Стук в подвеске
По вопросу стука при трогании. Решал 3 месяца объездил 7 сервисов ( 2 официала,2 реношных, 3 неофициала) по крайней мере все говорили все нормально это у вас мнительность в Логан гараже уже было услышали но не уверено сказали суппорта смазали беда осталась. Проблему решил Лорант хотя то же с ворчанием но единственные кто предложил протянуть автор, первый раз из всех сервисов тянули все динаметрическим ключом по таблице кстати тянулось все даже сняли с стойки рязиновые кольца и протянули гайки опорников. Проблема оказалась смешна сорваны 3 болтика крепления защиты хотя все держалось крепко. Стук ушёл. Проверьте их и протяните подрамник и стойку т.е. гайку код резиновым кольцом.
курск
курянин, бачек омывателя тоже букает, ну а что, смотреть так все.
Стук конкретно отдаёт снизу. В руль не ощущается.
курянин:
И все-же вернусь к штоку стойки(стоек), можно открутить гайку в моторном отсеке сняв резиновый отбойник и проверить затяжку втророй гайки, стягивающую чашку с опорным подшипником.
курск
курянин:
Проверил.Затянута.
курск
курянин:
Появился стук в подвеске, при торможении чуть порезче типа клюнул носом.В руль не отдаёт, а  в педаль тормоза ощущается и на слух слышно. После торможения,газку, тоже щелчёк слышно.Рулевые люфтили , поменял не помогло. Шаровые не люфтят . С монтировкой их все облазил. Вообще в передней подвеске больше никаких огрехов не нашёл.Где-то на форуме находил, была проблема в наконечниках, не люфтили а стук был, пока не поменяли наконечники, только тогда стук пропал.Может у меня такая же проблема но только с шаровыми. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Кому интересно рассказываю.Причина во множестве болтов и гаек в подвеске.Протягивайте всё.Я грешу на левый передний болт подрамника и болты крепления задней опоры двигателя ,она с низу в виде лапы.Вот они были реально ослаблены, подтянулись хорошо.
курянин:
курянин:
Так проблема ушла понимаю?
курск
курянин:
курянин:
Да. Это как в электрике , 1 пункт при неисправности проверь предохранитель. А тут при посторонних стуках в подвеске, 1 пункт протяни всё подвеску , подрамник и вообще всё что видишь да ещё соседу помоги ( шутка dance )
курянин, ну ты же до этого писал что протянул все возможное и невозможное, как понимать вашу за ногу!?
курск
Не протянул, а с монтировкой всё облазил и нигде люфтов не нашёл.
курянин:
facepalm
Новосибрск
Хочу поделиться находкой моего стука, все банально просто, видимо мне на заводе забыли поставить верхнюю резиночку на опору стойки стабилизатора, так как гремело все время. Езди в сервис на ТО2 на Механизаторов, г. Новосибирск, пожаловался на стуки в правом колесе при езде по кочкам с вывернутым колесом, техник который делал ТО сказал что гремела защита, он ее подтянул и все должно быть ОК! В итоге я выехал - стук остался, я вернулся к ним, посадил к себе сервисного инженера и прокатил его по кочкам, он сказал какого я вообще езжу по плохой дороге, авто по ГОСТу должно предназначено для ровных дорог! А этот грохот нормальный, т.к. это гремит колесо потому что на мелких кочка не отрабатывает стойка! В общем вежливо послал меня! Сегодня я сам посмотрел по внимательнее и вот что увидел, фото прилагаю. Одно фото правого колеса-которое гремит и одно левого-где все в порядке. Подсунул рычаг под правую стойку стабилизатора и убедился что она ходит и при этом стучит.
Ларус 5 месть, люкс.
m266vv, молодец! Теперь осталось сервисного инженера в эти места носом потыкать.  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 10:01)
Помощь Новороссии
Низя!!! Он же обученный и сертифицированный. Мне ж тоже зарядили: вы неправильно руль выкручивали, вот шланг ГУРа и испортился!  good  Надо ж такое сморозить. Автомобиль ваще лучше в гараже тряпочкой накрыть - ломаться не будет тогда.
Хотя нет, всё равно че-нить закоксуется, Хоть изредка заводить надо. ))))
m266vv:
facepalm
косорукие...
Бугульма
мужики у меня проблемка нарисовалась, попал правым колесом в большую колдобину , размером 25 в ширину-длину и 10-15 в глубину, на перекрёстке пока пешеходов  zlo смотрел и перекресток вроде свободно решил быстренько так, в общем удар такой будто кувалдой по подвеске со всего маху, колесо целое, на подьемнике просмотрели вроде ничего не отломилось, на малых кочках стука нет, а при больших есть, что может быть?
за рулемс 1989 года
Бугульма
Виктор:
есть мысля, что стойку пробило
за рулемс 1989 года
Чайковский
Где-то выше описывал, при вывешенном левом колесе, если пошатать его с боков присутствовал люфт, грешил на рулевой наконечник, загнал в сервис на диагностику ходовой, оказалось люфтит рулевая тяга, поменяли всё прошло.
Пробег 56000 км, шаровые, рул. наконечники - родные, целые, а тяга умерла.
Екатеринбург
kanvlg:
мне такое сморозили на предыдущей машине у официалов, мол в жаркую погоду не надо двигаться она и греться не будет а проблема в предохранителе была ,перегорел собака и вентилятор не вкл.Это говорит о специализации или о профпригодности нонешних сервисменов. Всё похоронили в родной стране .скоро плоды своего по х......... пожинать будем( да уже пожинаем)
стаж владения ,,Гусем,,
Стук появился спереди сам нечего не нашёл.Поехал в сервис и вот ,что нашли.Да у нас в России дураков лет на 100 хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 16:33)
57nik, обнови смазку в направляющих и усики подогни на колодках или замени их вообще.
обнови смазку
А там какая?
Усики?
А нельзя темы соединить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 16:48)
57nik:
обнови смазку
А там какая?
Усики?
Если специальной смазки для суппортов нет то можно и графитной намазать
57nik,такой смазал
57nik:
Усики?
Какие?
