Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #351 - 20 апреля 2016 в 14:11 | |
fly747: |
Это Андройд с телефона экраном 5.7 и 50 лет возраста без очков. Далее перевожу резиновое кольцо болтатся не должно надо подтянуть, и под ней ещё гайка стягивающяя стойку её то же лучше подтянуть
Извиняюсь, сам в возрасте :). Это видимо вот к этому относилось:
Всё пытаюсь победить одиночный стук, периодически появляющийся в момент полной остановки машины где-то впереди справа. При езде по любой дороге никаких посторонних звуков нет. Кто в курсе, опорный подшипник стойки должен свободно болтаться или нет? Сегодня снял правую стойку, люфт в каждую сторону больше миллиметра и в вертикальной плоскости качается не слабо. Это так должно быть?
Тогда все ясно. Еще бы фото для людей нуждающихся про эту вторую гайку, а то ее просто так не видно. Но не суть. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #352 - 22 апреля 2016 в 19:18 | |
Kuzovlev: | Кто в курсе, опорный подшипник стойки должен свободно болтаться или нет? |
менял опорники новые так же болтались как старые.но стуков не было жесть |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #353 - 5 мая 2016 в 20:18 | |
andrey73: | менял опорники новые так же болтались как старые.но стуков не было |
Вчера снял и левую стойку - подшипник болтается как и на правой, так что наверно так и должно быть, хотя шурин, которому в это время было нечего делать и он меня морально поддерживал, сказал что на его Шаране подшипники точно не болтаются, а у меня мол стоят с завода китайские, потому они и развалились.  Ну а если серьёзно, то ума не приложу, что дальше смотреть, где этот периодический стук в момент остановки искать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2016 в 20:21) KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #354 - 5 мая 2016 в 20:23 | |
словарь, ближайшее по эксплуатации стуки у Лара это бренчание суппортов или стойки стаба на лапах задубели, выбирайте любое, смотрите не ошибитесь!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #355 - 5 мая 2016 в 20:36 | |
словарь, состояние шаровой и рулевого наконечника в норме? |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #356 - 5 мая 2016 в 20:44 | |
прожженный: | словарь, состояние шаровой и рулевого наконечника в норме? |
прожженный, в первую очередь проверил, всё нормально. И с приводами всё путём. KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #357 - 5 мая 2016 в 20:48 | |
прожженный: | ближайшее по эксплуатации стуки у Лара это бренчание суппортов или стойки стаба на лапах задубели, |
Стойки тоже пережимал - резина мягкая, не болтаются. Скобы на суппортах если рукой пошатать немного болтаются, но стук то идёт когда тормоза зажаты и машина клюёт в момент остановки носом, да и когда поездишь немного - стук пропадает. KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #358 - 5 мая 2016 в 22:07 | |
словарь: |
Подрамник протягивали? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #359 - 9 мая 2016 в 22:31 | |
Допустимо ли такое перемещение рулевого наконечника? (видео немного перевернуто)
https://www.youtube.com/watch?v=HHRtruHnERA |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #360 - 9 мая 2016 в 22:35 | |
casta: | Допустимо ли такое перемещение рулевого наконечника? |
Вверх-вниз нет.
Чего сразу в сервисе не показал? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #361 - 9 мая 2016 в 22:40 | |
praktic: |
Вверх-вниз нет.
Да вроде показывал, они щупали смотрели дергали, сказали нормальные, если вывешенное колесо в горизонтальной плоскости двигаешь, люфта в рулевом наконечнике нет, а вот сам наконечник вдоль оси смещается при приличном усилии. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #362 - 9 мая 2016 в 22:42 | |
casta: | люфта в рулевом наконечнике нет, а вот сам наконечник вдоль оси смещается при приличном усилии. |
Значит нормально всё.
