Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #651 - 19 июня 2019 в 20:39 | |
я правда у себя еще их не менял(опоры)..Хотя мысля поменять была.
подш. менял только один- по неровной дороге тарахтел. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #652 - 19 июня 2019 в 20:43 | |
Николай: | при трогании, в перед и назад. Он не постоянный |
так и у меня сча бывает. грешу на шар или что то с сайлентблоками или рычагом. Один раз такое было болты на нем отпустились..стучал. затянули все пропало.
и второй раз сказали с\блоки п-ц..... только вот не помню менял я их, или так и езжу...тогда точно в них косяк. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #653 - 19 июня 2019 в 20:45 | |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #654 - 19 июня 2019 в 20:55 | |
LarqusMen585: | поэтому пока и не лезу.. |
помню мне давно сказали менять. Если не лесть, ждать когда капот сотрет?  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #655 - 19 июня 2019 в 21:05 | |
Николай: | когда капот сотрет |
у меня капот не трет..шумку только. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #656 - 19 июня 2019 в 21:07 | |
Николай: | давно сказали менять |
что менять? опоры? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #657 - 19 июня 2019 в 21:11 | |
LarqusMen585: | что менять? опоры? |
типа, сказали стучит стойка, да и зазоры у меня разные. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #658 - 19 июня 2019 в 21:19 | |
у меня до 180ткм не стучали (пока не потекли)
а опоры и сча сток. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #659 - 19 июня 2019 в 21:21 | |
Николай: | зазоры у меня разные |
ну вроде как опора просела. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #660 - 19 июня 2019 в 21:40 | |
Короче, если в выхи не забухаю  то буду посмотреть. Рычаг в сборе, диск тормозной, колодки, все закупил. Ну и подшипник с опорой естественно. Всем спасибо  стойку стабилизатора, неделю назад поменял. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 21:45) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #661 - 1 июля 2019 в 19:38 | |
Сил и желание хватило только на замену тормозных дисков и колодок. Стук пропал. На одной колодке отклеилась пластина, именно на той стороне где стучало. Может это быть причиной, и что сделать с пластиной? Колодкам еще ездить и ездить.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #662 - 1 июля 2019 в 20:01 | |
Николай: | и что сделать с пластиной? |
оторви ее к черту, это противоскрипная пластина, на моих колодках ее вообще нет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #663 - 1 июля 2019 в 20:07 | |
oapv: |
Так и сделаю. Помню очень давно, у нас на заводе клеили колодки. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Сообщений: 279 | #664 - 13 июля 2019 в 20:07 | |
На ровной дороге и на небольших неровностях асфальта стало слышно дребезжание, т.е. мелкое и частое постукивание в такт с кочками. В прошлый раз в ремонте нашли износ резинок "сайлент блоков". Постараюсь съездить в сервис, пусть вынесут окончательный "диагноз" подвеске, напишу, что было. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #665 - 13 июля 2019 в 22:32 | |
spb031: |
Очень много от пробега зависит, капот может брякать-ботать. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #666 - 13 июля 2019 в 23:06 | |
У меня левые болтики крепления защиты двигателя откручиваются и защита дребезжит. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Сообщений: 279 | #667 - 14 июля 2019 в 12:59 | |
Так и оказалось. Открутилось крепление аккумулятора. Он прыгал в моторном отсеке.
Остальная подвеска в норме. Сказали, при износе сайлентблока будет другой, одиночный щелчок/удар, "когда рычаг при трогании будет находить на подрамник". Пока этого нет.
Причину, ослабленную затяжку планки крепоения АКБ нашёл сам. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #668 - 14 июля 2019 в 21:49 | |
spb031: |
Поздравляю,  , значит почти угадал,рядом с капотом бряк. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #669 - 14 июля 2019 в 22:04 | |
spb031: | Так и оказалось. Открутилось крепление аккумулятора. Он прыгал в моторном отсеке. |
Не представляю как может дребезжать и постукивать аккумулятор,даже не прикрученный. Некоторое время ездил без крепления,вообще ни звука от него не слышал. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #670 - 14 июля 2019 в 22:07 | |
Виталик: |
Может планка брякала. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #671 - 14 июля 2019 в 22:12 | |
прожженный: | Может планка брякала. |
Да ну,ты чё забыл что ли как он там крепится |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #672 - 14 июля 2019 в 22:18 | |
Виталик: |
Нет, конечно, может вообще выпала и брякула по защите.)) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #673 - 14 июля 2019 в 22:22 | |
прожженный: | может вообще выпала и брякула по защите.)) |
Я понял Андрюха,планка открутилась и выпала на защиту,суппорта испугались и начали брякать колодками)) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #674 - 14 июля 2019 в 22:33 | |
я тоже не понимаю - Как может АКБ прыгать под капотом RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #675 - 16 июля 2019 в 06:44 | |
spb031: | ослабленную затяжку планки |
В ней и причина,,аккум не причем. Стоит колом  все пх. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
