Стук в подвеске
У кого стоит металлическая защита поддона подтяните ее. Она и стучит. | ||||||
Посетитель НОГИНСК Сообщений: 16 |
Завтра на яме пролезу всю и протяну , если не поможет то поеду к од | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 10 |
Здравствуйте ! Сегодня впервые услышал стук в передней подвеске справа на скорости больше 50 км/ч.подскажите,пожалуйста,что это может быть ? пробег ровно 1000 км ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 329 |
Бывает,стучит бачек омывайки,если полный.Защиту можно проверить.Брызговик.Локер.Колесо-грузик не потерялся?грыжи нет?диск не замят?бывает при дисбалансе.Колесо затянуто?если да-затягивалось на весу?В бардачке/кармане двери ничего не болтается? А так,конечно,смотреть надо.Че то рано для серьезных проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 22:49) | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 19:56) | ||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Пробег 4500км. Появился несильный стук передней стойки, где верхняя опора ((( | ||||||
Посетитель Сообщений: 11 |
Проехал 32000 , в передней подвеске постоянно (особенно на гравийке)что-то тарахтит.Грешу на супорта,подвижные части очень легко болтаются.У кого ещё такие проблемы (звуки). | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 06:22) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
Всем привет! Пробег 600 км. При поездке по грунтовой дачной ухабистой дороге услышал противный скрип в правой стойке! Сразу было трудно определить откуда скрипит, казалось, что из-под всех стоек! Была сырая погода, подумал, может какие резиночки трутся. Но как только я снова поехал по такой дороге, снова услышал звонкий скрип из под правого переднего колеса! Ребята, кто с этим встречался? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 19:23) | ||||||
Так вроде где-то писали, что резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости вовнутрь вылазят, посмотри. Они могут скрипеть, а больше особо нечему. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 100 |
Самостоятельно или по гарантии? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
У меня такая же беда, только пробег 6000. Это скобы на суппортах стучат. Их только менять, вот олько не знаю гарантийный это случай или нет. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Пробег 13000. Где-то на 8000 появился стук в передней подвеске при проезде неровностей, причём стук именно на ходе отбоя (на сжатие нормально, на отбой - стук), и даже при съезде с бордюра. Самостоятельно проверили подвеску, ничего не нашли, решили проверить затяжку верхних гаек стоек. Каждая затянулась ещё на полоборота. Стук исчез... | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 2 |
У меня тоже побрякивает на мелких неровностях, залез под машину, пошевелил передние тормозные механизмы-суппорты, они почему то болтаются и гремят, как лечить пока не знаю. | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 |
Доброго дня! Пробег 17 км., сегодня из салона. При маневрирование на скорости (объезд выбоин, перестроение с ускорением, разворот на 180 на светофоре)бессистемно возникающий (не каждый раз, а порой совершено непредсказуемо)очень сильный шум в передней подвеске, большей частью справа. Шум напоминает трение протектора шины о пластик (как трещотка на велике, только гораздо громче). Пролазил руками, в разных положениях колес, везде нормальные рабочие зазоры, визуально никаких торчащих предметов и следов трения в арках. Одним словом барабашка. Позвонил официалам, уверили, что никаких предустановочно-транспортировочных устройств нет и быть не должно, то есть что-то снять или разблокировать они как-бы не забыли, одним словом наше дело сторона, если что-то не устраивает милости просим))) Перечитал здесь близкие темы, вроде бы похожих симптомов не нашел, но может кто сталкиавлся с подобным. Безусловно завтра завезу на яму и пролезу всё, но если у кого есть предположения, буду признателен. | ||||||
Посетитель Белово, Кемеровская обл. Сообщений: 76 |
А не гранаты ли стучат? Задним ходом попробуй покрутиться, послушай | ||||||
Слава Богу нет, только сегодня утром забрал из сервиса дилера (очередь на гарантийку подошла только вчера). Причина оказалась гораздо банальней. Привод компрессора кондиционера, при включение оного и в движение (покачивания мотора на подушках), цеплял ребро жесткости кузова. При этом звук из подкапотного пространства воспринимался мною как грохот в подвеске. Я еще при беглом осмотре обратил внимание на разбитый металл на ребре, правда списал тогда на неаккуратность установщика. Кондей ставил дилер как доп к норме. Из положения вышли с чисто нашей "смекалкой" срубили и замазали антикором "лишнюю" часть кузовного ребра жесткости))) Не в тему конечно, но на помывке выявилась течь заднего левого бокового стекла салона (по вклейке)((( Предложили два варианта, проклеить по месту или ждать стекло, вырезать старое и ставить новое,- согласился на первый вариант, "пробоину" устранили. PS В целом машинкой очень доволен, именно то что хотелось, в воскресенье впервый раз выбрался порыбачить на ней, всё барахлишко, что едва влазило в классику разместилось и еще место осталось. В общем первую сотенку неспешно пробежали, дальше будем посмотреть. | ||||||
Посетитель Курганские Мы Сообщений: 18 |
Добрый день! Езжу на своём с Апреля этого года, намотано 16000, после 9000 появился не внятный стук от задних стоек, приехал на станцию сказали особенность стоек, ну думаю ладно пройдёт, но чем дальше, тем больше, в итоге на сегодня стучит как из пулемёта, даже на мелких камушках, а под нагрузкой стук почти пропадает, как думаете в чём может быть дело? может кто сталкивался с этим?! | ||||||
Крепление запаски для начала проверь ;) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Хотя если пустая и давление с зади 2.6 , то она прыгучая , с грузом мягче ( меньше трясет запаску ? ) . Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 августа 2013 в 18:41) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 78 |
В багажнике тоже дин-дон звуки были при езде, а после того, как завернул ключ от запаски в поролон - он перестал "звонить" об рядом стоящий домкрат. С Ларгуса пересел на Уаз Патриот. На форум захожу по привычке :О) | ||||||
Запаску протягивал, было всё жёстко, про ключ знаю, тоже был когда то, но здесь идут именно удары сзади, хотя вставал на прицепное старался раскачать, всё нормально, после залез в яму пытался приподнять своим маленьким весом, при подъёме вверх, услышал слабый стук, хотя может и показалось, сервис службе предложили поставить машину на Бошевский станок, но за отдельную плату(500) руб. |
