Стук в подвеске
GVG:
У нас АBS - колдуна нет
Так он же про свою машину где нет АБС и соответственно есть "колдун"
Я понимаю, но у нас то он стучать не может
В последнее время стал замечать глухой стук в передней подвеске с правой стороны. Звук со временем прогрессировал, особенно действовал на нервную систему на дороге с мелкими неровностями и что интересно, только на малых скоростях. Загнал к ребятам в сервис, всё подтянули (хотя и все было в норме), проверили рулевую рейку, сайлентблоки, подрамник, опорники, даже поменяли втулки стабилизатора. Выехав от них обнаружил, что стук остался. zlo После нескольких бессонных ночей решил загнать в сервис к другим парням. Проверили, поставили диагноз: стук исходит от правого рулевого наконечника (люфт практически отсутствовал). Поменяли его, сделали развал-схождение. Выехал- красота, никаких стуков! Я опять счастлив!!! good  dance
P.S. Переживал, что стук исходит от самой рулевой рейки, но мои опасения были напрасны. bayan
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 11:48)
8-кл. 7-мест Евро-2  + ГБО OMVL
Новгородская область
Кабанчик:
А был ли стук когда резко дёргаешь рулём( как проверяются наконечники) на месте , на заведённой машине?
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
В том то и дело, что не было! Только на ходу! "Ларгус" у меня уже не первая машина, так что, большинство симптомов неисправностей ходовой и не только, мне знакомы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 19:41)
Санкт-Петербург, Купчино
колосовский:
На Ларгусе так наконечники не проверяются.
При пробеге 4800 появился стук в задней подвеске.подскажите что могло застучать на таком маленьком пробеге?и что делать ждать первое то   или искать причину самому?
Dmitriy1505, проверьте крепление запаски.
Dmitriy1505:
Начни с проверки внутри багажного отделения. Было такое, оказалось, что не был до конца прикручен болтик крепления домкрата и он брякал на ходу.
alexei:
запаску проверял болт затянут нормально.вопрос вот в чём стоит ли лезть самому всё протягивать или ехать пусть смотрят по гарантии?
Кабанчик:
Dmitriy1505:
домкрат и  ключ сидят на месте жёстко.с запаской тоже лады.я вот думаю если сам полезу вниз всё протягивать официаллы рот потом не откроют.до первого ТО ещё 10000 км ехать сейчас как то лениво.вот я и думаю как быть?????
Dmitriy1505:
Кабанчик:
Dmitriy1505:
вчера нашёл причину. стучал фаркоп.один болт не был закручен вообще только наживили...вот такой вот крутой сервис у официалов.привет атосалону ИНТЕЙ что находится в Питере.
Маратыч, ты выяснил, что гримит, у меня точ в точ такая же как у тебя беда?
bird:
Проверьте рулевые наконечники. Проверку лучше проводить вдвоем, и лучше на подъемнике. Один придерживает руками наконечник, второй- проверяет люфт колеса, стоя снаружи. Люфт может быть минимальным... Моему Ларгусу долго не могли установить диагноз, даже поменяли стойки стабилизатора, но причина была не в этом. Поменял рулевой наконечник- песня. Правда, потом нужно будет сделать проверку схождения. Я не делал, так как машину не тянуло ни влево, ни вправо. Удачи!
Кабанчик, спасибо, попробуем!
Кундряк
bird:
Я не выяснил, этот шум сам по себе прошел. Надеюсь больше не появится.
И так вернемся к рулевым наконечникам. Напомню, поменял шаровые (убиты в хлам), день радовался, но потом начал снова развиваться стук, особенно на мелких неровностях.  Вчера не выдержал, решил посмотреть, думал вдруг подшипник потому, что кажется что и гул растет( летняя резина дает свое). Поддомкратил колесо переднее, покрутил (шума не заметил, хотя как его заметить когда крутится все с приводами). Пошатал на вертикальный люфт (верх-низ колеса), все жестко. Начал шатать по горизонтали ( по оси поворота колеса) и вот тут обомлел, люфт огромный, со стуком, явно не подшипник, он бы и вверх в низ стучал. Снял колесо и за суппорт с тормозным диском пошатал также, невооруженным глазом увидел люфт в рулевом наконечнике, поэтому то колеса ви вибрировали на мелких неровностях. а большие ямы проходили без стука. Короче в мои 54 тысячи пробега скончались шаровые и рулевые. Езжу очень аккуратно, хотя и быстро. Вопрос! Нужны советы какие рулевые наконечники выбрать,их море разных. Кто что ставил, что порекомендуете?
Kuzovlev:
И так вернемся к рулевым наконечникам. Нужны советы какие рулевые наконечники выбрать,их море разных. Кто что ставил, что порекомендуете?
Рулевой наконечник поменял с правой стороны, поставили фирмы SASiK. Цену точно не помню +-700 руб.Шаровые пока родные. Пробег 43 тыс.
SASiK. работает? А то многие пишут что так себе качество. Че начал мутить то? Цена просто на наконечники в разы отличается, есть и по 400 рублей, и по 3000, а стоит ли переплачивать за марку раскрученную?
Нижний Тагил
Kuzovlev:
Я сам ещё не менял,здесь общие рекомендации по выбору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 15:25)
Kuzovlev:
До замены для интереса заезжал к официалам (авто не гарантийное), у них оргинал наконечника стоил 1900 руб, работа 500 и регулировка схождения-800. Меня это не устроило. Позвонил в местный Логан-Шоп тоже удивился разбросу цен. Поменял до НГ, пока терпит.
enot:
Kuzovlev:
Посмотрел. Спасибо. Sasik по их мнению не плох. Лемфердер дорого. Интересуют еще мнения. И вот об этих Pilenga,Manover,LYNXauto.
Kuzovlev, у меня дешевые стоят, вроде LYNXauto, нормально работают.
Давно работают?
Kuzovlev:
SWAG  -  good Рекомендую.    Sidem тоже можно.
Заказал на Емексе Pilenga. Посмотрим что предлагают Итальянцы. Цена 440 руб за штуку, срок доставки 1 день ( у меня будут дня через 2-3).
