Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #626 - 24 апреля 2019 в 10:32 | |
oapv: |
sergsap, шаровые проверяй, особенно при вывернутых колесах
Спасибо, Олег. Тоже на них думаю. Записался на диагностику на майские. Раньше никак, везде очереди, сказали много с подвеской. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #627 - 24 апреля 2019 в 10:58 | |
Кстати, а шаровые нормально перепрессовываются? Или лучше рычаг в сборе брать? И есть у кого артикулы под рукой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 10:59) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #628 - 24 апреля 2019 в 11:15 | |
sergsap,
545013266R - левый рычаг с шаровой нового образца с боковой проточкой
545009976R - правый Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 17:24) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #629 - 24 апреля 2019 в 14:20 | |
oapv: |
sergsap,
545013266R - правый рычаг с шаровой нового образца с боковой проточкой
545009976R - левый
Опа. А старая или новая шаровая имеет смысл при установке в плане совместимости? Машинка - выпуск апрель 15 года, кросс. Или старая/новая не имеет значения при установке? И, кстати, сколько деталь будет стоить у официалов? В автодоке смотрел, реношная стоит в районе 3000 руб. Редактировалось: 5 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 14:27) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #630 - 24 апреля 2019 в 14:25 | |
oapv: |
sergsap,
545009976R - левый
наоборот артикулы. Правый с левым перепутаны Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #631 - 19 июня 2019 в 16:24 | |
Всем привет. Не знаю в эту тему или нет? Задолбал стук с право, все перетрогал, оказалось в опорном подшипнике дело. Подскажите,
какой подшипника лучше брать, и нужна ли опора. Если да, то дайте артикул. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #632 - 19 июня 2019 в 16:45 | |
Николай, подшипник SNR M255.04
Опору смори по состоянию, но коль залез то можно и махнуть, я ставил СЭВИ арт. 1134-2820 Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #633 - 19 июня 2019 в 16:47 | |
Willi: |
А верхнею надо менять? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #634 - 19 июня 2019 в 16:50 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 16:51) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #635 - 19 июня 2019 в 16:54 | |
Николай, зазор нормальный, можешь оставить опору. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 16:57) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #636 - 19 июня 2019 в 16:56 | |
Чашку верхнюю менять не надо. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #637 - 19 июня 2019 в 16:58 | |
Willi: |
Николай, зазор нормальный, можешь оставить ее.
У меня на правой стороне, зазор в два раза больше чем на левой.
Хотя ее можно и просто поменять. Но лучше взять сразу, так как сам буду менять на даче. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #638 - 19 июня 2019 в 16:58 | |
Willi: | Чашку верхнюю менять не надо. |
понял. спасибо  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #639 - 19 июня 2019 в 17:55 | |
Николай, дело может быть и не в опорном подшипнике, а в демпфере, у меня за стучал амортизар и я решил всё поменять сразу, ну и поменял на свою голову. Через тысячу начало всё по-новому, кое как отьездил 5 тыс и решил лезть обратно, а у меня новые демпферы разползлись, хорошо что старые не выкинули, поставил назад и уже около 20 тыс проехал и того общий пробег около 145. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #640 - 19 июня 2019 в 17:57 | |
И зазор как раз начал увеличиваться после замены. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #641 - 19 июня 2019 в 18:03 | |
nsv5779-Сергей: | Николай, дело может быть и не в опорном подшипнике, а в демпфере |
Серег, а "демпфер" это что? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #642 - 19 июня 2019 в 18:29 | |
Там где опорный подшипник такая большая резиновая хрень. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #643 - 19 июня 2019 в 18:39 | |
nsv5779-Сергей: |
А я конкретно, именно на нее и грешу.
Опора амортизатора Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 18:41) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #644 - 19 июня 2019 в 18:45 | |
Она самая причем заводские живые, а вот то что поставил в хлам порвались, к сожалению не могу найти, а то бы фотку сделал. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #645 - 19 июня 2019 в 19:16 | |
Не поленился, пошел сфоткал. И вот на что обратил внимание, верхняя чашка потерта, и на капоте следы
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #646 - 19 июня 2019 в 20:08 | |
Николай: | какой подшипника лучше брать, и нужна ли опора. Если да, то дайте артикул |
КВ 655.28 - ремкомплект опоры
Производство SNR. Ценник около 1300 за комплект на одну сторону. Можно взять Рено-оригинал. Ценник примерно такой же, а содержимое одинаковое, только в реношной коробочке.
Только опора амортизатора не стучит, просаживается только, опорный подшипник тоже не стучит. Надо к нормальному диагносту съездить, что бы пол-машины не заменить.
Я аммортизаторы хотел менять еще 50 тысяч назад, купил их вместе с ремкомплектами оригинальными, пружинами и необходимым инструментом - до сих пор в гараже валяются.
Покачай двигатель влево-вправо, может опоры двигателя стуки дают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 20:09) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #647 - 19 июня 2019 в 20:15 | |
Андрюха: | Только опора амортизатора не стучит, |
Судя по фоткам выше - стучит. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #648 - 19 июня 2019 в 20:25 | |
Андрюха: | опорный подшипник тоже не стучит |
 как не стучит? по стиральной доске только его и определял. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #649 - 19 июня 2019 в 20:26 | |
Андрюха: | Надо к нормальному диагносту съездит |
где-же его взять?
Андрюха: | Покачай двигатель влево-вправо, может опоры двигателя стуки дают. |
качал естественно. Стук только при трогании, в перед и назад. Он не постоянный RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #650 - 19 июня 2019 в 20:36 | |
Николай: | Стук только при трогании, в перед и назад |
по идее, не в подшипнике дело опорном и тут
Андрюха: | опора амортизатора не стучит, просаживается только |
-так же думаю. она бы как то мягко била...чему там стучать-резине. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
