Размещение саба
Anton, что должно получиться? Эскизик может есть? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Bitali4, коробка в коробке - это круто! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
Собственно все на фото, давно хотел сделать стелс как и АМ, но обычный ЗЯ меня не устраивает, поэтому приходится изворачиваться чтобы долбил хорошо и низко, места мало, в итоге получился вот такой ФИ с экспо портом. Динамик 8 дюймов у меня. | ||||||||
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 |
Kuzovlev, ![]() ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 180 |
Подскажи, на вскидочку, какой толщины фанера в данном коробе. Дополнения в багажник Лада Ларгус. http://www.mebelvlargus.ru/ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Bitali4, что-то не понял, зачем этот короб? + с привязкой к арке? Почему просто не поставить решётку на динамик за 300р.? | ||||||||
AM, померил боковую стенку,толщина около 20 мм. Дин снимать поленился, в нете найти не смог, хотя вчера нарывался на тест где мерили толщину. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2016 в 12:17) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Интересный обзор. Впечатлило. Посмотрел несколько их роликов, конечно вся эта музыка целая наука. Я уже не доволен своим сабом, хочется чего ни будь во весь багажник, что бы Ларгус как шарик раздувало от весёленькой песенки. )))) Дополнения в багажник Лада Ларгус. http://www.mebelvlargus.ru/ | ||||||||
Доделал ящик.
Спойлер
А под потолок саб подвесить хреновая идея? ) Тут вторую полку колхозят иногда ближе к корме от первой. Вот вместо нее ЗЯ. Объем наверно маловат, литров 15-18 максимум можно получить, но для саба 8 дюймов может же хватить. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 13 |
Было бы неплохо и звукоизоляцию сделать, а то вибрации будут. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 6 |
У меня вообще просто под сидением стоял и всегда хватало. А сейчас столько интересных идей прочитал что тоже захотелось чего то не обычного. | ||||||||
В седане (у меня Логан) под своим сиденьем динамик 20см НЧ разместил, в подобии корпуса из 15мм фанеры. динамик тестил, 30гц играет, точнее вибрирует сильно и стол весь вибрирует от этого. номинал 40вт, максимум 80 Вт (это аудиофильские параметры, а не 1000вт при искажения до луны :)) В авто ещё не тестил, думаю чем на сабвуфер звук подавать, tpa 3118d2 или Tda7492... Пока поставил в авто с выведенным проводом (1.5мм сечения) из под сидушки... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
У магнитоллы Пионер (буду ставить, надеюсь завтра) есть стерео выход, можно его как выход на сабвуфер включить - частота среза и что-то ещё в настройках магнитолы настраивается. К одному из подключусь, левому или правому. Ну либо надо будет на кондерах и резисторах собрать смеситель, не уверен что будет от него толк. Ниже 80 Гц музыка обычно одинаково в обоих каналах играет.. Только питалово отдельное для Саба я пока не протащил из под капота, без отдельного питания 2.5мм проводом сабик играть не сможет свободно, имхо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2018 в 22:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2018 в 23:04) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
FH-X380 я купил, самая недорогая из пионеров в 2дин формате (Логан с 2014г 2дин штатно). У неё один линейный стерео выход, который можно включить в режим линейного выхода на сабвуфер. Такой переходник жду с али, чтобы не паять... Пока не приехал :( Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2018 в 08:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Сегодня ощутил приход БАСА, но фишка в том что я ещё НЕ ПОДКЛЮЧАЛ сабвуфер к усилителю (не успел)... Видать он как пассивный излучатель начал работать, на громкости штатной магнитолы 21-22 стали низкие частоты слышны ниже, чем были ранее и бодрее что-ли (не знаю как описать). Неожиданный для меня эффект... Прикольно! ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Срезал фильтром на магнитоле НЧ ниже 80 Гц с динамиков(штатных) в дверях. Пробовал срезАть ниже 100гц - но не понравилось, что динамики в дверях недогружены на 25-30 громкости магнитолы. Вернул срез обратно на > 80 Гц На саб (20см динамик под сиденьем водителя в фанерном корпусе) пустил Нч 125гц >, срез 24дб, уровень громкости саба +5. Магнитола Пионер 380. В динамиках дверей звук на громкости 25-30 чистый - так как Нч срезано и не перегружаются МОСФЕТы Пионера. Саб играет Нч на 4+, но громкости 25+ глубокого баса лично мне не хватает на низах (30-50 Гц). Для пацанов моих (11-13 лет), этого хватит с запасом для "качественный музон послушать" в дороге. Т.е. для гражданского применения - чтобы не оглохнуть, но чтобы бас был глубокий - 20см динамика в качестве саба оказалось достаточно Себе лично баса добавлять не буду - хватит и одного саба 20 см, второй саб 20см (с отдельным унч) будет перебором. Не диджей всё таки, 40+ годиков мне уже.. Да и нагрузка на генератор/акб вырастет .. Усилок саба tpa3118 - платка с али, запитал от АКБ силовым проводом /// Весной вместо штатных динамиков поставлю простые пионеры - звук изменится в лучшую сторону, судя по многочисленным отзывам о подобной замене. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 апреля 2019 в 09:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
