прожженный: | ||
У меня стенд в двух кварталах, не поврежу если даже поперек стоять будут передние :)В прошлый раз расконтрогаивал и новый наконечник докручивал до этой гайки, пару дней проездил так, машину не тянуло никуда, руль только криво стоял.
У меня стенд в двух кварталах, не поврежу если даже поперек стоять будут передние :)В прошлый раз расконтрогаивал и новый наконечник докручивал до этой гайки, пару дней проездил так, машину не тянуло никуда, руль только криво стоял. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, тады Ой. ![]() | ||||||
Достал стук в подвеске меня, вчера решил залезть посмотреть, благо рулевые новые Sasic уже давно ездят под сиденьем. Боялся, что и шаровые кончились, но пыльники целые, люфта не нашел. Сняв колесо сразу все понял, рулевые не просто болтались, они были как карандаш в стакане, как не по вылетали удивительно. На фото видно как смят пыльник, т.е. сразу при установке он принял не естественное состояние. Напомню, рулевые Pilenga, не прошли и 3000 км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Видно, что пыльники разорваны полностью, видимо это произошло сразу на первой тысяче километров. Причина банальна, палец тоньше положенного и глубоко входил в отверстие поворотной цапфы, тем самым полностью сминая пыльник. Т.е. брак чистейшей воды. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Что интересно,после замены наконечников не знаю как так попал, но руль стоит прямо и машину никуда не тянет. Думаю стоит ли ехать на схождение или нет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Сасики тоже долго не проходят... Испытано на Логане сына. Лемфордеры надо ставить. 60 тык прошел правый, намека на износ нет еще. Правда дороговато... Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Эт точно, и ездить ни куды не надо)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Не, в смысле ездить на сход-развал, резина покажет, но может быть поздно - резину на свалку, а если все ок, тогда и резина целая будет, кактотак. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Не о том спорите, конечно поеду и сделаю, просто можно немного погонять и посмотреть как ведет себя все остальное из железа подвески. Чтоб не делать схождение несколько раз, вдруг еще и шаровые постукивают, раз скрип был. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Тут ты прав ! ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, а я думал ты рулевые сменил уже, а мозги парил нам тут что скрипит. П.с. на схождение давай рули, не затягивай! | ||||||
Я ж все что делаю сразу сюда выкладываю, раз не писал, значит не поменял ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
Всем привет! Ребят тут такое дело, 104000км, застучала правая стойка при отбое. Проезжаешь рельсы, спрыгиваешь в яму от фрезеровки асфальта да и вообще по щебенке едешь, как только колесо побадает в яму, происходит ЖОПСКИЙ выстрел. Звук железный. Стойки стаба, резинки стаба, рул наки все лемфордер поменяно, все равно стучит. осталась либо шаровая( в чем сомневаюсь, ибо шаровая стучит и вверх и вниз на любых неровностях с монтажкой лазил вроде все там норм) либо опорный подшипник, но на сервисе сказали что его обычно клинет и он скрипит при повороте руля у меня все тихо при вращении руля вибрации и скрежета нет) остается стойка. после замены рулнаков при регулировке схождения, левая сторона показывала середину допуска по развалу, а как раз правая был на нижней границе допуска и при качании машины уходила в красную... Слесарь сказал что такое возможно при убитой стойке или шаровой. Где копать? я склоняюсь к стойке... у кого был выстрел именно при отбое...? Неохота вваливать лишние деньги перед отпуском, но и ехать на неисправной тоже как то некомфортно... | ||||||
slavik, стойка похоже, меняй парой. |
