Размещение саба
Екатеренбург
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2015 в 18:56)
Вот и я созрел. Начало положено. Хотелось бы услышать мнения по правильности изготовления. Стелсом вроде обозвать можно, но утверждать не стану. Фанера для изготовления 18 мм.на финише обобью карпетом.крепиться будет к болтам ремня безопасности. Должен заметить что дело очень хлопотное, требует много сил и выдержки. Динамик 12", 2 катушки, еле разместил, если бы на сантиметр меньше, то уже не влез бы. Вопрос знающим людям: на взгляд по литражу получится ф\и или з\я лучше? Как поведет себя узкий проход над аркой? Если делать фи то где и как лучше разместить порт? Можно ли прикрутить динамик как на фото, не передом а задом к коробу?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 15:11)
Дополнения в багажник Лада Ларгус.
http://www.mebelvlargus.ru/
По фоткам не очень понятно какой литраж получается, вынь  динамик засунь большой пакет как из под шин, да налей воды, получишь объем. Там и видно будет сколько надо этой голове объема и сколько получилось. Я за качество, т.е. закрытый ящик. Любой сабовый динамик можно привернуть магнитом наружу.На втором фото задняя стенка не равномерно прилегает к пластику, так получилось или короб не полностью придвинут и в дальнейшем будет ровно? А так идея грандиозная, мне бы кто сделал :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 15:12)
Казань
Если делать правильный ФИ то играть будет ниже чем ЗЯ, но с ним придется повозиться, щелевой фи скорее всего не получится, только на трубе, причем трубой наружу, вверх к потолку, точный объем можно посчитать смоделировав этот ящик в скетчап, а потом рассчитываать трубу. Вариант с ЗЯ проще, чтобы играло пониже и равномерней, надо внутрь набить синтепона сгладив все неровности углы и т.д, но не полностью, т.к. потеряешь в отдаче.
Я года полтора назад рассчитал проект ФИ для 8 дюймов S2W8 в нишу между аркой и сиденьем получилось 14 литров чистыми и настройкой 40гц, но пока так и не решился сделать боясь разочароваться в звуке т.к. сейчас он играет в таппед хорн.
По инструкции для зя нужно 29 литров. Их я наберу до колесной арки и остаток стенки отпелю. Если фи то нужно 49 литров, придется набирать объем уже за аркой (где фонарь стоит), но между основным объемом и дополнительным будет переход примерно 160х100 мм. Короче форма песочных часов получается ( наверное не понятно объяснил). Щель между обшивкой уберется когда обошью и прикручу готовый Саб. По поводу прикручивания динамика я имел ввиду что он будет стоять как сейчас стоит, меня смутило колцо которое по окружности идет вокруг подвеса, такое впечатление что нужно только через него динамик крепить. Кольцо вспененное что-то (не буду годать что бы не ошибиться). Или делать второе колцо вокруг динамика и третье к которому уже прикручивать динамик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 17:51)
Казань
Кольцо нужно для герметичной посадки динамика на корпус, нужный чистый объем все равно не наберется,даже 30л, поэтому надо использовать наполнитель, он тоже создает эффект дополнительного объема.
Примерные размеры чистого пространства до амортизатора. 18х50х30=27000(см)=27л. Или я не правильно что то считаю? И за амортизатором 20 наскрезти можно. Трубу для фи дыркой вверх. Так мне это кольцо можно оторвать и подложить под динамик?
AM:
Не оторвешь магнит то чем нибудь если поставишь дин наружу?
Kuzovlev:
AM:
Не о том я видимо, не видел предыдущего поста.
Казань
Внутренний объем ящика за минусом 3 литра на динамик, кольцо отрывать не надо, под динамиком можно наклеить обычный дверной уплотнитель. ФИ в данном случае не вариант, ачх горбатая очень, лучше ЗЯ.
Anton:
Динамик всетаки считать тоже. Короче сделаю еще два кольца, чтобы было как надо. Будет ЗЯ, может компенсирует то что саб будет подключен на 2 ома. Дополнительный объем еще нужно набирать, и будет ли толк от дополнительного объема если он будет присоединен грубо говоря через трубу? Синтипон плотно набивать?
