Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #1 - 23 марта 2013 в 20:38 | |
Вчера заметил, что при проезде различных неровностей (ямки, кочки, трещинки...) что-то начало стучать впереди, слева. Очень сильно озадачен этим стуком, что же это может быть? Пробег всего 9700 км, ну неужели стойку пробил где-то, но езжу аккуратно, в ямы не влетал. Шины стоят 195/65 R15, поэтому к официалам ехать низзя - снимут с гарантии. Придется ехать на диагностику подвески в знакомый сервис. Расстроен дико  |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #2 - 23 марта 2013 в 20:44 | |
4elowe4e: | Вчера заметил, что при проезде различных неровностей (ямки, кочки, трещинки...) что-то начало стучать впереди, слева. Очень сильно озадачен этим стуком, что же это может быть? Пробег всего 9700 км, ну неужели стойку пробил где-то, но езжу аккуратно, в ямы не влетал. Шины стоят 195/65 R15, поэтому к официалам ехать низзя - снимут с гарантии. Придется ехать на диагностику подвески в знакомый сервис. Расстроен дик |
вам нужно посмотреть и возможно подтянуть стабилизаторы и еще посмотрите затянуты ли стойки (где-то на форуме даже видео было что стойки не затянуты были-крутилась от руки) я бы сначала на яму-и все что крутится подтянул |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #3 - 23 марта 2013 в 20:48 | |
колян: | стойки не затянуты были-крутилась от руки |
Если бы стойки были бы не затянуты, то загремело бы сразу. Завтра поеду на диагностику и расставлю все точки над i. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #4 - 23 марта 2013 в 20:54 | |
Отпишитесь что было. у меня пробег такой же ( 9700) только стучок на кочках справа пару раз уже услышал. На вторник к другу на подъёмник записался-к ОД без предварительного просмотра ехать не хочу. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #5 - 23 марта 2013 в 20:57 | |
4elowe4e: | Если бы стойки были бы не затянуты, то загремело бы сразу. Завтра поеду на диагностику и расставлю все точки над i. |
вы просили совета-я посоветовал! ехать на диагностику Ваше право просто у знакомого на Элантре загремели стабилизаторы после 5500км пробега - оказалось ослабли "яйца" - 500руб диагностика и 5 мин на затяжку и все |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #6 - 23 марта 2013 в 21:00 | |
bulava: | Отпишитесь что было. у меня пробег такой же ( 9700) только стучок на кочках справа пару раз уже услышал. |
у вас возможно что стучит бачек омывателя -про это писали на форуме- решается оклейкой бачка |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #7 - 23 марта 2013 в 21:25 | |
колян: | вы просили совета-я посоветовал! |
Спасибо за совет. На диагностике все и увижу, стабы это или что-то другое. Но то, что это не бачок - точно. Может быть защита поослабла и в местах крепеления болтается? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 21:38) |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #8 - 23 марта 2013 в 21:28 | |
bulava: | Отпишитесь что было. |
Завтра всенепременно... |
Посетитель Сообщений: 8 | #9 - 23 марта 2013 в 21:38 | |
Всем добрый вечер. У меня тоже стук появился на неровностях спереди пробег 6000, при небольшом нажатии на педаль тормоза стук пропадает. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #10 - 23 марта 2013 в 21:41 | |
kuzunda: | Всем добрый вечер. У меня тоже стук появился на неровностях спереди пробег 6000, при небольшом нажатии на педаль тормоза стук пропадает.
???колодки что-ли???  я бы еще ступицу посмотрел-вдруг раскручена? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 21:43) |
Посетитель Сообщений: 8 | #11 - 23 марта 2013 в 22:12 | |
Я не залазил еще но думаю что колодки, по колесу кулаком ударишь и дрибезжит. |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #12 - 23 марта 2013 в 22:25 | |
kuzunda: |
Может направляющие суппорта? |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #13 - 23 марта 2013 в 22:39 | |
На прежней машине была такая фигня, тоже появился стук спереди, но еще и со звоном. Как оказалось дребезжало металлическое кольцо (см. фото), которое почему то оказалось неплотно обжатым по корпусу аммортизатора. В общем кольцо обжали, проблема ушла.
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #14 - 24 марта 2013 в 09:48 | |
Собрался я сегодня на диагностику, но перед этим решил вывернуть колеса, так на всякий случай, и увидел там следующую картину (см.фото), кусок льда болтался и гремел.
Взял я большую отвертку и все это дело отколупал:
Проехался, ну и естественно стук пропал. Прям гора с плеч упала  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 09:49) |
Модератор Сообщений: 9585 | #15 - 24 марта 2013 в 10:20 | |
4elowe4e: | решил вывернуть колеса, так на всякий случай, и увидел там следующую картину (см.фото), кусок льда болтался и гремел. |
Так недолго и пыльники загубить...
4elowe4e: | Прям гора с плеч упала |
Не-не! Не с плеч она упала, а с рычага.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2013 в 10:22) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #16 - 24 марта 2013 в 11:15 | |
4elowe4e В свете последних за месяц-два сообщениях о подвеске(стуки,пыльники и т.д.)прошу больше так не пугать!  А если серьёзно,то очень рад,что всё так хорошо закончилось!  К42-00L |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #17 - 24 марта 2013 в 11:28 | |
налипание льда дело обычное. поэтому зимой на стуки внимания не обращаю. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #18 - 24 марта 2013 в 11:49 | |
Ещё потенциально опасное место скопления льда и появления различных стуков, между защитой двигателя и картером. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #19 - 24 марта 2013 в 12:20 | |
Тарасевич: |
Как не обращать внимания, если стучит и гремит? Надо хотя бы посмотреть, проверить, если криминала нет, то слава богу, а ежели, что серьезное постукивает, побрякивает, то и до поломки недалеко. Так, что лучше все таки внимание обратить, я считаю. |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #20 - 25 марта 2013 в 09:37 | |
Отапливаемый гараж рулит. |
Посетитель Братск Сообщений: 15 | #21 - 25 марта 2013 в 14:55 | |
Такое чувство, что у каждого второго владельца "Ларгуса" проблема за проблемой.Покупка машин 2013года? Уже начали туфту гнать. Не дотянули, не докрутили. Машина превращается в металлическую ванну с гайками. |
Модератор Сообщений: 9585 | #22 - 25 марта 2013 в 19:48 | |
Вуаля: | Покупка машин 2013года? Уже начали туфту гнать |
Не-Не! Машины прежние! Просто народ неподготовленный. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #23 - 26 марта 2013 в 21:35 | |
Заезжал к другу на подъёмник-протрясли подвеску. Всё в норме.Пыльники приводов -целые.Несколько изношены резинки на шпильках, соединяющих стабилизатор с нижними рычагами(типа "яиц" на Вазовских переднеприводных)-но пока не критично.С дорогами в Сталинграде-как при немцах после бомбёжки. Не уходили наверное.Колодки заметно "подтрачены", проточка на тормозных дисках "на глаз"1.5-2 мм.Люфтов нигде нет.Пробег 10050. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель НОГИНСК Сообщений: 16 | #24 - 9 апреля 2013 в 16:36 | |
А у меня сегодня появилось дребезжание в районе заднего правого колеса, то появляется то проподает, наверно чтото открутилось...У когонибудь такое было? Прошел то всего 2400. |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #25 - 9 апреля 2013 в 17:01 | |
борисыч, а рамка запаски хорошо прикручена? Может она стучать. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
