Размещение саба
Посетитель Ишим, Тюменская обл. Сообщений: 49 |
Хм. А кто ВАС оскорблял то? Правильно сказал 214 - нужна настройка и правильная установка. Купи хоть супер пупер акустику и другие компоненты, но без предварительной подготовки все будет зря. Ваши старания оцените вы сами и близкие к вам людисоответственно. Молодец. Но эмоции держите при себе | ||||||
Предварительная подготовка это что? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, да не переживай так , все правильно делаешь , молодец ! Дерзать надо всегда . Лично я писал что это просто некие улучшения , но о качестве как то говорить не особо стоит. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Не мне вам рассказывать))). Сказал к тому, что на заводе ставят то, что просто будет играть. | ||||||
Я не переживаю. У меня все хорошо, со временем будет еще лучше. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Все правильно. Тоже все переделал, обесшумил, прокинул проводку и поменял аккустику. | ||||||
Нет. Возможно мои уши не слышат, а так-то саб не должен 20 гц воспроизводить при заявленных 30 гц. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Да нет, файл то в оригинале с диска. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Нет. WAV. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
Не надо усложнять, для большинства пользователей достаточно просто установить компонентную аккустику и саб, даже если установить акустику в штатные места с выведением твиттеров звук будет не только громче а именно качественней, настроить систему кроссоверами акустики и усилителя вообще не проблема. Даже такое простое оформление будет на порядок лучше играть вашей хваленой коаксиальной аккустики. Как вы определяете что саб ширпотребовский или ненастроенный, на слух? и ещё для справки если у саба нет фазика не значит что саб плох -это такое оформление. Размещают саб там где удобно, если позволяет место то можно поискать где будет наилучшая отдача. | ||||||
Добавлю к вышесказанному. Все сабы расчитанные именно на качество, делаются в закрытом коробе. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Субсоник есть. Обычно стараюсь им не пользоваться, ни на усилке, ни еще гденить. Возник вопрос. Саб активный, подключен от головы межблочником. Все настройки, фильтры, фаза, чувствительность и т.д. делаю с головы, так что нужно выставить на самом сабе? Как я понимаю на нем крутилки тоже активны, хотя мне они и не нужны. Поставить на максимум, а лишнее срежет голова или не так? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
PS: да простят меня модеры за оффтоп) Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 октября 2013 в 10:33) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Спасибо, дельные рекомендации. А как может сабсоник быть настроен на 25 гц. если саб заявлен как от 30 гц.? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
25 гц. это нижний срез частоты выходного канала усилителя, 30 гц это та манимальная частота которую выдает корпус с максимальной отдачей, фактически он также выдаст 25 гц, но в этом случае падение АЧХ будет раньше. Т.к. саб востпроизводит узкий диапазон частот я бы порекомендовал настроить все фильтра с усилителя, а голове отдать только уровень громкости. При настройке чем больше будет срез частот тем реже и четче будет бас, тут уже на любителя. | ||||||
Саб заявлен с воспроизведением от 30 до 120 гц, а фильтр у него от 70 до 200 гц, что для меня уже не понятно. Теперь как настроен у меня. На усилителе саба, фильтр выкручен полностью т.е. 200 гц, а с головы саб срезан на 63 гц, остальное пущено на фронт Неrtz ESK 165.5L. Вроде все красиво играет, но при тесте Аудиодоктором есть сильный горб на 50 гц относительно опорных 60 гц, а 40 гц звучат ровненько с опорной. Может не правильно и по делитантски пишу , но как то так. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Что непонятного в фильтре, у моего уся значения 40-350. Касаемо горба на АЧХ не есть хорошо, может гдето ошиблись в расчетах? Я с аудиодоктором не работал, на каких данных расчитывали? | ||||||
Ничего не расчитывал, саб покупной, активный. Нужна была поддержка фронту при очень компактных размерах, вот и взял. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Вот такой сабик: http://e-katalog.ru/ek-item.php?resolved_name_=BLAUPUNKT-EMB-800A&view_=prices&utm_source=adv&utm_medium=ya_direct&utm_campaign=ya_direct_auto напомнить чисто :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Погуглил, Аудиодоктор это набор треков для теста. Не думаю что производитель сделал короб с горбом АЧХ. Если тестировать музыкой то окружение саба будет влиять на результат. Скорее всего все в норме и не стоит заморачиваться ![]() |
