Аккумулятор
Ухта
Новые технологии подвезли, желающие испытать найдутся?
https://aliexpress.ru/item/4000959030577.html
На морозе это 6,1 кг говна, который подзарядить мобильник сможет пару раз
Сегодня проверил мимоходом зарядку -14.3 со светом!
Вот  и все мои обслуживания от замены до замены!
Оренбург
LarqusMen585:
На холостых? Измерял чем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2020 в 20:28)
Оренбург
larguswhite:
Акум по цене жигуля - это сильно)
Не так все однозначно. Либо один иннвовационный девайс какой то, либо то, что 30 лет назад было автомобилем.
Svo, 14.3 на оборотах, 14.15 на холостых.
Нагрузочной вилкой -такой примерно
Оренбург
Так напруга на заведеннном моторе откуда снималась, с клемм аккумулятора?
Ну да.
В чем косяк то?
Вот нашел свое за 14г,,, с прикуривателя брались,, ночью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2020 в 23:10)
Оренбург
LarqusMen585:
В чем косяк то?
Да ни какого. В целом. Но для точности лучше напругу с гены мерить чуть в других точках.
pakhan74, Паш, а можно бережок вкрячить в старый Вымпел 30, типа такого?
kanvlg:
Щас автора спрошу. Вроде можно, но лучше уточнить.
Судя по  инструкции - можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2020 в 23:33)
pakhan74, спб. Собственно вот почему я пристаю:
И тут же в сливной-корзине:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2020 в 23:54)
Зеленые коробки разные. Те, которые за 3 т.р. - с логотипом, значит последние модели.
А 799 руб. (уценка) - старая модель, ну и кто-то вернул. Внутри инструкция, в ней на первой странице написано - 2013 год.
Но я её включил в розетку в Ашане, клеммы-крокодилы замкнул - ток крутится, растёт... Значит вначале вроде как живая. Может при длительной работе там чо не так...
А, ну и вентилятор охлаждения болтается внутри - отвалился.
Но это ж не беда. Делов на 10 минут.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 июля 2020 в 00:02)
Оренбург
А не проще готовый взять, 5 тыс цена.
Svo:
Проще новый купить за 1965р в 220В и за вечер припаять КИТ ценой 1700р.
И руки заняты и удовольствие от проделанной работы.
Мне Вымпел вообще за 1500 достался.
Но 800р - вообще халява. Если плата управления косячит, то и ремонтировать не надо, Бережок - это она и есть.
Я бы взял такой вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 07:59)
Оренбург
Век живи, век учись, как говорится (это я о себе)  В последнее время, на основании анализа кое-каких событий, товаров и информации, все больше и больше склоняюсь к мысли, что при дохлой эксплуатации автомобиля,  лучше купить качественный аккумулятор, поставить и забыть на 10 лет. И не иметь никаких зарядок вообще. Правда, тогда рукам делать нечего будет))) хотя можно в это время найти куда более значимое занятие, чем прыжки с проводами и ореометрами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 08:19)
Но даже самый беспроблемный АКБ заражять все равно надо, пока авто стоит на самоизоляции.
P.S. А осень осенний сценарий повторится, 100%
Svo:
Не получится. На борту катастрофический недозаряд. Пример тому мой 60Ефб. Он новым был кинут на борт в ежедневную работу, но это не помешало через полтора года усадить его так, что емкость просела больше чем на половину.
Оживить старым 55 вымпелом было не вариант, а бережком почти за неделю его вернуло в строй.
Решение - это гибридный акб, но как нам известно их практически не осталось. ЕФБ да Са-Са заполонили рынок.
kanvlg:
раньше, лет 15 назад так же думал, а сейчас родной АКБ ИСТА пережил 7 зим на уличной стоянке, если сдохнет - и хрен с ним, ни разу даже клемму не снимал и не заряжал, т.ч. склоняюсь к
Svo:
LARGUS KSOY5L 42-02D
valex:
Так Иста - это продукт пограничного прогресса между ростом напряжения бортовой сети и напряжением зарядки АКБ.
Идеальный симбиоз. Плюсом емкость с двойным запасом. Напомню, укрологаны на тех же моторах идут с Ромбатом на 40Ач.
Если в ларгус поставить сурьмяный - выкипит, если современный Са-Са, будет хронический недозаряд.
Зарядка на борту 14В, попробуйте такой напругой поднять плотность до нормы. Никогда не выйдет.
Если плотность не растет, укрепляется застарелая сульфатация, практически безвозвратно падает емкость батареи.
И получается, что приходится возвращаться в 70е, когда раз в пол-года, но обязательно надо было зарядить(долить).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2020 в 09:11)
valex, повезло вам с ним. А пуганная ворона и куста боится )
Оренбург
Не получится.
Не поверишь, но получается. Говорил же, тупо кое какие моменты проанализировал из собственных наблюдений. Что то и где то не так просто, наколпачивают нас. В мерседесе стоял с завода аккумулятор хопеске, 10 с лишним лет. Вообще не знал что такое зарядка. Так и продалась машина. 2 последних года вообще можно сказать не ездил на нем. Очень редко. Правда в тепле стоял.
Хороший пример. У Мумрика тоже пример аналогичный. Как раз показывают, что нас наколпачивают дешевыми технологиями, выдавая их за супер пупер.
Ты прав. Настоящий гибрид это очень дорогой аккумулятор, но это вещь! Не поверишь опять, но аббревиатура efb не имеет никакой привязки к кальциемым технологиям. Ефб по кальциевый технологии выпускают для удешевления, притом далеко не самые выдающиеся производители. Аком, топла, мутлу, вата, бош и тд. Есть ефб по гибридной технологии, вот эта штука замечательная. Выпускает МОЛЛ. Это аккумулятор из другого измерения. Абсолютно. Да и стоит впринципк гуманно.
kanvlg:
повезло вам с ним
Если он 7 зим крутит - это совсем не означает, что он завтра не умрет без предупреждения.
Статистика говорит о другом, и 7 лет скорее исключение из правил, поэтому особо на такой срок расчитывать не стоит.
Оренбург
Вообще не понимаю, как этот кальциевый ефб
Можно позиционировать для автомобилей с системой старт-топ. В обычном понимании, у кого нет старт стоп, это просто короткие поездки по городу. Он падла на трассе то не заряжается. Так и ходит с плотностью 1.25. Поднял её до 1.28, ходишь по трассе, а она все равно на 1.25 падает. А в городе? В городе ласты полные. Отдать должное, что даже с плотностью 1.22 он способен крутнуть стартер. В умеренный мороз, до 25. Токоотдача у него все-же приличная. Этим и довольствуются. А так, аккумулятор одна сплошная головная боль для коротких поездок.
Оренбург
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=11102073793779169924&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=c9ec750872204d1c85db78f2ad945820&parent-reqid=1594364693522264-1621104499101172446300302-production-app-host-vla-web-yp-76&redircnt=1594364703.1
