Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23326 - 26 января 2017 в 12:58 | |
Тигрец: | более 38 литров залить ни разу не получилось. |
Маловато. У меня в 47 литровый 45 влазит, вот и думаю как от регулируют на 30 , то будет радости.. Мне гнули гнули, ну их.. Эта экономия установщиков лично мне боком выходит. Мне ещё много предстоит переделывать, зато опыта наберусь.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23327 - 26 января 2017 в 13:07 | |
333: | Мне гнули гнули, ну их.. |
Так у тебя ТОР тоже кверху "воронкой" стоит..?
333: | Эта экономия установщиков лично мне боком выходит.. |
О какой экономии речь, чёй-та не въехал..? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #23328 - 26 января 2017 в 13:18 | |
Тигрец: |
Да ничего особенного.. Просто у меня бак (ТОР) кверху ж*пой стоит и поплавок, не смотря на танцы с бубном при установке
(гнули/регулировали/подгоняли), всё-равно отсекает неадекватно рано.
При объёме бака в 53 литра, более 38 литров залить ни разу не получилось.
Т.е. при правильной работе поплавка, как минимум 43 литра должно входить..
Вот я и думаю, может его ваще убрать, но заливать при этом не более 45 литров, дабы всё-таки подстраховаться и быть спокойным на все 200%...
20% запас вроде должен быть, если с мороза с тёплый гараж...
У меня без запаса вообще, в 53 литровый ТОР, который не через кверху ж@пой закреплен, влезает летом 50 литров.
38-40 литров очень маловато будИт..  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23329 - 26 января 2017 в 13:24 | |
Тигрец: | Так у тебя ТОР тоже кверху "воронкой" стоит..? |
У меня нормальный.
У меня , установщик три копейки сэкономить и вместо нормального мульта подобранного под балон, взяли из какой то масовой партии, потом трубку резали, поплавок гнуди, а нормально так и не сделали. Да и по другим моментам установки масса недоработок, даже шланг к горловине протянули напрямую, теперь подкрылки поставить не могу.ну и т.п... Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 13:26) К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #23330 - 26 января 2017 в 13:42 | |
333: | У меня , установщик три копейки сэкономить и вместо нормального мульта подобранного под балон, взяли из какой то масовой партии, потом трубку резали, поплавок гнуди, а нормально так и не сделали. Да и по другим моментам установки масса недоработок, даже шланг к горловине протянули напрямую, теперь подкрылки поставить не могу.ну и т.п... |
А фото есть?
Любопытно глянуть... |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23331 - 26 января 2017 в 13:56 | |
Фото чего? Как шланг не нужно прокладывать к горловине бензобака. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23332 - 26 января 2017 в 14:02 | |
mumrik75: | 20% запас вроде должен быть, если с мороза с тёплый гараж... |
Так я и высчитал свои минимально-гарантированные 43 (42,4) литра по формуле: 53л - 80% =42,4л.OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23333 - 26 января 2017 в 14:04 | |
mumrik75: | У меня без запаса вообще, в 53 литровый ТОР.........влезает летом 50 литров. |
В смысле "без запаса"? Без поплавка? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #23334 - 26 января 2017 в 14:06 | |
Тигрец: |
Летом заправлял до упора (без раскачки) при +22С, приезжал на дачу (8км/0,8-1 литр) от заправки и температура поднималась до +25С - стремался, оставлял на холостых работать (сжёг 0,6л ещё)...
В общем, 3-4 литра подушки мне кажется достаточно для компенсирования нагрева с +20 до +25С. С запасом.
У меня 2 литра было потрачено примерно и с 22 до 25С ничего не пшикнуло.
Да - поплавка у меня нет, точнее нет отсечки вообще (думаю, что и поплавка нету). Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 января 2017 в 14:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23335 - 26 января 2017 в 14:07 | |
333: | У меня, установщик... |
Твой установщик, ежели до конца почитать, ваще КЛОУН тот ишшо...
333: | ..поплавок гнули, а нормально так и не сделали |
Чёй-та я не догоняю.. Ежели у тя нормальный ТОР, т.е. НЕ кверху задницей стоит, то на хренА же поплавок гнуть/подгонять???
