Посетитель Ишим, Тюменская обл. Сообщений: 49 | #51 - 13 октября 2013 в 20:13 | |
DiMan: |
Я себе купил такой http://www.ozon.ru/context/detail/id/19899608/ Очень доволен.Звук класс только летом буду дверки багажника шумить а то теперь звенят!!!Управление от головы и на самом сабе тоже есть.Провода в комплекте.При необходимости легко убирается!!!
Не ленивый  мне вот лень ставить, убирать. Свой закинул и не парюсь. Хотя на вкус и цвет.... |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #52 - 14 октября 2013 в 07:17 | |
В Челябинске сабы устанавливают так
http://vk.com/largusclub
Ларгус Leha74lr
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 октября 2013 в 07:23) |
Посетитель Сообщений: 57 | #53 - 14 октября 2013 в 11:23 | |
Ну нормальненько,только место много забирает. |
Посетитель Сообщений: 57 | #54 - 14 октября 2013 в 11:36 | |
Kuzovlev: |
Minel: |
Хочу кинуть колбасу на 1300вт пионеер.Говорят очень удобен в быстром снятии,и даёт басс то что надо.
Активный, пассивный, как кинуть, что за голова? Развернутые мысли желательны :)
Pioneer TS-WX304T
Пичитав отзывы понял что даёт хороший басс и удобен изза конструкции.
У меня 7-ми местный Ларгус,и последний ряд я не вожу с собой. А груз в машине редко.
Поэтому я хочу сделать два ремишка и закрепить их за крюки(для 3 ряда сидений) и так сабвуфер будет закреплён.
А если нужно будет снять то делов минимально.
Отключаем провода,снимаем ремешки и вытаскуем саб.
Усилок можно под переднее сидение.
И колбаса не много место занимает. Цена не дорогая от 4000 до 4 700 примерно.
Вот видео примерно как он работает
http://www.youtube.com/watch?v=gAkV-LJ7CEM |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #55 - 14 октября 2013 в 15:16 | |
Смотрел его сегодня в живую, достойно, но огромный, даже не огромный, а не позволяющий себя компактно поставить. Есть более рациональные, качественные и не дорогие. Например DLS Matador. Советую. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #56 - 14 октября 2013 в 15:17 | |
Посетитель Сообщений: 57 | #57 - 14 октября 2013 в 15:50 | |
Kuzovlev: |
Та и что же не получится ни как его поставить чтобы не мешал?
А то я уже глаз положил на него,просто отзывы шикарные на него и на Пионер в общем. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #58 - 14 октября 2013 в 15:58 | |
Чтобы не мешал? Я не знаю для чего Вы используете багажник. Возможно и с ним места хватит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #59 - 14 октября 2013 в 16:33 | |
Если бы у меня возникло желание сделать саб, то в ларгусе есть место где он не будет мешать, но ящик придется расчитывать и делать самому - это "провал" пола за 2-м рядом, там объема более чем достаточно. При желании можно сделать по сабу на каждый канал, а туннели фазиков вывести в разрыв между креслами и дверьми с двух сторон. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 октября 2013 в 16:33) |
Посетитель Ишим, Тюменская обл. Сообщений: 49 | #60 - 14 октября 2013 в 17:00 | |
214: |
Да, тоже об этом думал. Скорее всего весной займусь. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #61 - 14 октября 2013 в 17:13 | |
Вот в этой нише у меня он и встал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 17:15) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #62 - 14 октября 2013 в 17:21 | |
Kuzovlev: |
Я имел ввиду, что габариты ящика полностью заполнят нишу и по высоте сравняют пол, т.е. ящик будет на уровне пола. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #63 - 14 октября 2013 в 17:43 | |
Я это понял. Но она не высокая, динамик по высоте не влезет, средняя высота динамика с магнитом сантиметров 11. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #64 - 14 октября 2013 в 18:14 | |
Kuzovlev: |
При желании можно подобрать высотой 6-8 см. Как пример
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6015057&hid=308016, причем с весьма приличной резонансной частотой |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #65 - 14 октября 2013 в 18:20 | |
Так 6 дюймовые можно и двери воткнуть, совсем незачем им делать короб в пол машины. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #66 - 14 октября 2013 в 18:25 | |
Есть динамики стелс у многих производителей, Герц, Пионер и др. Их можно в длинный короб поставить, штуки 2, думаю будет не плохо, но не бюджетно. Опять же зачем? Что то грузить на них будет жалко, грили не очень прочные. Поэтому сравнивание ниши с помощью короба теряет смысл. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #67 - 14 октября 2013 в 18:26 | |
Kuzovlev: |
Можно к дверям присабачить и 12", только как закрытый ящик из дверей сделать, ну а про туннель при таком монтаже не стоит говорить. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #68 - 14 октября 2013 в 18:35 | |
Kuzovlev: |
Ставить две головы с закрытый ящик с фазиком никто не будет по одной причине - чтобы подобрать две абсолютно одинаковые головы нужно иметь огромный выбор и соотвествующюю аппаратуру, иначе отличающаяся собственная резонансная частота двух голов напрочь погубит фазик. Да и не нужна большая мощность, если только неглушить всех громкостью, - нужен правильно настроенный фазик и тогда голова в 20-30 Вт зазвучит. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #69 - 14 октября 2013 в 18:36 | |
Дверь превращается в ящик легко, тем более для шестерки, давления практически нет. Она и во фриэйре играть будет. Порт фазоинвертора ей тоже не к чему. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #70 - 14 октября 2013 в 18:39 | |
Почему то в описании Ground Zero GZRK 160XP нет частотной характеристики. Стесняются? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #71 - 14 октября 2013 в 18:43 | |
Нашел. Очень хороши как мидбас, к ним добавить хороший твитер с правильным кроссовером и цены им на фронте не будет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #72 - 14 октября 2013 в 18:55 | |
Kuzovlev: |
Это каким же образом можно герметичной сделать дверь (заварить все дырки и выбросить стекла), а уж а толщине стенок такого "ящика" и говорить не стоит. Для приличного фазика толщина ДСП или ДВП начинается от 18-20 мм - а тут фольга. С таким подходом не стоит рассуждать о качественной акустике - в автомагазинах продается ширпотреб. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #73 - 14 октября 2013 в 19:00 | |
214: |
Kuzovlev: |
Вперед, делай фазик литров на 30 для этой 6 дюймовой головки. А вообще она ставится вот так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2013 в 19:51) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #74 - 14 октября 2013 в 19:05 | |
3600 + 3600 + ящик = 9000 рублей и ноль кайфа. А еще надо усилитель.
Вот замена всему этому :
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8253811&hid=308016https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #75 - 14 октября 2013 в 19:08 | |
Kuzovlev: |
При такой установке это порнография, а не фазик. Для указанной головы ящика в 15 литров хватит, главное настройки. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 октября 2013 в 19:53) |
