aman51: |
Проехал я примерно 4000 км |
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
общий 91000, 4000 это то расстояния за которое я точно понял что стук в шаровой, т.к в начале немогли определить где на ямах стучит.шаровая только на повороте стучала когда на неё была нагрузка всей машины при повороте. | ||||||||
потом шаровую под разбило за 4000 км и было понятно что это она | ||||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 27 |
Привет всем, в последнее время достал стук спереди снизу, в районе правого переднего колеса при езде по мелким неровностям, особенно когда едешь под горку, звук глухой, присутствует только на мелких неровностях, при полном ходе подвески никаких шумов нет, ездил к официалам ничего не нашли Шаровые заменены оба совсем недавно, стойки целые, стабилизатор в норме, защита прикручена и все болты на месте Что еще посмотреть и что это может быть ума не приложу | ||||||||
Пни по переднему колесу - услышишь. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Что только уже не делал, стучал, качал, продавливал, все тихо, а как еду по мелким выбоинам стук есть Звук глухой и только при выбрации правого колеса, понимаю что то в нем, но что именно, а может привод так стучать и как это проверить? Официалы диагностику делали на 4х стоечном подъемнике с домкратом для вывешивания колёс, под нагрузкой и на вывешенных колесах все передергали, ничего не нашли, один даже со мной проехался, подтвердил стуки, отпустили со словами хороший стук выйдет наружу Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 21:21) | ||||||||
Рульнаки? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
При вращении руля посторонних звуков не наблюдаю | ||||||||
Шаровые менял отдельно, или с рычагом. И сколько проехал? Был у меня непонятный стук. Позже выяснил, что шаровая, только когда палец из кулака достал. А люфтов не было. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 |
У меня такаяже фигня. Пока не нашёл в чём причина. | ||||||||
Kuzovlev- причину нашел? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Они родимые ! https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Kuzovlev а почему не хочешь заменить. Я поменял, стук пропал и руль стал меньше произвольно дергаться когда на разметку наезжаю. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Так и я поменял давно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Тут недавно был на сервисе, пожаловался на болячку, стучит передок, мне сказали, что може быть стойка потеряла ноль ,и из за этого подстукивает, имашину мотыляет на трассе. | ||||||||
стойка потеряла ноль Как это? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Это когда есть маленький потёк, стойка начинает лювфтить и вверх, и встороны. Пока стойку не разберёшь практически не видно, что есть люфт. | ||||||||
