Стук в подвеске
Kuzovlev, по стабу резинки обновлял?
Да. Все. Недавно.
При работе пл схождению выявился люфт то-ли в рейке слева, то-ли в левой рулевой тяге. Не сильный, разбирать не стали, время не позволяло. Буду пока видимо так ездить, не критично.
При смене наконечников второй раз попадаю в ноль, регулировать нечего. Обошлись диагностикой.
Екатеринбург
стук в подвеске ? искал всю зиму ,стучит и всё тут , с правой стороны ,провались всё пропадом ,и о чудо ,сейчас ,летом, при движении по не очень ровной дороге , потянулся вытереть, (пыль как мне показалось), с панели  с права, ну и ручку приложил, к месту от куда подушка должна стрельнуть при ЧП , О шайтан, шум исчез!!!!! Ручку шаловливую убрал и опять за тарабанило. посадил за руль сына ,сам рядом и ухо к панели, бренчит ! ! ! Кто разбирал без стрельбы панель ? есть идеи залезть кривым пальцем туды ? что по этому поводу гарантийщики думают или заводчане ?
стаж владения ,,Гусем,,
levenbruk:
скажу, расскажу, но только в соответствующей теме
levenbruk:
oapv:
Аналогично погромыхивает на неровностях внутри панели в районе подушки безопасности правого пассажира.
Ждем инструкции
Kuzovlev:
Метод замены подскажи, а то назрело поменять, все не придумаю, чтоб в ноль.
Kuzovlev:
Так просто все. Контргайку ослабляешь и возвращаешь на место, она уже не держит наконечник на рулевой тяге, спокойно меняешь наконечники, накручивая новый до этой же контрагайки. Контргайка как бы и является ограничителем размера. В этот раз я хотел поменять гайку из-за того, что родная на 21, а в комплекте с наконечниками идут нормальные 22, но подумав не стал, потом уже тяжело поставить гайку именно на то место где была. К тому же гайка на 21 все таки откручивается ключем на 22.
Длина наконечников стало быть одинаковая?
На неделе займусь пожалуй.
У серьезных производителей одинаковая. Второй раз я правда менял Sasic на Sasic.
Kuzovlev:
Паш, писал в развал схождении:
От торца пыльника шруса и в центр рулевого под шестигранник, всегда вноль попадешь
levenbruk:
панели  с права..  от куда подушка
levenbruk:
, шум исчез
там же и меня гремит( вроде кто то писал, что какая то колодка проводов о трубу стучит)или... короче не лазил.... счас еще напасть- зеркало начало дребезжать(стекло) facepalm
LarqusMen585:
levenbruk:
levenbruk:
, шум исчез
и главное - ВСЁ это относится к стуку в подвеске )))))
oapv:
ВСЁ.. к стуку в подвеске
laugh
прожженный, Андрей спасибо, именно то, что нужно.  beer
Екатеринбург
oapv:
levenbruk:
ЧУДО ЧУДНОЕ ,ДИВО ДИВНОЕ-как ни крути почитал Ваш совет -работы 5 минут -свершилось чудо !!!!! бряк пропал!!!! Только не въехал ,что это дало и при чём  бряк в панели. Во истину не исповедимы пути твои Господи.
НашЭн РашЭн
LarqusMen585:
Повез людей в аэропорт  (на улице по- утру было + 8 ) - враз заскрипело-забрякало все за лето подзабытоенах ..
Прогрелось нутро- и заглохло !
Неа...не мерседец ЭТО  crazy
На животУ набью - "Тату"!
levenbruk:
oapv:
levenbruk:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где читали (совет) или что делали ("работы 5 минут")? Тоже нужно чудо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2016 в 19:50)
Екатеринбург
Андрей:
levenbruk:
oapv:
levenbruk:
Снять накладки с передних стоек ,снять заглушки панели приборов с низу (как язычки) ослабить тороксом (звёздочкой) четыре болтика , затем надавить на панель по направлению к лобовику и затянуть  с одной стороны и повторить процедуру с другой стороны
levenbruk:
Благодарю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2016 в 17:20)
курган
поменял аморы вместе с комплектами опорников,стойки и втулки стаба,правый рычаг,опора нижняя двигателя,скобы суппортов не люфтят,рейку отдавал кто занимаеться этим сказал- пыльники вскрыли сухо,червяк подтянули ,а наконечники хорошие(500р)...брякание как на мелких кочках  так и на различных а на поямистей то стук.подскажите ученику scratch
Архангельск 29rus
Всем привет.Стук справа когда колесам попадаешь в яму и при вывернутом колесах влево,как бы когда нагрузка идет на переднее правое колесо,глухой стук, начался наделю назад,проверил все,шаровые,наконечники,пыльники,все живое. остался один грех,когда оттягиваешь правый вал привода в сторону к внутреннему шрусу и отпускаешь то он с задержкой в пол секунды отскакивает назад и ударяет в наружный шрус,как бы дергаешь его туда обратно он издает глухой звук.  Завтра полезу еще раз все смотреть.76000 пробег.МОЖЕТ ЛИ так стучать вал на поворотах в ямах мягких???
Ларик Люкс-5.  0.756.
Орёл
aman51:
Я тоже все облазил стук на неровностях искал, оказалось стучали суппорта,подогнул пластины и все-тишина.
Суппорта скорее и стучат. У меня так-же. Совмещу ТО с заменой колодок. car
Ну супорта легко проверить - взял и подергал ,а вот у меня шаровые так же стучали :на ровном руле глухо чутка,а при повороте сильно очень,тоже проверял их не как не люфта не обнаружить было ,пока не снял,да и снял ,еле еле люфток,думал поменяю и не пропадет,а нет все пропало и машин кск подменили.Так што внимание на шаровые обстрять надо.
