Стук в подвеске
Краснодар
Приветствую! Долгое время мучиет глухой металлический стук впереди.по просторам форума выявил, что это может быть суппорт. И вуаля, даже рукой дергая он издает не детский стук. Скажу сразу, что колодки родные уже на подходе. Как лечится? Простой заменной колодок или что то еще? Пробег 65тыс, двиг к4м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2019 в 16:21)
Двигатель K4M (гур+кондей)
Dimson:
ну так замени колодки, смажь направляющие, а потом и поговорим
Краснодар
oapv:
Dimson:
сами направляющие не нужно менять?
В 65ткм,,,смех!
После переобувания на зимнюю резину, на штампованные диски, стук исчез. bye Летом стояли родные легкосплавные диски. Значит, разбились диски от дорог - проехал уже 130 ткм. На работе сотруднику тоже сказали что диски разбиты в хлам. Естественно, на СТО в подвеске у меня ничего не обнаруживали, т.к. проблема была в крепежных отверстиях колеса, которое снимали.
А может, проблема, что ставил "лето" на "вазовские" болты без конусных шайб? А зимние колёса, которые сейчас, на болтах с конусными шайбами.
Навряд ли. Болты сами кон усные.
У меня тож без шайб этих,, норм все.  Может слабо затянуты были
КУРСК
приветствую одноклубников . решил спросить и посоветоваться . ( думаю многим будет полезно ). накатали мы с машинкой 120 000 . при замене ремня ГРМ на 110 000 , заметил потечку на левой стойке амортизатора . (никак не проявлялось ) . недавно подняли у друга в гараже и обнаружилось : тормозные диски , стойки и шаровые обе стукают . до сего времени менял только правую шаровую на 60 000 . почесав репу и форумы решил заказывать :
1. диски БРЕМБО 099078.10
2. стойки КАЯБО 333741 и подшипники к ним КАЯБО МВ1504 . только не знаю как они впишутся в остальную оснастку , которая под резинкой.
3. шаровые РЕНАУЛЬТ 545011362R - левая и 545004269R - правая . вот тут засада . машинку забирал 13 марта 2013 г. правильно - ли выбрал круговую проточку ? . что посоветуете ?        16 кл. К4М . 7 мест .
баба с возу,кобыла в курсе дела.
edo:
Понимающего человека(мастера), прессуют и то, и то.
edo:
выбрал круговую
- правильно.
КУРСК
alexei:
edo:
благодарю .
КУРСК
LarqusMen585:
edo:
выбрал круговую
- правильно.
спасибо .
Николай:
Я про эту..
У меня сча этот зазор раза в два больше чем на фото- это что опоре каюк?
Заметил зазор недавно...
После того как поменял аморты с пружинами, но не думаю что там мастера накосячили, вроде ккк нечем там косячить. Наверно все же опора села.
Какая опора лучшая, какие брать- неохота чтобы развалились через время!
Рено опоры, есть у кого номера!?
LarqusMen585:
6001547499
Такой номер у меня есть, написано ВАЗ опора,,, думал разные они с реновской.
Звонили поставщикам - нет у них такой. ТриАли предложили laugh
Короче по этому номеру и буду искать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2020 в 18:40)
LarqusMen585:
это реношный номер оригинала
oapv, ок.
Олег а вида упаковки, значков, у тебя нет,,,а то в магаз пойду -впарят что нибудь подходящее, не рено.
LarqusMen585:
нет, ни разу никому не меняли
LarqusMen585:
Оригинал рено и LADA под одним номером идут,скорее всего одна и таже запчасть просто в разных упаковках,ну и с разной ценой,лада дороже
Виталик:
разных упаковках
ок good
Одинцово
LarqusMen585:
Я себе комплект взял SNR KB65528  Тоже самое, что и в Рено коробке.  beer
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Доброго времени суток. Появился стук спереди на неровностях при поворотах. По прямой - стука нет! Осмотрел подвеску - заметил только подорванную снизу резиновую втулку (или пыльник) стойки стаба. Пробег 25000 км, 5,5 лет машине. Вопрос: может ли появиться этот стук от износа резиновой втулки стойки стабилизатора?
Брянск
Автолюб:
Не хочу расстраивать..98% шаровая.  Стабилизатор будет стучать если втулки вообще нет независимо на прямой или на повороте. да и так покачать машину будет грюкать.
Автолюб:
У меня стабилизатор третий год стучит. Надо болтик вырванный прикрутить. Шаровые не проверяю - у меня они вечные! Шприцую)))
Сталесвар:
А как же без болтика он держится?
