Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #551 - 20 сентября 2017 в 23:28 | |
Kuzovlev: |
но готовиться надо
К замене автомобиля ? :)
На каком то этапе, чем без конца перебирать железяки и слушать скрипы -я бы просто скинул бы авто и взял новое. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #552 - 20 сентября 2017 в 23:41 | |
LarqusMen585: | LarqusMen585:а подушку о.подшипника как проверять |
Kuzovlev: | .... Теоретически нечему там щелкать и скрипеть |
- я про стуки!
все уже исправил. спасибо за подсказы  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #553 - 25 сентября 2017 в 17:04 | |
Посетитель Сообщений: 279 | #554 - 26 сентября 2017 в 16:33 | |
Ещё в передней подвеске причиной стука может быть износ направляющих ("пальцев") суппорта. Колодки гремят на плохой дороге, а на хорошей тишина. От Логана пальцы суппорта не подошли по диаметру, т.к. у меня 16V. Цена пальцев довольно высока - 700 рублей за 4шт., вернул в магазин. Оставили и смазали те что были и глухое бренчание на лежачих полицейских и гребенке прекратилось. Странно, что на форде пальцы просто закисали (колодки плохо перемещались и клинили), а здесь наоборот, болтающиеся тормозные колодки дают звук как у телеги.  |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #555 - 17 октября 2017 в 14:39 | |
тоже что-то застучало слева пробег 20тыщ.стучит при вывернутом руле в право до упора на гравийке особенно.люфтов нет на наконечнике.стойка сверху подтянулась на оборот целый тише не стало остальное тоже всё проверил вроде норм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 13:38) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #556 - 17 октября 2017 в 14:48 | |
boris26: | стучит при вывернутом руле в право до упора на гравийке особенно. |
однозначно шаровая - даже не обсуждается Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 14:48) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #557 - 17 октября 2017 в 17:51 | |
oapv: | однозначно шаровая - даже не обсуждается |
У меня левая нижняя шаровая стучала, только при вывернутых наоборот, в лево. А так-же на ямках. Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #558 - 17 октября 2017 в 20:07 | |
boris26: | .люфтов нет ни на шаре ни на наконечнике.с |
в наконечники не лезь, я менял "оптом" недавно рулевые(хоть и не верилось что в них дело)= так и оказалось. НЕ ПРИЧЕМ!!!(и пробег был 250000км примерно.) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 20:08) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #559 - 18 октября 2017 в 08:18 | |
бля ну 20тысяч только |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #560 - 18 октября 2017 в 20:22 | |
А стаб не может?  |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #561 - 19 октября 2017 в 08:29 | |
на выходных полезу сам.сниму шар посмотрю пощупаю.напишу потом |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #562 - 20 октября 2017 в 11:59 | |
шаровая левая в хлам.я херею сука 20тысяч.такой люфт на жигулях вырвало давно бы.поменял обе стояли вазовские |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #563 - 20 октября 2017 в 13:29 | |
Вот интересная закономерность какая то?. шаровая левая,полуось левая,колодки левая сторона/перед/,шипы на левом переднем больше вылетают,что там еще пропустил.А тянет машину у некоторых в лево ,лампа фары левая первая перегорает,печка \тепло\ дует слабо опять с левой стороны. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #564 - 20 октября 2017 в 13:35 | |
на заводском конвеере стоит слева какой-то гоблин и ставит нам всякую херню,нам нормальным пацанам  |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #565 - 21 октября 2017 в 08:34 | |
поставил это
всё что у нас в провинции есть или эти или фенокс Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 октября 2017 в 09:34) |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #566 - 21 октября 2017 в 16:48 | |
Toha: |
место проклятое.
водитель тоже с левой стороны .. того ... :) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #567 - 21 октября 2017 в 17:07 | |
boris26,по штрих коду пробилась как настоящая- СИДЕМовская. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 17:27) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #568 - 21 октября 2017 в 17:13 | |
поменял вчера с правой стороны ш\о(все из за кулака)- да и наверно зря была смазана хорошо не люфтила(асам- ставил ее с рычагом после ДТП- отходила не знаю точно но примерно под 50ткм(и ходила бы еще) но поменял изза люфта ее в кулаке....
..менял изза скрипа при повороте(а наверно скрипела пальцем ш\о - в кулаке) и болт -отпустился что ли(тянули месяц назад-хорошо).
короче счас пока шумов нет- не знаю надолго ли в этот раз. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5359 | #569 - 5 ноября 2017 в 21:22 | |
Застучало, сцуко, что-то (наверное, справа) на кочках на малых скоростях слышно (хотя, недавно 2 недели назад там шаровую меняли). Колесо вывесил - подергал туда-сюда - вроде, не люфтит ничего. Поеду в сервис, пусть ищут. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5359 | #570 - 6 ноября 2017 в 15:23 | |
Denis2789: |
В сервисе сказали, что болт стабилизатора то ли ослаб, то ли не затянут был, именно с той стороны, где мне шаровую меняли. Затянули, все ок. Все за счет конторы.
"Автовек", мать его. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2017 в 15:24) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #571 - 6 ноября 2017 в 15:41 | |
Denis2789: | В сервисе сказали, что болт стабилизатора то ли ослаб, то ли не затянут был, именно с той стороны, где мне шаровую меняли. Затянули, все ок. Все за счет конторы.
"Автовек", мать его. |
ладно хоть саму шаровую затянули.а мож её и забыли затянуть.так на стаб списали. жесть |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5359 | #572 - 6 ноября 2017 в 15:47 | |
andrey73: |
Да не похоже. я же когда стук услышал, сам сначала полез, колесо не люфтило, шаровая сидела хорошо. Уже грешил на наконечники рулевые Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #573 - 11 ноября 2017 в 09:06 | |
У меня шаровые тоже не люфтили. Пока не снял. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #574 - 11 ноября 2017 в 09:10 | |
Посмотри на стойки стабилизатора, но и наконечники со счетов не сбрасывай. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 12 | #575 - 28 ноября 2017 в 09:41 | |
Что то брякает у меня в подвеске спереди когда по кочкам еду с обеих сторон ,не могу найти причину. Уже заменил стойки и наконечники но стук не ушёл. Шаровые проверял на сервисе ,сказали живые ещё. Что интересно во время дождя стук уходит Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 09:53) Ларгус 1.6 16V 7 местная - 0.795 |
