну а какие ощущения? Есть изменения? Какая аккустика на фронтах и тылах? | ||||
Посетитель железногорск курской Сообщений: 164 |
Я свой саб(Mistery) "посадил" на правое сидение 3-го ряда и пристегнул ремнем. RS0Y5-42-02K Платина 7 мест | ||||
Установил себе саб под сиденье пассажира. Саб u-Dimension BlackBox X8. По типу пионера. С установкой проблем ноль. Добавились чистые, четкие басы. Спереди двух компанентная 16" иволга. Шелковые твитеры. В совокупности получилось не плохо. Нет ни хрипов, ни дребезжания, чистое приятное звучание. Да, естественно двери передние обесшумил. Задних динамиков не ставил. | ||||
Взял себе такой ![]() и преобразователь сигнала ![]() На следующей неделе буду ставить. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Ощущения наверное интересные? ![]() | ||||
А что пассажирам? Жена и не поняла даже. Это же не 20 литровый саб. Но басы добавляют общую картинку реально. При этом на улице не слышно этого долбежа. Все для себя)))) | ||||
Кстати, В. Павел, а что за преобразователь сигнала? Для чего конкретно? | ||||
Ааа. Ясно. Я кстати поставил jvc, у него отдельная регулировка по сабу. | ||||
не хочу сейчас менять голову, а линейных выходов в штатной магнитоле нет. На сабе специального входа тоже нет, вот и нужен преобразователь чтобы правильный звук получить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 09:09) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
И сколько все это вышло в деньгах? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель Сообщений: 57 |
Такой вопрос,я хочу поставить калонки яйцо(на 350W) вместо стандартных круглых.Как бы умно всё организовать? Есть опыты у вас? | ||||
Яйцо, в смысле овалы? А для чего? | ||||
Если их ставить нужно сделать подиумы. Вырезать место в карте. Гиморно. Лучше 16". | ||||
Вот из дешевых http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7699367&hid=308016 https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
