Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #151 - 24 апреля 2015 в 16:22 | |
asto76: |
Всем доброго дня.
Недавно обнаружил ,что на переднем правом колесе между пружиной и нижней чашкой выдавило прокладку.(обвёл красным)
Это гарантийный случай? Можно ли с этим ездить? Пробег 13 тыс. км. Стука нет.
Ептить, ребят, ну какая гарантия? Надо как можно быстрее продавать машину... Берете в руки монтажку и отвертку, монтажкой приподнимаете последний виток пружины, а отверткой заправляете кожух на место. Сам уже много раз так делал. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #152 - 24 апреля 2015 в 17:08 | |
прожженный: |
Кабанчик, +1
 Приветствую, Андрюха! 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #153 - 24 апреля 2015 в 17:13 | |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #154 - 24 апреля 2015 в 17:17 | |
прожженный: |
На полку светодиоды не ты инсталировал?
Было дело! Стоят уже давно, служат верно  Жаль, что фотки в работе нет...Если только так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2015 в 17:20) 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #155 - 24 апреля 2015 в 17:24 | |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #156 - 24 апреля 2015 в 17:32 | |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #157 - 24 апреля 2015 в 22:08 | |
Кабанчик: | Берете в руки монтажку и отвертку, монтажкой приподнимаете последний виток пружины, а отверткой заправляете кожух на место. Сам уже много раз так делал. |
Вот пускай сотрудники ОД это и делают, я за эту работу заплатил своими честно заработанными деньгами. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #158 - 18 мая 2015 в 13:33 | |
прожженный: | По два кубика масла трансмиссионки шприцом на 5 мл в каждую шаровую |
А трансмиссионка - это принципиально или можно за неимением таковой моторного (есть немного)? RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #159 - 18 мая 2015 в 13:47 | |
Iron: |
Можно, хоть веретенки. |
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 | #160 - 23 мая 2015 в 20:24 | |
Не так давно по неровной дороге стали появляться стуки в передней подвеске,
поднял на домкрате передние колёса пошатал в разные стороны и обнаружил что левое переднее колесо "ходит", если взять колесо и пошатать руками то присутствует небольшой люфт как показано на фото
подскажите в чём причина, подозреваю что умер рулевой наконечник, так-ли это? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #161 - 23 мая 2015 в 20:33 | |
kotov535, рулевой наконечник можно руками проверить, вывернув колесо, шаровую монтажкой. |
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 | #162 - 23 мая 2015 в 21:29 | |
прожженный: | kotov535, рулевой наконечник можно руками проверить, вывернув колесо, шаровую монтажкой. |
С ямы монтажкой всё подёргал, в т.ч. и шаровую ни каких люфтов, только колесо по горизонтали ходит туда-сюда немного. Какие признаки что умер рулевой наконечник?
Рулевые наконечники рукой дёргаю, люфтит с обеих сторон, а по горизонтали колесо ходит только с левой стороны, люфт у рул. наконечников - это нормально или нет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2015 в 21:33) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #163 - 23 мая 2015 в 21:53 | |
kotov535, значит рулевой наконечник кердык, у меня первыми они посыпались. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #164 - 24 мая 2015 в 10:43 | |
Сними колесо с нужной стороны и так же по горизонтали пошатай руками за диск тормозной. Рулевой наконечник будет в прямой видимости, не ошибешся. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Чайковский Сообщений: 129 | #165 - 25 мая 2015 в 08:41 | |
Kuzovlev: | Сними колесо с нужной стороны и так же по горизонтали пошатай руками за диск тормозной. Рулевой наконечник будет в прямой видимости, не ошибешься. |
Спасибо, попробую |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #166 - 25 мая 2015 в 08:48 | |
kotov535, Проверь сначала затяжку колесных болтов |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #167 - 26 мая 2015 в 14:06 | |
прожженный: | рулевой наконечник можно руками проверить, вывернув колесо, шаровую монтажкой. |
Просветите незнающего, проверять нужно на вывешенном колесе? RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #168 - 26 мая 2015 в 14:36 | |
Iron: |
Не-а, на вывешенном все узлы в натяге. Ну если только домкратить за рычаг. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2015 в 14:52) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 123 | #169 - 26 мая 2015 в 14:54 | |
Всем привет, есть у меня стук в левом колесе при повороте в любую сторону, но это беспокоит меньше чем проблема с тормозами,в 35000 по гарантии поменяли тормозные шланги, были они в хорошом состоянии, как сказали слесаря завод больше не работает с той маркой старых шлангов, думаю это все сказки, что то там не так, ну короче после смены шлангов у меня стерлась калодка правая внутренняя буквально через два месяца, и пошел сильный износ диска ттормозного для ,сейчас правый диск изношен больше левого так же и колодки износились с права больше чем лева, вот и думаю может это из плохо прокаченных тормозо,? износ правого диска примерно два милиметра, левый меньше милиметра, плюс износ не равномерный Как то лесинкой. Что вы думаете по этому поводу друзья форумчане |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #170 - 26 мая 2015 в 15:03 | |
Sanya: |
Обратись в приличный автосервис, по рекомендации таксистов(славянской наружности), они к рукожопым мастерам не ездят Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #171 - 26 мая 2015 в 15:05 | |
Ларгус178: |
Iron: |
Спасибо, значит будем искать яму  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Тольятти Сообщений: 123 | #172 - 26 мая 2015 в 15:10 | |
Ларгус178: |
Sanya: |
Как вариант конечно, книга у меня есть думаю попробовать тормоза прокочать и диски поменять придется теперь, еще колодки АТЕ поставить |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #173 - 26 мая 2015 в 15:17 | |
Sanya, Тогда уж и тормозуху поменяй, она гигроскопична (впитывает влагу) весьма полезно каждые два года или 60тык. пробега. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 123 | #174 - 26 мая 2015 в 15:21 | |
Я думаю об этом, но есть загвоздка какую надо лить, при смене шлангов они что долго искали нужную, наша дот наверное не подойдет |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #175 - 26 мая 2015 в 15:29 | |
Sanya: |
Современные жидкости должны быть совместимы, на них пишут совместимость. А Тебе(Вам) просто прополоскали мозг сервисмены.
Выбрать шприцем жидкость из бачка, залив новую хорошенько прокачать. Все допустимые жидкости указаны в книжке. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