Стук не прошёл или что? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 | #363 - 10 мая 2016 в 08:11 | |
Стук вроде пропал, но еще тестю |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #364 - 21 июня 2016 в 21:05 | |
прожженный: | ближайшее по эксплуатации стуки у Лара это бренчание суппортов |
Есть такая проблема. Да же просто по колесу стукнех и суппорт бренчит.Началось бренчание после того, как поменял местами колодки. При перестоновки отвалилась пластина противоскрипная, вроде так её называют. Со остальных так же отодрал. Еле держались. Колодки nippon. Каковы последствия этого дребезжания? Суппорт имеет люфт, хотя направляющие затянуты? Возможно это,как то устранить, или только замена на новые колодки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 21:10) ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #365 - 21 июня 2016 в 21:15 | |
Andrey69, направляюще суппортов снимай, промывай и закладывай графитовую смазку от души, такой вариант мне больше всего понравился. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #366 - 22 июня 2016 в 01:24 | |
прожженный: | направляюще суппортов снимай, промывай и закладывай графитовую смазку от души, такой вариант мне больше всего понравился. |
Так и делаю. Полный резиновый пыльник. Такое впечатление, что дребезжать стала скоба пружинная колодок. И всё это после процедуры перестановки колодок и удаления противоскрипных пластин. В суппорте появился люфт. Может Вы и правы прожженный. Когда направляющие обильно забил графитовой смазкой, пробовал их сжимать. Ходят мяго, плавно, без шума и скрипа😀.... Переживаю как бы не выдавило поршень. Ведь без пластин ход поршня стал больше... и выкинуть колодки жалко, есть ещё запас 3-4мм Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 01:57) ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #367 - 22 июня 2016 в 04:33 | |
прожженный: | или стойки стаба на лапах задубели |
Может и они гремят... Как их проверить, только визуально? Это фото левой стойке. Стоит её менять? Визуально порывов резины нет. Вот, может, зазор большеват от рычага. Это после протяжки на, почти, один оборот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 04:35) ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #368 - 22 июня 2016 в 22:46 | |
Andrey69: | Как их проверить, только визуально? |
Andrey69, за штангу дерни вниз, она не должна болтаться. А так по моему факт на лицо, менять. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #369 - 22 июня 2016 в 23:05 | |
Николай: | Andrey69, за штангу дерни вниз, она не должна болтаться. А так по моему факт на лицо, менять. |
Это ничего не даст, болтаться не будет по-любому. А стойки стабилизатора заменить стОит - там трескается средняя резинка, её не видно. Ну и дубеют они быстро. С учетом цены в 200-300 рублей за стойку, поменять их проблем не составит и жаба не задушит. Если взять "сасик", то из инструмента потребуется только головка на 13 и торкс Т-40. Ну и времени минут 10-15.
Что касается бренчания суппортов, надо или колодки заменить, или подложить чего-нибудь между колодкой и поршнем. Поищи яндексом видео - народ подкладывает крепёжные пластины со стройрынка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 23:07) |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #370 - 23 июня 2016 в 09:53 | |
Николай: | А так по моему факт на лицо, менять. |
Андрюха: | А стойки стабилизатора заменить стОит - там трескается средняя резинка, её не видно. Ну и дубеют они быстро. |
Спасибо ребят за комменты и рекомендации! Закажу в existe и заменю. По поводу дребезжания колодок.. Писал выше, когда менял местами колодки, пластины с внутренних колодок отлетели, а с наружных я сам отломил(на соплях держались) Я, так понял, кроме дребезжания криминала никакого не будет?! Толщина колодок по 3-4 мм, доезжу и поставлю новые.Переживал, что цилиндры выдавит, или что нибудь заклинит. ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #371 - 23 июня 2016 в 13:20 | |
Andrey69: | Толщина колодок по 3-4 мм, доезжу и поставлю новые. |
Экономия - это хорошо. Но при толщине колодок 3-4 мм (накладок, видимо), их надо заменить и не затягивать с этим делом. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #372 - 29 июля 2016 в 11:20 | |
А есть какая то усредненная статистика сколько ходят оригинальные рулевые тяги? А то собрался в очередной раз менять наконечники, вот и думаю стоит ли уже и тяги поменять ? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Модератор Сообщений: 9585 | #373 - 29 июля 2016 в 12:28 | |
Только частная, к сожалению.
На логане 2007 года с пробегом за 200 тыс. меняли только наконечники. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #374 - 29 июля 2016 в 18:43 | |
Аркадичч: |
Эх, жаль Ларгус не Логан! Неубиваемость Логоновской подвески по наследству к сожалению не перешла. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #375 - 29 июля 2016 в 18:49 | |
Kuzovlev: | Эх, жаль Ларгус не Логан! Неубиваемость Логоновской подвески по наследству к сожалению не перешла. |
Кто сказал, что на логане не убиваемая подвеска.
Всё точно так же. Шаровые, рульнаки, стойки стаба - расходники. Купайтесь в дерьме, черти. |
