Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #226 - 27 июля 2015 в 12:48 | |
заказал оригинал Renault 543024989R и рычаг в сборе Lemforder 33403 01 и стойку стабилизатора (на всяк случай) Lemforder 31243 01, если амморты одинаковые, смысл вбухиваться в оба? в гонках в Леманне мы не участвуем, поэтому решил одну сторону перебрать, а там видно будет, как вторая себя поведет. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #227 - 27 июля 2015 в 13:13 | |
slavik, а рычаг зачем? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #228 - 27 июля 2015 в 15:41 | |
да один слесарь говорит что шаровая на грани, другой что типа все норм, сам пролез шаровая вроде ниче, на сайлентблоках резинки порепаные все, раз уж разбирать сторону, так поменять все сразу на новье, чтоб схождение двадцать раз не делать... делать нех.н будет, в снятом рычаге перепресую шаровую сам и оставлю про запас. 104ткм уже норм для родных... да по нашим сталинградским дорогам... |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #229 - 27 июля 2015 в 15:46 | |
slavik: | 104ткм уже норм для родных. |
Не надо скромничать, выдающийся результат, тем более
slavik: | по нашим сталинградским дорогам... |
 FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #230 - 28 июля 2015 в 18:56 | |
slavik: |
Ваша экономия на второй стойке не понятна, а вы берете второй рычаг а родной будет валятся, поменяйте шаровую(трв, лемфердер) и будет счастье. А стойки лучше прокачать у специалиста, если есть таковой, у меня так, родные еще пашут и радуют. |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #231 - 18 августа 2015 в 19:44 | |
Появился стук в подвеске, при торможении чуть порезче типа клюнул носом.В руль не отдаёт, а в педаль тормоза ощущается и на слух слышно. После торможения,газку, тоже щелчёк слышно.Рулевые люфтили , поменял не помогло. Шаровые не люфтят . С монтировкой их все облазил. Вообще в передней подвеске больше никаких огрехов не нашёл.Где-то на форуме находил, была проблема в наконечниках, не люфтили а стук был, пока не поменяли наконечники, только тогда стук пропал.Может у меня такая же проблема но только с шаровыми. Никто не сталкивался с такой проблемой? |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #232 - 18 августа 2015 в 19:49 | |
курянин: |
Проверьте и смажьте направляющие передних суппортов, также надо проверить состояние самих накладок и их крепление. 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #233 - 18 августа 2015 в 20:00 | |
курянин, проверьте затяжку гайки штока стоек амортизатора, мало ли. |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #234 - 18 августа 2015 в 20:02 | |
прожженный: |
+100  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #235 - 18 августа 2015 в 20:04 | |
Кабанчик: | Проверьте и смажьте направляющие передних суппортов, также надо проверить состояние самих накладок и их крепление. |
Сделал не помогло |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #236 - 18 августа 2015 в 20:04 | |
прожженный: |
Проверил не помогло |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #237 - 18 августа 2015 в 20:06 | |
курянин: |
Сделал не помогло
Значит, к бабке не ходи- "гуляет" сама стойка...  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #238 - 18 августа 2015 в 20:10 | |
курянин: |
Авто когда куплен? |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #239 - 18 августа 2015 в 20:13 | |
прожженный: |
Авто когда куплен?
Грешишь на подрамник? 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #240 - 18 августа 2015 в 20:14 | |
Блин я уже весь мозг себе вынес.Всё переберерукомонтировка что можно и не нужно. Остаются только шаровые, но опыта у меня по переднеприводным нету.На классике проездил пол жизни, там стук шаровых уже без ушей за 3 версты мог услышать , а тут весь в панике , не могу понять что за стук и именно при торможении . Вообще то и стук наконечников не слышал пока руками не определил люфт. Может с шаровыми наоборот- люфта нет, а стучат. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #241 - 18 августа 2015 в 20:15 | |
Кабанчик: |
прожженный: |
Авто когда куплен?
Нет, пока шаровые ковыряем. |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #242 - 18 августа 2015 в 20:16 | |
прожженный: |
курянин: |
Авто когда куплен?
Октябрь 2012 |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #243 - 18 августа 2015 в 20:17 | |
Кабанчик: |
курянин: |
Сделал не помогло
Да вот я уже тоже начинаю на стойки грешить. А их как на ощюп прощюпать? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #244 - 18 августа 2015 в 20:19 | |
курянин: |
Крепеж штока шаровых под вопросом, монтажка не покажет люфт. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #245 - 18 августа 2015 в 20:21 | |
курянин: |
Кабанчик: |
курянин: |
Сделал не помогло
Да, раскачкой, только не на крыло давим, мнется.( |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 | #246 - 18 августа 2015 в 20:21 | |
Затяжку колёс проверяли? Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #247 - 18 августа 2015 в 20:27 | |
Volf: |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #248 - 18 августа 2015 в 20:34 | |
прожженный: | Крепеж штока шаровых под вопросом, монтажка не покажет люфт. |
А вот это уже интереснее. Это как? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #249 - 18 августа 2015 в 20:38 | |
курянин: |
Это я про год 13 июль месяц выпуска, смена конфигурации штока крепления шаровой. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #250 - 18 августа 2015 в 21:04 | |
курянин, бачек омывателя тоже букает, ну а что, смотреть так все. |