Какое это занятие не легкое. Лучше наверное ящик бы сделал. Сейчас бы уже не согласился бы на такой подвиг.
А, совсем вылетело из головы. Если я усилок спрячу в закрытое пространство? Он вроде греется, не сгорит?
AM:
Зато это эксклюзив, это правильное решение, это удобно, ну и должно быть красиво.
Kuzovlev:
AM:
Красиво конечно постараюсь сделать. А там может производство на поток налажу))))). Для красоты что посоветуешь? Понятно что ты в этом деле не новичок. Ничего если на ТЫ?
Вот по поводу гриля. Решетка как то банально и не на столько надежно по сранению с решеткой из прутков. Подсветка ))))) не буду даже думать. Может углы нужно было сгладить, но это уже совсем усложнит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2016 в 19:20)
Казань
Объём через трубу думаю, что не желательно. Я бы сделал так, для начала набил ящик на 50%, сам динамик утопил в корпус, гриль можно вырезать из фанеры или в магазе подобрать хромированную подставку под горячее)))
AM:
Kuzovlev:
AM:
Я никогда не делал короба сам, поэтому навыков нет. Красота это понятие субъективное и у каждого свое. По любому придется чем то оклеивать, карпет, велюр, алькантара, кожа. Это уж как пожелаешь и что найдешь-купишь. У меня в подписи есть группа, там выложено то, что мы продаем из материалов, но тебе пока много не надо, а мало не отправлю :). Подсветка считаю бред, гриль или дуги из прутка нужны обязательно, а из чего, да что подвернется.
По любому карпетом обклею,этого добра хватает, почти два рулона есть. Вот по грилю смотрел на ручки к кухням, просто разную длину возьму и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 16:15)
AM:
Дуги фигня, когда загружаешь багажник будешь в напряге всё время, не проткнуть бы чем острым. Решётка надёжно, и душа спокойна.
Жуковский М.О
Как у Михаил,
Екатеренбург
Аm! Затея у тебя супер. Для тех кто экономит место в багажнике. По поводу литража твоего короба, я думаю что литраж маловат. Я переделал свой саб под Фи 95 литров, короб стандартный для 2х 12ек, по логике тебе нужен объем литров 40-45. С малим литражом, либо с сильно большим, саб может не играть! То что у тебя дин слижком близок к задней стенки может привезти к перегреву дина, слишком мало места для охлаждения. Я много форумов облазил, общался с людьми которые в этом шарят, немного сам стал понимать. Под каждую машину и под каждый дин рассчитывается короб. В вк есть много груп ребят которые за 200-400р рассчитают тебе короб и сделают чертеж по которому смело можно изготовить короб и не думать будет ли он играть или нет. Тем более ты делаешь для себя. Не торопись, пообщайся,а лучше покажи свой проект знающим людям, которые этим занимаются, а не просто тупо советуют, а у самих в багажнике кроме коврика и ключей не хера нет(ребят, без обид, обидеть никого не хочу). Повторюсь еще раз, проэкт у тебя супер. Вот еще что, швы обязательно промажь акрилом (герметиком) саморезов не жалей.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 08:51)
Екатеренбург
Был такой
Собрал такой
Заиграл саб очень хорошо, по сравнению с тем что было. Чертеж тупо взят с инета, это был эксперимент, что получится..... А получилось здорово. Планирую щас сделать короб еще больше и поставить две двинахи прайда. либо магнума. Пока все в проекте ну и естественно все упереться в деньги.
Екатеренбург
AM:
У меня моноблок и усел спрятаны под фальш пол, год ежу и никаких проблем не было. Если будет перегреваться усел автоматом начнет отключаться. вот тогда можно будет задуматься о охлаждении. Греется усил когда наваливаешь хорошо. Я не думаю что ты его будешь слушать часа три подряд на максимуме
Михаил:
По инструкции нужно 49 литров под фазоинвертор, но решил в целях экономии места сделать зя. По поводу охолаждения катушки- она обрезиненная, что поставило под сомнение необходимость озадачиваться, но приму к сведению. По поводу расчета- по литражу я подгоню под инструкцию, а вот по геометрии тут уже выбирать не приходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 10:25)