Он и так должОн за минусом 20% отсекать...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 14:08) OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23336 - 26 января 2017 в 14:24 | |
Тигрец: | а хренА же поплавок гнуть/подгонять??? |
Ну наверное у меня балон который не массово ставят, отдельно заказывать дороже вот и взяли от масссовой партии, может от 43 го , сэкономили. У меня даже газовую магистраль умудрились по левой стороне протянуть, пол метра сэкономили , наверное им показалось до редуктора ближе. Я когда увидел.... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23337 - 26 января 2017 в 14:26 | |
333: | У меня даже газовую магистраль умудрились по левой стороне протянуть |
Ваще ипануцца....  , т.е. тупо под днищем, без всякой защиты, как справа, всё под кожухом....? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23338 - 26 января 2017 в 14:35 | |
Тупо к лонжерону саморезами, по днищу в углу. Так вроде не висит, правда провода висели в одном месте, пришлось изолентой чуть по плотнее подвесить к газовому патрубку. щас сымать смысла нет , дырки останутся. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23339 - 26 января 2017 в 14:58 | |
333: | Тупо к лонжерону саморезами.. |
Да у меня ваще слов нет - это даже не колхоз..., это просто бомжатник, а не ГБО-контора!!!  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 | #23340 - 26 января 2017 в 14:58 | |
Ты меня прости. Я понимаю тебя и твою обиду. Но как такое вообще возможно?
И почему ты забрал машину и не заставил "мастеров" всё переделать?
333: | вместо нормального мульта подобранного под балон, взяли из какой то масовой партии, потом трубку резали, поплавок гнуди |
333: | шланг к горловине протянули напрямую |
333: | газовую магистраль умудрились по левой стороне протянуть |
333: | Тупо к лонжерону саморезами, по днищу в углу |
Вот скажи, пожалуйста, у тебя стальные яйца? И у твоей семьи, пассажиров?
В конце концов, у меня, который вдруг рядом с твоей машиной в соседнем ряду окажется... У меня не стальные.
Техника безопасности написана кровью. Уже написана, понимаешь? И дублировать записи свежей кровью желания нет. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23341 - 26 января 2017 в 15:43 | |
Паляш: | Но как такое вообще возможно? |
Допускаю, что защита топливной системы не во всех есть, и они так всем крепят. Но это лучше, чем моему знакомому, на Ланосе, просто подвесили хомутами к бензопроводу. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23342 - 26 января 2017 в 15:51 | |
333: | Допускаю, что защита топливной системы не во всех есть |
Так ты знаешь, что у тебя её (защиты) не было или не знаешь, но допускаешь сей возможный факт...? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #23343 - 26 января 2017 в 15:55 | |
Причем там, под защитой, есть место для установки трубки. На саморезах можно было сэкономить. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23344 - 26 января 2017 в 15:58 | |
praktic: | Причем там, под защитой, есть место для установки трубки. |
Да, это точно, есть доп крепления для ещё одной (кабы не двух) магистралей..., но защёлкнуть именно в те пазы-зажимы в моём случае, не получилось, потому как магистраль (термопластик-трубка) вместе с электрожилой скручена.. OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23345 - 26 января 2017 в 16:07 | |
Тигрец: | Так ты знаешь, что у тебя её (защиты) не было или не знаешь, |
Я о своей машине всё знаю. Зато установщик, типа мы всё знаем нас учить не надо и результат....откуда им умным было знать что у меня Ваз, но не приора или 2111 Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 16:10) К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23346 - 26 января 2017 в 16:09 | |
333: | Зато установщик, типа мы всё знаем нас учить не надо и результат.... |
Вот я и говорю, шо дерь*овый тот установщик!!!  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #23347 - 26 января 2017 в 16:15 | |
Тигрец: | Вот я и говорю, шо дерь*овый тот установщик |
Кто спорит, у меня даже балон стоял на перекос, сам устранял... Потихоньку исправлю всё. Если бы не настройка подключение электроники то сам бы делал и ни ногой К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Москва Сообщений: 187 | #23348 - 26 января 2017 в 16:28 | |
Сегодня получил копию документов Заявления , что документы ушли на регистрацию. Жду 3 недели и вроде как будет все готово. |
Посетитель Дмитров-Сталинград Сообщений: 498 | #23349 - 26 января 2017 в 16:30 | |
greatalex: | Жду 3 недели и вроде как будет все готово. |
Буду искренне рад, ежели так легко отделаешься..  OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #23350 - 26 января 2017 в 16:40 | |
333: |
Сравнивая с Вашим установщиком, у меня установка была на 5+ просто. Единственное что - не захотели ставить термопластик, - строго МЕДЬ ставили. Ну и ладно - меди лет на 5-8 хватит, а там посмотрим.
Не жалею, что поставился за 31тр в 2015ом, когда можно было за 29-30тр. подобное поставить - зато качественно.
На сегодня отбил 23тр из 31за установку. То есть пока в ж@пе минусе ещё.. , - 8тр баланс по ГБО между Выгода/Затраты.
Летом буду в плюсе по деньгам  .. А по ощущениям - я уже давно в плюсе  Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 января 2017 в 16:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
